Bei meinem SH30 von 2010 geht die Drehzahl von Max 2700 nicht tiefer als 2300 U/min
Gruß Winni
Beiträge von winni1
Hallo Jürgen
Der erste Stein raus zu schaffen, ist das Schwerste. Kantholz in Brennkammer und mit Hebel hochdrücken. Natürlich ist das eine Quälerei. Ich passe ja nicht, mit beiden Armen in den Füllraum.
Für jemanden der mit den Steinen schon beim tragen Probleme hat, sollte es besser machen lassen, den wen die großen Steine nicht sachte abgelegt werden, kann es die seitlichen Steine der Brennkammer zerstören. Auch sind die Dämmsteine unter dem Brennraumstein sehr empfindlich. Beschreibung war aber, bei dem Satz dabei. Darf die nur nicht hier zeigen wegen Urheberrecht. Der Pu 20 soll um die 10400€ kosten plus Mehrwertsteuer. Wenn das Angebot da ist, werde ich Bescheid geben wo die Preise liegen. -
Habe jetzt für meinen SH30 eine komplette Brennkammer bestellt für etwas über 600€ und eingebaut. Bei der Reinigung der Lambdasonde habe ich festgestellt das ich Dussel beim letzten mal scheinbar den Dichtring vergessen hab. Überall gesucht und keine gefunden. Dachte sie sei runtergefallen beim Ausbau. Gut das in dem neuen Satz eine neue Dichtscheibe dabei war. Jetzt habe ich auch nach 10 Jahren endlich den Zugbegrenzer in den Kamin eingebaut. Es waren laut Messung bei der Inbetriebnahme 28Pa. Laut Bedienungsanleitung ist ab 30Pa eine Zugregelklappe erforderlich. Jetzt habe ich nur noch 10Pa und der Ofen läuft jetzt ganz anders als vorher. Er geht nicht mehr so schnell in der Temp. Hoch und nur noch ca. 200C° bis 210C° Und regelt sich dann bis auf unter 160C° runter. Vorher hat der volle Bulle durchgezogen. Da wundert es mich das er nicht schön früher die Grätsche gemacht hat. Ist halt ein ETA. Ich will jetzt noch die Ölheizung rausschmeißen und ein Pelletofen einbauen, kann mich aber nicht entscheiden. Der HB hat mir einen Atmos angeboten, der kommt aber nicht in meinen Keller. Wollte eigentlich nur die Ölheizung ausbauen und einen Puffer mit Trinkwasserschlange einbauen. Dafür gibt es aber keine Förderung. Deswegen hat er auch einen Kessel mit angeboten, halt nur den falschen. Sollte Brutto um die 4500€ kosten. Habe jetzt einen Fröling, HDG, Guntamatic und ETA im Kopf. Alle mit 20KW. Hat jemand in letzter Zeit einen ETA PC20 eingebaut und kann den ungefähren Preis sagen. Habe bei den Vertretern der anderen angerufen und wollte mal eine Zahl haben. Fröling P1 ca 10000€ und HDG 8700€. Windhager hat die gleiche Brennkammer wie DHG soll aber auch um die 10000€ liegen. Nur von ETA habe ich keine Zahl. Vertreter war noch im Urlaub.
Danke für die Antworten
Gruß Winni -
Habe in der Bedienungsanleitung gelesen, das der Kaminzug nicht 30 Pa überschreiten soll. Dieser
Liegt bei mir bei 28 Pa. Soll ich jetzt trotzdem einen Zugbegrenzer einbauen, und wie stell ich diesen ein. Soll das besser der Schornsteinfeger machen.
Gruß Winni -
Danke für die Beiträge.
Eigentlich habe ich extra einen ETA SH30 gekauft damit ich es leichter habe, und nicht, ob das Holz bei12% oder 24% Restfeuchte liegt. Die letzten Jahre, hab ich größten Teils Buche und Eiche verbrannt.Ca 20 rm jedes Jahr. Nur ab und zu Bauabfallholz. Die Abgastemp. geht hoch bis ca 220. Die Rücklauftemp. Ist 64 Grad. Die Puffer werden bis 35 Grad entleert. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Und die Nägel und Schrauben die in die Brennkammer gefallen sind, haben hell geglüht. Hatte vor ca 4 Jahren ein Telefonat mit einem ETA Mitarbeiter. Mit Ihm habe ich alle Werte durchgeschaut, und 1 oder 2 angepasst. Welche Werte kann man den im Kalten Zustand auslesen. Habe noch eine Ölheizung von 1994 daneben stehen, für Warmwasser. Diese wird im nächsten Sommer mit den Öltanks ausgebaut und ein 2000Liter Puffer mit Trinkwasser Tauscher eingebaut. Jetzt habe ich 1750 l Puffer. Wollte auch eine Pelletheizung einbauen, und hatte auch an einen ETA gedacht. Habe Angst das ich mit einem billig Gerät nur Probleme habe. Mein Heizungsbauer der die Sache umbauen soll, hat Guntamatic . Sind die genau so teuer oder noch teurer. Danke für die Antworten.
Gruß Winni -
Dann muss ich in Zukunft mehr darauf achten nicht zu trockenes Holz zu verbrennen.
Ich nehme an, das das Metall den Rost weggeschmolzen hat. Ich wüsste nicht warum der Rost so verbrannt sein sollte.
So sehen die Roste nach 11700 h aus wenn man ein Haus und Scheune von 1689 verheizt.
Neue Brennkammer ist bestellt. Könnte auch ein paar Steine tauschen. Aber wenn, mache ich alles
auf einmal, und habe wieder 10 Jahre Ruhe.Zu viel Metall im Bauholz im SH30 von 2010 -
So das Problem ist gelöst. War nur eine Einstellung . Mit Service anmelden, dann ganz nach unten auf Brenner mit ja bestätigen und dann auf Brennerpumpe und wieder bestätigen. Jetzt auf Freigabe und ändern drücken und die gewünschte Temperatur eingeben. War 53°eingestellt.
