Hi,
Originale RLA verbaut!
Gibt es bei Verwendung einer anderen RLA im Garantiefall Probleme mit ETA?
Jürgen
Hi,
Jürgen
Hallo Volker,
wenn der Schwarze Mann messen möchte - wird nicht nachgelegt!
Der Abbrand wird einfach nur durchlaufen gelassen! Natürlich nur wenn du vorher schon genügend Brennstoff eingeschichtet hast damit die Kiste nicht während der Messung in Abbrand geht.
Jürgen
Alles anzeigenHallo Erwin!
Ein paar Fragen müssen beantwortet werden, um Dir ggf. helfen zu können:
- Um welchen Fröling mit 27kW handelt es sich bei dem alten Kessel genau (Typ, Baujahr)?
- Beziehen sich die 25rm Holzverbrauch auf Hart- oder Weichholz?
- Wurde die Warmwassererwärmung auch mit dem Fröling gemacht oder elektrisch?
- Wurde der alte Kessel auch schon an einem Pufferspeicher betrieben?
- Wenn ja, an welchem genau? An so einem liegenden Dingens?
- Wie hoch ist die Rücklauftemp. der Heizkreise bei ca. -10°C?
- Hast Du Fußbodenheizung oder nur Radiatoren?
- Haben die 9 Stück liegenden Speicher der Warmwassererwärmung oder der Wohnraumheizung gedient?
Wurden sie von Trinkwasser oder Heizungswasser durchflossen?[*]Haben die 9 Stück liegenden Speicher jeweils oben und unten einen Rohranschluss?
[*]Wie groß sind die Durchmesser der Rohranschlüsse der liegenden Speicher?
[*]Was ist der Beweggrund, die liegenden Speicher behalten zu wollen?
Pufferspeicher sind im Verhältnis zu den gesamten Anlagenkosten relativ günstig.
Ggf. ist es sinnvoll, die liegenden Speicher zu entfernen und gegen einen großen stehenden Puffer mit Warmwasserwärmetauscher oder FRIWA zu ersetzen.
Die Warmwassererwärmung mit Strom käme ziemlich teuer auf Dauer...[*]Ist der von Dir erwähnte Warmwasserboiler mit E-Heizung auch so ein liegendes Dingens?
Eventuell Nummero 10?[*]Wie sind die liegenden Speicher angeordnet? Wie viele nebeneinander und wie viele übereinander?
MfG Hans
Hallo Hans,
zu deinem Punkt 1: Ich denke es handelt sich um einen Stückholzkessel aus Overrath! Hat nix mit den heutigen Fröling aus Österreich zu tun!
Jürgen
Alles anzeigenHallo,
wenn ich meinen HB richtig verstanden habe soll der Kessel die Wärme immer erst in den Puffer schicken und ab einer bestimmten Temperatur dann raus in die Heizkörper.
Ist das richtig so oder geht es auch gleich direkt in die Heizkörper natürlich erst wenn genug Brauchwasser zur verfügung steht?
Jürgen, wenn der Puffer im Winter voll ist leitet also der noch brennende Kessel die Wärme direkt an die Heizkörper?
Das kann der 20er länger als der 30er weil er eine längere Abbranddauer einer Kesselfüllung hat.
Hab ich das richtig verstanden? Entschuldigt bitte meine Unwissenheit in Sachen Hydraulik.
dein HB ist Hydraulisch up to date!
Bei mir wurde es etwas anders angeschlossen. Bei mir geht die Wärme vom Kessel direkt in den Heizkreis, und erst wenn der ausreichend Temperatur hat in den Puffer.
Sollte aber anders herum ebenso funktionieren. Sobald dein Puffer etwas Ladung hat, gibt er ja wieder an den Heizkreis ab.
Die Länge der Laufzeit des Kessels bleibt davon unberührt. Ist im Winter einfach eine feine Sache, je länger der Kessel läuft um so weniger zieht die Heizung den Puffer leer.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe braucht der 30er im Schnitt 4-5 Std für eine Ladung. Der 20er 6-7 Std. Natürlich immer Materialabhängig bzw wie sauber eingeschichtet wurde. Somit hast du im Schnitt je Abbrand ca 2 Std mehr Laufzeit, in welchen dein Heizkreis vom Kessel versorgt werden kann.
Jürgen
Alles anzeigenHallo Steffen,
Grüße aus Eibau nach Mittweida, endlich mal wieder ein Sachse
Steht denn ETA schon als Kesselbediengerät fest? Also bei nur 2000 L Puffer, geht eigentlich nur der 20 kW und das wird, je nach Heizlast schon eng. Bedenke immer, die Holzmasse die im Füllraum ist, sollte im besten Fall auch nur in den Puffer passen. Und lieber einen einzelnen großen Behälter, als viele Kleine und umständliche Verrohrung.
