Vielleicht kann ich weiterhelfen?
Wo ist denn das Problem?
Wir sind ja fast Nachbarn
Grüße aus WBS
Grüße aus WBS
Hab bei meinem alten Hvg2 die Teile immer direkt bei Nmt bestellt. Einfach anrufen und Sie schicken es zu.
Gruß Patrick
Hallo Jan
Nein hab keinen Link hab die Info von einem Nmt Techniker bei der Wartung meines Kessels erhalten.
Da haben wir drüber gesprochen.
Hab Zuhause glaube ich nen Produktflyer liegen mit den ganzen Daten.
Patrick
Hallo Underfrange
Ich habe seit 1 Jahr den Nmt Kombikessel mit 30kw und bin absolut zufrieden.
Bisher keine Probleme.
Mein Tipp lass ihn dir einbauen aber mach die Inbetriebnahme von Nmt.
Nimm auf jedenfall das Internetmodul dazu.
Informier dich mal gibt jetzt den Kombikessel als HVG4 mit grösserem Füllraum und anderen kleinen Änderungen.
Gruß Patrick
Hallo Cleodor
Ich mache es eigentlich genauso wie du.
Habe den Nmt jetzt seit fast einem Jahr in Betrieb.
Im April und vor 2 Wochen hab ich die Turbolatoren mal entfernt und durch gebürstet.
Alle 2 Wochen mach ich die Brennkammer komplett sauber. Steine raus um die komplette Asche zu entfernen.
Mehr mach ich auch nicht.
Bin immer wieder angenehm überrascht wie wenig Asche bzw Dreck im Brennraum ist.
Gruß Patrick
Hallo Holzmacher
Zum Gewicht keine Ahnung haben ihn aber zu 3 in den Keller bekommen.
Pelleteinheit läuft wenn benötigt ohne Probleme.
1.82 könnte knapp werden.
Ich habe ca 1.9m Raumhöhe ist dann schon sehr knapp zum Reinigen aber geht.
Schornsteinanschluss bin ich überfragt schau mal auf die Homepage von Nmt da gibt's die Anleitung da sollte es drin stehen.
Zum Füllraum hab ich noch nicht nach gemessen.
Für mich ist wichtig das er funktioniert ohne Basteln zu müssen.
Gruß Patrick
Hallo Holzmacher
Ich betreibe jetzt seit fast 1nem Jahr meinen Nmt HVG Pellet 30kw.
Habe den Kauf bzw. Umstieg von meinem alten Nmt Hvg (Bastel Kessel ) zum Hvg Pellet noch keine Sekunde beräut.
Anlage funktioniert so wie Sie soll.
( Selbst meine Frau kann den bedienen, den alten Kessel hat Sie nicht geheizt da hätte Sie eher gefroren).
Service von Nmt habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Bei Fragen usw reicht es in der Technik Abteilung anzurufen oder ne Email zuschreiben und es ruft Zeitnah jemand zurück.
Unbedingt Empfehlenswert ist es das Internetmodul mit zu bestellen.
Hat den Vorteil das man alle Daten per Smartphone abrufen kann.
Alle Abbrände werden per Log gespeichert.
Bei Problemen oder Fragen kann ein Techniker nach vorheriger Genehmigung die Daten einsehen.
Zur Raumhöhe müsste ich mal nachmessen würde sagen hab auch nur ca. 1,9m.
Saugsystem hab ich nicht da mir der Pelletvorrat der in den Pelletteil passt auch so für 2-3 Tage reicht und ich fast nur mit Holz heize.
Falls noch Fragen sind einfach schreiben.
Falls jemand aus der Nähe sich die Anlage mal ansehen möchte gerne.
Wohne ja fast genau in der Mitte von Deutschland.
Gruß Patrick
Sorry da kann ich dir leider nicht wirklich helfen. Ruf morgen in der Technik von Nmt an die können dir am ehesten Helfen und deine Fragen beantworten.