Werkseitig ist das auf 40° eingestellt. Habe das bestimmt mal selber verstellt. Habe es auf 35° eingestellt. Jetzt kann ich viel später Feuer machen. So wie es sein soll. Noch mal Danke an euere Hilfe. -
Hallo "der Flo"
Das Wasser aus den Puffern geht alles durch die Ölheizung und von dort aus weiter zu den Heizörpern. Dort wird auch das Brauchwasser erwärmt. Aber alles ohne das der Ölbrenner läuft.
Gruß Winni -
Guten Morgen
ETA hat sich gestern nicht mehr gemeldet. Versuche es am Montag nochmal. Er meinte es müßten 2 Platienen sein. Ich habe aber nur eine .
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht. Nicht so einfach .Ich hoffe Ihr kommt damit klar.
Gesammt Übersicht
Buderus
SH30
Die beiden Puffer
Bezeichnung U,M,O bedeueten Unten,Mitte, Oben. Habe es farblich gemacht.
Kann man dann besser sehen.
Heizkreispumpe Nr.1
Pufferladepumpe Nr.2
Pumpe Nr. 3 Ich denke das diese Pumpe abgeschaltet wir und deswegen keine Wärme mehr aus den Puffern kommt. Ich habe die Ölheizung ausgeschaltet. Beim Abbrand lief diese Pumpe dan drotzdem. Sie wird allso vom Holzkessel gesteuert. Diese Pumpe läuft auch nicht immer. Sie macht auch mal Pausen . Wird wahrscheinlich so gesteuert.
Nr. 4
So und jetzt hoffe ich das wir gemeinsam das Problem lösen.
Und die Heizkreispumpe 1 haben wir mit einem Schalter angeschloßen. Sie wurde von der Ölheizung gesteuert.
Mit freundlichen Grüßen
Winni -
Hallo Hubert83,
Sicherlich kann man auch 2500 L oder mehr Puffer anschließen. Aber die 1750 gehen auch. Ich heize im Moment noch mit Bretter und Kanthölzer, Abfall vom Bau. Da kann ich bei den jetzigen Temperaturen voll legen. Das geht mit Buche oder Eiche natürlich nicht, dann kocht er über. Ich mach Abends und Morgens Feuer und das Haus ist schön warm.
Habe mich eben mit ETA in Verbindung gesetzt und Ihm auch Bilder der Platine geschickt. Er will sich nach Mittag melden. Bin mal gespannt was dabei herauskommt. Er wollte mich auch den MK1 suchen lassen. Gibts aber nicht bei mir.
Gruß Winni
Und Danke für eueren Einsatz. Bin euch dafür sehr Dankbar -
Allso
Buderus S115T-35 Bj.1994. Den habe ich aber mit dem ETA blockiert. Der ist nur für den Sommer.Ich war im Keller und habe eine Skizze gemacht.
Ist nicht so einfach da alles zugestellt ist.
Die restliche Wärme kommt nicht bis zum Ölkessel. Deswegen habe ich dann auch kein warmes Brauchwasser mehr. Irgendwo muß ich einen Parameter
verstellen um den Rest noch zu verbrauchen.Aber wo?????
Als ich das Haus gekauft habe war der Ölbrenner schon da.
Gruß an alle
Muß Morgen wieder um 4:30 Uhr raus -
Ich habe ein paar Bilder in "Heizungsanlagen" gespeichert.(glaub ich jedenfalls) Weiß aber nicht wie ich die hier her bekomme??????? -
Hallo Jungs
Erstmal Danke für diese tolle Hilfe von euch.
Ich habe einen SH 30 mit 1750L Puffer nur Heizung.
Daneben steht eine Buderus Ölheizung. Dass Wasser, das der SH30 warm macht, fließt durch den Buderus und heizt da das Brauchwasser auf.
Vielmehr kann ich sonst nicht sagen. Bin mehr der Mann für's grobe. 23 fm alleine klein machen und so.
Wie kann ich den Bilder einfügen ohne das ich jetzt das ganze Forum danach durchsuchen muß.
Danke -
Oh mein Gott
Ich bin scheinbar zu doof dazu. Ich drück und drück aber ich finde MK1 nicht. Ich bin mir aber sicher das ich es schon mal gesehen hab.
Für Heute ist jetzt Schluß. Genug aufgeregt.
Morgen versuch ichs nochmal -
Oh Danke
Geh gleich mal in den Keller und probier das aus. -
Ich hab mich auch in den Growi verliebt.
Hast du schon mal mit dem 6fach Kreuz gespalten.
Oder schafft der das nicht mehr.
Die Fa. Growi hatt mir auch ein Angebot gemacht mit ZW und 3 Punkt Aufhängung. Da hab ich mal geschluckt.
Will Ihn drotzdem. In 2 Jahren ist er mein. Ich weiß noch nicht mit Benzinmotor oder Zapfwelle.
Aber ich freu mich schon. -
Ich habe mich jetzt angemeldet, da ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe seid 2010 einen ETA SH30.
Dieser läuft seid dem auch ohne Probleme. Das einzige ist, das ab 43% Pufferladung keine Wärme mehr in das Heizsystem kommt und die Heizkörper kalt werden.
Es kann doch nicht sein, das 52° oben im Puffer sind und ich die nicht mehr nutzen kann. Es ist sicher eine Einstellungs Sache. Leider komme ich mit meinem bischen Wissen
nicht mehr weiter.
Danke schon mal für euere MithilfeBekomme ab 43%/ 52° Puffer keine Wärme aus Puffer.