Schau Dir auch Mal dir Kessel von KWB an. Wäre in dem Leistungsbereich meine erste Wahl.
Frank
Hallo Frank,
was will er bei 2000l Puffer mit dem KWB? Der hat nen Füllraum von 183l (Werksangabe) der ETA hat 150l.
Der neue Kessel von KWB ist meiner Meinung nach klasse, wenn ich momentan vor der Entscheidung stehen würde, würde ich den auch kaufen. Aber nicht wenn ich nur 2000l Puffer in den Keller bekomme!
Jürgen
ich betreibe einen SH 20 bei 150 qm WF mit einem 1500l Puffer plus 200 Brauchwasser.
Einen kompletten Abbrand bekomme ich im Sommer nicht in den Puffer, das heißt ich muss aufpassen wieviel ich nachlege. Bei 2000l sollte das besser passen.
Im Winter muss ich eben schauen was für Aussentemperaturen wir haben bzw wie der Ladezustand des Puffers ist.
Es kommt aber auch darauf an was für Holz du verheizt. Bei mir kommen aktuell noch Buche/Eiche/Esche in den Kessel. Bei Nadelholz denke ich würde es anders aussehen.
Der große Unterschied zwischen dem 20er und dem 30er ist eigentlich nur der dass der 30er die Ladung schneller durchzieht, und du dadurch früher nachlegen kannst. Ist bei viel Puffermenge echt gut.
Bei wenig Puffer ist m. E. aber der 20er besser da er durch die längere Laufzeit das Haus länger aus dem Kessel direkt versorgt, und trotzdem den Puffer füllt.
Jürgen
für den 20er habe ich mich entschieden weil ich zu wenig Platz im Keller habe, deshalb etwas wenig Puffer. (1500 plus 200 Brauchwasser)Der 20er Vergast das Holz langsamer als der 30er was mir im Winter eine längere Direktversorgung des Heizkreises und trotzdem einen vollen Puffer bringt.
Jürgen
Hallo Norbert, was für Holz hast du? Hart? Weich?
Ich heize mit Hartholz ( Buche, Eiche, Esche), meine Anzündklappe mache ich bei erreichen der 80 Grad Marke zu.
Die 80 erreiche ich je nach restkohle nach ca 90 bis 120 Sekunden.
Zum Anheizen verwende ich lediglich ein Blatt der Tageszeitung.
Jürgen
Korrekte Bedienung" ist vermutlich der Hacken der es ausmacht.
da hab ich mich etwas schwammig ausgedrückt.
Unter "Korrekter" Bedienung meinte ich normal gespaltenes Holz. Keine zurechtgesägten Holzstämme die mangels Spalter bzw. Spaltkraft so zurecht gesägt wurden dass sie in den Ofen passen. Solche "Dinger" habe zumindest ich immer mal wieder. Das sind dann irgendwelche Astknorken oder sonstiges die sich einfach nicht spalten lassen wollen! Werden dann eben mit der Säge so zurechtgemacht dass sie irgendwie in den Ofen passen. Kommen dann halt ganz oben drauf und gut ist.
Wenn du so ne Ladung hast, die dann mit kurzen stücken auffüllst und somit für einen schlechten Abbrand sorgst dann kommen auch Premiumkessel zumindest an die Grenzen evtl auch nicht durch die Messung. (Ich habs noch nicht ausprobiert!)
Ich habe meine Kiste bei den beiden Messungen mit dem Holz geladen welches ich sonst auch verheize. Habe kein besonderes Augenmerk darauf gelegt ob ich jetzt besonders dicht eingesetzt bzw besonders gerade Stücke habe. Keine Messtaste gedrückt auf Anweisung des schwarzen Mannes - seine Meinung: Die Kessel packen die Messwerte ohne Probleme! War allerdings noch BimSch 1 - Ergebnis: Problemlos bestanden.
Jürgen
Also ganz klare Ansage, ich glaube nicht dass ein ETA, Fröling, Solarfocus, KWB oder wie die Premiumkessel sonst noch alle heißen bei korrekter Bedienung ein Problem bei einer Messung haben.
Die Probleme die ich mit meinem ETA bisher hatte würde ich ich mal unter "Jammern auf hohem Niveau" einordnen.
Jürgen
Hallo erst mal Herzlich Willkommen im Forum!
Ein paar mehr an Info´s wären gut!
Welches Baujahr ist dein Kessel? Touch / no Touch? Davon ist das Passwort abhängig!
Weiterhin Friwa? Kombipuffer? Brauchwasserspeicher?
Weiterhin kannst du als Neumitglied vorerst keine PN empfangen bzw senden. Du musst erst freigeschaltet werden.
Hierbei kann dir Karlheinz @Etaminator helfen.