Gruß Patrick
Die Öffnung hinten am Kessel wo er die Primärluft zieht ist frei ?
Kann ich dir leider nicht beantworten bei wird die Primär und Sekundärluft von 2 Stellmotoren gesteuert.
Hast du mal mit weniger Sekundärluft probiert?
Zuviel Sekundärluft kann auch verhindern das sich eine Ordentliche Flamme bildet.
Was für Holz verwendest du ?
In der Anleitung steht Sekundärluft Max auf 50% vermutlich bei Hartholz .Bei schlechterem Holz demnach weniger.
Gruß Patrick
Kannst nochmal deine Einstellungen in der Steuerung laut Anleitung überprüfen.
Max Lüfter 40% z.B. bedeutet das wenn dir in der Steuerung 100% Lüfter angezeigt wird das es nur 40% sind.
Min Lüfter 10% z.B. bedeutet das wenn dir in der Steuerung 1% Lüfter angezeigt wird das es 10% sind.
Pufferfühler hast du verbaut ?
Gruß Patrick
Hallo Peze5
Das er zu wenig Luft bekommt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Am besten du rufst morgen direkt bei Nmt an.
Die helfen meist sehr gut am Telefon.
Hattest ne Werksinbetriebnahme?
Gruß Patrick
Hallo Peze5
Bei welcher Abgastemp beendest du das Anheizen ?
Woran es liegt schwer zusagen vielleicht zu viel Sekundärluft.
Da ich nicht den selben Kessel habe ist es schwer zusagen woran es liegt.
Wielange hast den schon lief er schon mal richtig ?
Gruß Patrick
Hallo Peze5
Hab zwar nicht den selben Kessel wie du aber auch einen Nmt.
Wenn der Lüfter auf 25% runterregelt bei 140C Abgastemp welche Max Abgastemp ist eingestellt.
Durch die geringe Lüfterleistung bekommt er natürlich auch weniger Luft.
Wie heizt du den Kessel an ?
Hat er auch die 3 Türen ?
Füllraum ,Anheiztür und Brennkammer.
Gruß Patrick
Hallo Ricco
Und hast du was erreicht ?
Gruß Patrick
Hallo Werner
Hast du das Internetmodul verbaut?
Wenn ja gestatte Nmt auf dein Kessel zuzugreifen und schick ne Mail an die Technik von Nmt mit deinem Problem und bitte um Rückruf und lass es online überprüfen und einstellen.
Geht vermutlich schneller wie wenn wir hier alles durch gehen.
Was komisch ist das deine Fühler im Vergaserbetrieb reagieren machen meine nicht.
Hab Puffer oben 57C dann geht der Pelletteil an und Puffer unten 68C dann stoppt er im Pelletbetrieb.
Im Holzmodus spielt es keine Rolle.
Man kann aber glaube ich auch einstellen worauf die Kesselpumpe reagiert.
Gruß Patrick
Hallo Werner
Erstmal gut wenn es funktioniert.
Glaube dennoch das da irgendeine Einstellung falsch ist.
Bei dem Bild von dir zeigt der Kessel 76C und der Puffer oben 78C.
Hast du nachgelegt oder neu gestartet?
Gruß Patrick
Hallo Werner
Die Start und Stopptemperatur ist nur für den Pelletbetrieb.
Cleodor meinte glaub ich die Starttemp. der Kesselpumpe.
Bei mir 65C glaube ich
Gruß Patrick
Hallo habe bei mir den Fühler oben mittig im ersten Puffer den Fühler unten im oberen Drittel im zweiten Puffer so das im Pelletbetrieb der erste komplett geladen wird.
Im Vergasermodus lädt er alle meine 5 Puffer.
Gruß Patrick
Hallo Werner
Wenn ich es von Nmt richtig verstanden habe sind die Fühler nur für die automatische Steuerung des Pelletbetriebs.
Welche Kesseltemp. Hast du ?
Die Fühler richtig angeschlossen ?
Oben und unten ?
Gruß Patrick
