Beiträge von schuesche
Hallo Jens,
erst mal Herzlich Willkommen im Forum.
Besichtigung ist nach Voranmeldung -dass ich auch zu Hause bin- kein Problem.
Heizungsbauer gibt's in Kürnbach einen der viel mit Solarthermie bzw HV macht. Grahm!
Ansonsten ist hier im Forum noch einer aus Oberderdingen, seinen Forumsnamen muss ich heute abend zu Hause nachschauen.
Jürgen -
Hallo, wenn ich es richtig im Kopf habe ist der Hargassner eigentlich Baugleich mit dem ETA.
Ich schaue beim Anheizen darauf dass die Düse nicht komplett abgedeckt wird. Bzw dass unter dem Holzstück welches über der Düse liegt noch etwas Holzkohle liegt. Dadurch kann das Gebläse die Luft sauber nach unten in die Brennkammer ziehen.
Ansonsten empfehle ich dir dich mal im ETA Bereich umzusehen dort findest du mit Sicherheit Erfahrungsberichte von anderen Usern mit ähnlichen Problemen.Gruß
Jürgen -
Create another Mailadress! From another Provider.
Best Regards
Jürgen -
also ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Die RLA/ESBE in den Keller und somit näher an die Puffer zu verlegen bringt dir nichts.
Du heizt damit nur dein Erdreich um die Fernleitungen und brauchst beim Anheizen deutlich länger bis dein Kessel Solltemperatur erreicht und beginnt deine Puffer zu füllen.
Der kleine Kreislauf heißt nicht umsonst so. Er sollte möglichst klein gehalten werden um schnell auf die gewünschte Solltemperatur zu kommen.Gruß
Jürgen -
Hallo Daniel,
bzgl deiner Aufstellung im Heizraum:
Nimm dir mal einen Block kariertes Papier und versuche möglichst Maßgenau die einzelnen Komponenten einzuzeichnen. Die Türöffnungen - in welche Richtung sie gehen, sowie die Puffer. Dadurch bekommst du einen besseren Überblick wie wenn du nur am messen bist und es dir vorzustellen versuchst.
Zeichne dir auch deine Laufwege ein und rechne nach ob dir der Platz reicht für Schubkarre oder sonstiges mit dem du dein Holz transportierst.
Beim HV bin ich mir absolut nicht sicher ob du da in 10 Jahren schon wieder an was neues denken musst. Ich denke dass auch die modernen HV`s länger als 10 Jahre ihren Dienst tun.
Den S3 würde ich auch für eine sehr gute Wahl halten. Auch wegen des größeren Füllraumes.Gruß
Jürgen -
Kannst die Wand zwischen Heizraum und Tanklager entfernen?
Oder zumindest nur noch die verbleibenden Tanks einmauern?Gruß
Jürgen -
Hallo Karlheinz,
ok hast recht!
Jürgen -
Hallo Daniel,
also Heizung umstellen ist nicht. Ok.
Aber 330 qm mim 35er Kessel ist schon recht knapp. Dann nur 2000l Puffer. Da musst du wirklich oft laufen.
Durch wieviele Türen musst du bis die Puffer im Aufstellraum sind?
Jürgen -
Hallo Jörg,
was für einen Kamin hast du denn?
Habe eben mal genau draufgeschaut deine Abgassolltemperatur steht auf 170 das heißt er macht schon nicht mehr die von ETA voreingestellten 220.
Wie tief möchtest du denn mit der AGT noch runter?
Wir hatten hier schon die Erfahrungen dass die Kessel bei min AGT`s unter 130 Probleme machen.Gruß
Jürgen -
Hallo Daniel,
also Rechte auf Zugriff Mitgliederkarte usw. bekommst du Automatisch nach einigen vernünftigen Beiträgen.
Wenn ich das richtig erkenne gehen von deinem HR 3 Türen ab. Daher das Problem mit dem Größeren Kessel.
Schon mal überlegt den Kessel mit der Öffnung zum Öler hinzudrehen? Türanschlag an die Wandseite.
Bzgl Pufferspeicher wären Zeichnung/Bild bzw Maße L/B/H des Nebenraumes hilfreich. Höhe HR?
Auch wäre Interessant wo du durch die Wand musst um diese Speicher zu erreichen. Ich vermute mal durch die Wand an welcher der Kamin steht.Gruß
Jürgen -
Hallo Thomas, Hallo Forum,
ich habe gestern abend längere Zeit mit Thomas telefoniert.
Ich glaube nicht dass er ein "Troll" ist.
Er hat mir die ganze leidensstory erzählt - Kessel sehr gut gelaufen, dann während eines Abbrandes ein Geräusch welches sich nach brechendem/reißendem Metall anhörte (davon hat er hier im Forum nichts erzählt). Nach diesem Abbrand haben die Probleme begonnen.ETA war wohl tatsächlich da, direkt aus Österreich, aber auch der gleiche Kundendienstler aus Deutschland wie bei mir.
Der Kundendienstler war sehr bemüht konnte aber nichts feststellen. Der Österreicher war wohl sehr unwirsch.
Habe den Eindruck Thomas kennt sich recht gut mit dem Kessel aus, hat ihn nach eigener Aussage komplett ausgezogen - also Seitenteile weg - Motoren dann wieder drangeschraubt.Er verhandelt grad mit ETA über einen neuen Kesselkörper. Aber so wirklich will der Hersteller wohl nicht darauf einsteigen. Sein HB ist auch keine große Hilfe.
Er meint das Umbauen bekommt er selbst hin. Hat den Verdacht dass ein nicht Wasserführendes Blech gebrochen ist und der Kessel dadurch Tertiärluft bekommt. Nur woher?Kesseltüren, Rauchgaskanal, Primär- /Sekundärluftzuführungen sind kontrolliert und können ausgeschlossen werden.
Was wir gestern abend noch besprochen haben - Wirbulatoren raus - saubermachen - dann mit einer kleinen Kamera an einem langen Stab von unten nach oben in die Röhren halten um zu sehen ob dort was ab ist was den Kessel daran hindert in Unterdruck zu gehen.Hat sonst einer noch ne Idee?
Jürgen -
Hallo Benjamin,
habe eben mal auf dein Profil geklickt und dabei festgestellt dass du aus der Goldstadt kommst.
Von dort aus bist du in ner 3/4 Stunde bei mir. Wenn du mir vorher sagst wann du kommen möchtest kannst den Brummvogel in Aktion sehen.
Wenn ich das rechtzeitig weiß kann ich evtl noch nen Termin mit nem Orlanski ausmachen.Es gibt hier in der Nähe noch mehr HV zu besichtigen. Musst dich nur mal durch´s Forum klicken und schauen wer wo wohnt, Namen möchte ich jetzt keine nennen.
Jürgen