Das ist mal alles was mir auf die schnelle einfällt.
Jürgen
Hallo Tomi,
hast du dir schon mal den KWB Classicfire bzw Combifire angeschaut?
Hätte den Vorteil von 185l Füllraum anstatt 145 Eta. Du bekommst für einen Abbrand mehr Material in den Kessel.
Was für Holz planst du in der Hauptsache zu verbrennen? Habe was gelesen von Paletten. Sind natürlich nicht der Optimale Energieträger - weil meistens Weichholz und sperrig. Somit kannst du den Füllraum nicht optimal vollmachen.
Deshalb wäre es wichtig den Füllraum möglichst gross zu wählen.
Habe ja selbst den SH 20, mit welchem ich sehr zufrieden bin. Bei Abnahme null sprich Sommerbetrieb nur Warmwasser aufheizen würde der meiner Schätzung nach mit einer ordentlich gesetzten Füllung Hartholz 2500 - 3000l Puffer warm machen.
Wenn ich jetzt deine Vorraussetzungen sehe, musst du im Winter bei Minusgraden mindestens einmal nachlegen um deinen Puffer zu füllen. Bei Weichholz sogar eher zweimal. Bei Paletten kommt es dann darauf an wie klein du sie machst. Ein Abbrand Hartholz dauert beim SH 20 ungefähr 6-7 Std. Beim SH30 welcher ja nur etwas schneller die Leistung abruft ca. 4 Std.
Jürgen
Hi, lass mal die Anzündhilfen weg.
Nimm einfach drei bis vier dünnere Hölzer, lege sie der Länge nach über die Feuerdüse. So dass die Düse noch Luft ziehen kann.
Dann den Rest normal vollegen.
Sollte funktionieren.
Denke dass du durch die Anzündhilfen im oberen "Brennraum" zuviel Temperatur bekommst.
Jürgen
hat denn einer ne Adresse wo man die Briketts zuverlässig günstig herbekommt?
@Manfred - wo hast du deine "Brennstäbe" her? 135/t Eiche ist sehr Interessant!
Habe aktuell ein Angebot Ausformung "Ruf" 12 Brocken im 10 kg Pack Laub-Nadel Mischung 126/t.
Oder "Nestro" also "Brennstäbe" 5 Stäbe in der 10 Kg Packung in Kiefer 127/t.
Jeweils Kompletter LKW 23/24 Paletten geliefert zu mir nach Hause. Abladen ist mein Problem.
Zur Qualität kann ich natürlich noch nichts sagen. Ist aber ein größerer Händler, Ware sieht auf den Bildern gut aus, auch die Verpackung.
Hätte aber wenn möglich lieber Hartholzbriketts.
Gerne auch per PN
Jürgen
Auf jeden Fall aufkleben sonst tut es der schorni Und berechnet es.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi Sebi,
wieso soll das aufkleben des Labels etwas kosten?
Am Anfang des Threads wird ein Kollege vom TÜV Rheinland zitiert wonach es die Pflicht der schwarzen Männer wäre dieses Label zu kleben, und dies kostenlos.
Oder hat sich da zwischenzeitlich was geändert?
Wenn ja wo bekommt man diese Labels?
Jürgen
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Wie sieht es mit dem Puffervolumen aus.
Hat jemand Erfahrung mit einem ETA SH 20 und 3000l Pufferspeicher? Ist die Dimensionierung zu groß für diesen Kessel?
ich habe einen SH 20 mit 1500l Puffer (zu klein). Ich heize fast ausschließlich mit Hartholz Buche, Eiche, Esche.
Wenn ich den Kessel vollmache dann muss die Heizung nen ordentlichen Teil der Füllung abnehmen.
Im Sommer wenn ich nur Warmwasser machen muss lege ich den Kessel zu ca. 60% voll.
Wenn du also ein Puffervolumen von 2-3000 Liter planst ist das bei Hartholz absolut ausreichend.
Bei Weichholz könnten schon 2000l ausreichen.
Jürgen
Hallo Detlef,
so wie Randy es beschrieben hat habe ich es mir gedacht. Wenn du den Dicken das nächste mal ganz oben auflegst passiert gar nix!
Das gleiche bzw ähnlich kannst du haben wenn du Weichholz Kiefer, Erle, Pappel usw. und Hartholz Buche, Eiche usw mischst. Das harte bleibt dir länger während das weiche drumrum schon weg ist. Dadurch entstehen Hohlräume welche unter ungünstigen Bedingungen nicht durch anderes nachrutschendes Holz gefüllt werden.
Aber selbst wenn - dein Kessel ist von der Steuerung her so gut dass er damit fertig wird. Hast ja jetzt gesehen.
Mach dir nich so nen Kopp! Der brennt und macht warm!
Jürgen
