ich habe aktuell 4 Temperaturfühler, Puffer oben (= TW-Bereich), Mitte obere "Solarschlange" (Solar 1), Puffer Mitte (= Messwert für Pelletstop), Mitte untere "Solarschlange" (Solar 2). Es fehlt noch der Puffer unten, kommt aber bald.
Trinkwasser wird von einer Friwa erzeugt, deshalb fahre ich den Puffer oben auf etwa 64°. Mehr ist nicht nötig um genug Warmwasser für Dusche und co zu haben. Der für die Solarbeladung des TW-Bereichs relevante Fühler Solar 1 zeigt dann meist zwischen 61 und 63°C. Beladen wird der obere Pufferbereich erst, wenn Solar 1 unter 60°C fällt. Der untere Bereich darf bis max 85°C beladen werden. Hierdurch läuft aktuell nur eine Beladung unten, da dort genug Spreizung erreichbar ist und der TW-Bereich bei uns nie "aufgebraucht" wird.
Bei den aktuellen Temperaturschwankungen und solaren Erträgen fährt die Anlage damit meiner Meinung nach auf maximaler Heizungsunterstützung.
Ich stelle bei Gelegenheit mal mein Hydraulikschema und ein paar Einstellungen ein.
Wetterfroschfunktion nutze ich stark, da wir Dachflächenfenster nach Süden und eine Hauswand mit viel Fenster nach Westen haben, dadurch gibt es einen solaren Raumeintrag. Mit der Stärke der Beeinflussung der Parameter durch die Wetterfroschfunktion muss man etwas spielen, ich hab das auch erst seit 3 Wochen aktiv.
Florian
