Ich wusste nicht so richtig wo hin mit dem Thema. Da dachte ich mir es hat für mich was mit Forschung zu tun .
Mich lässt das Thema Miscanthus nicht so richtig los. Da eine reine Miscanthus Anlage zu teuer ist, haben wir uns Gedanken gemacht und einen Versuch gefahren.
Wir haben unsere Fröling S4 normal mit Holz angeheizt. Danach wurde er mit Miscanthus Briketts ca halb voll gemacht. Meiner Meinung nach hat das ganz gut funktioniert. Einziger Nachteil ist eben die viele Asche/Schlacke. Jetzt die Frage an die Experten. Was sagt ihr dazu? Könnte das langfristig funktionieren? Das Zeug anzubauen und zu brikettieren steht erstmal nicht zur Debatte. Mir geht's darum ob das mein Ofen langfristig mitmacht und was man verbessern kann.
Anbei noch zwei Bilder nachdem das Feuer ausgegangen ist.
Mfg Franz
P.S. Falls das Thema hier falsch ist, einfach verschieben und wie dreht man nochmal Bilder?
Beiträge von t16franz
Ich habe auch eine Frage zu den Führern.
Ich habe zur Zeit nur zwei Fühler (oben und unten) installiert. Ich möchte aber noch einen nachrüsten. Ist das einfach möglich? Erkennt der Ofen den Fühler von alleine und zeigt diesen im Display an bzw bezieht er ihn in die Berechnung des Füllgewichtes mit ein?
Mfg Franz -
Ich melde mich mal wieder... Der Ofen hat jetzt schon einige Stunden runter. Läuft ohne Probleme und wir sind sehr zufrieden! Der Schorni war heute auch da und hat gemessen. Er hatte natürlich nichts zu beanstanden.
Mfg Franz -
Fehler gefunden.
Der Temperaturfühler im Warmwasserboiler hat gesponnen. Der hat zu wenig Temperatur angezeigt obwohl das WW die gewünschte Temperatur hatte. Dadurch ging die Rücklauftemperatur hoch und hat den ganzen Schlamassel verursacht.
Jetzt läuft alles und die Drehzahl der Boilerpumpe haben wir auch noch bisschen runter genommen.
Mfg Franz -
Fröling kommt morgen. Ich Regel ja zur Zeit die Rücklaufanhebung per Hand. Seitdem läuft der gut.
Ich denke mal ab morgen läuft es noch besser.
Mfg Franz -
Ich habe mit Fröling einen Wartungsvertrag. Meinem Heizungsbauer werde ich auch nochmal zu Rate ziehen.
Ich bin sehr begeistert von dem Forum. So eine Hilfsbereitschaft findet man selten.
Mfg Franz -
Ich denke auch das es an dem Mischer liegt.
Werde nochmal Fröling kontaktieren. Habe ja schließlich genügend Geld für die Inbetriebnahme gezahlt.. Da muss das auch laufen.
Mfg Franz -
Problem ist, dass die Rücklauftemperatur viel zu hoch ist (75 Grad)
Da ist also was Mischer falsch...
Mfg Franz -
Wie gesagt, wenn ich den voller mache geht der in Feuerhaltung und füllt dann langsam den Puffer durch.
Mfg -
Wenn die Fühler vertauscht wären, müssten doch der höhere Wert unten angezeigt werden oder?
Mfg -
Also mein Heizungsbauer hat auch den Plan von Fröling verwendet...
Die Brenndauer für die 10kg sehe ich auch als normal an. Das mach ich ja nur damit er nicht in die Feuerhaltung geht...
Wenn ich die 22 kg reinlegen würde, würde er in Die Feuerhaltung gegen.
Ich werde den Heizungsbauer mal anrufen.... Der soll mal drüber schauen... -
Das wird leider nicht besser... Wenn der Ofen mir sagt das ich 22kg nachlegen soll,lege ich nur ungefähr 10 nach... Dann brennt er zwei drei Stunden und geht dann auf einmal in die Feuerhaltung... Obwohl er mir sagt das der Kessel erst zu 45 Prozent voll ist. Ich denke mir er das er runter fährt, wenn der heizkreis und Warmwasserboiler gesättigt sind.
Ihr werdet recht haben, das der Ofen die Wärme nicht weg bekommt...
Ich versuche euch mal ein Bild anzuhängen, wie meine Anlage aufgebaut ist. -
Danke für die vielen Tipps und Infos.
Ich denke das die Verrohrung und die Durchmesser passen.
Mein Plan ist die Woche verhaltener zu Feuern... Sprich nicht so viel Holz einzulegen.
Mein gestriger Heizvorgang war schon sehr erfolgreich. Die Betriebsstunden sind hoch gegangen und die Feuerhaltung ist gleich geblieben. Ich hoffe das ich da auf dem richtigen Weg bin.
Wie gesagt, vielen Dank für die Hilfe. Wenn es nicht besser wird, mache ich Fotos und reiche die Daten nach.
Mfg Franz -
Erstmal danke für eure Meinungen.
Wir haben 2200l Puffer. Zu Heizen haben wir ungefähr 200 qm.
Natürlich haben wir eine kg Anzeige wieviel man nachlesen soll.
Die Kesseltemperatur ist auf 80 Grad von Fröling eingestellt.
Meine Vermutung ist, dass mein Vater zu viel nachlegt. Er ist das wahrscheinlich noch von unseren alten Ofen gewohnt,bei dem man jede Stunde nachlegen musste.
Ich werde die nächste Woche mal heizen und die Stunden Beobachten.
Ich komme aus Sachsen, wohne am schönen Knappensee.
Mfg Franz -
Wir haben seit ein paar Tagen unseren S4 in Betrieb.
Leider habe ich ein Problem.
Der Ofen ist von 23 Betriebsstunden 20 in der Feuerhaltung.
Die Bleche im Ofen klappern schon nicht mehr l.
Was machen wir falsch? Legen wir zu oft nach?
Ich hoffe ihr könnt uns ein paar Tipps geben.
Mfg FranzFröling S4 Turbo Anfänger
