Vielen Dank an euch,
Hallo Benedict @m900
Alles Gut - ich bin ein geduldiger Mensch...
Ich hatte das Kesselsoll von 80 auf 82 erhöht - da hat der Kessel dann hoch geregelt. (Lüfter und Primärluft)
Da haben wir uns missverstanden.
Im Normalfall ist das eine Festwert für den Kessel. Da hast Du vollkommen recht.
Und wenn der Istwert über denn Sollwert steigt würde der Kessel die Leistung ja reduzieren - das meintest Du bestimmt.
Wenn der Kessellüfter aus geht wird ja noch Wasser durch den Kessel gepumpt.
Das wird dann aber nicht mehr so warm und kühlt den Puffer oben etwas ab.
Unser Kessel arbeitet nur für sich selbst.
Heizung, Solar und Warmwasser wird über einen UVR1611 geregelt.
Da sollte nach einem Reset nicht so viel eingestellt werden müssen.
Das mit den Werkseinstellungen behalte ich aber im Hinterkopf.
Danke für das Angebot mit dem Video!
Hallo Karlheinz @Etaminator
Unsere Pufferpumpe wird auch über den SH30 geschalten wenn eine gewisse Kesseltemperatur erreicht wird.
Dort kann man auch Termovar als Rücklaufanhebung einstellen.
Die Einstellung für die Primärluftwende ist wie bei euren Kesseln 25-60.
Also hab ich die Primärluft auf 25 begrenzt.
Da hat der Kessel aber schon eine Weile gebrannt.
Ich habe das 1h beobachtet - und es läuft.
AGT und Restsauerstoff ist OK.
Ich hatte auch den Kesselsoll wieder auf 80 wie bei euch eingestellt.
Die Liste von Karlheinz werde ich am Wocheende mal komplett mit meinen Einstellungen vergleichen und dann mal einen kompletten
Abbrand protokollieren.
Die Pumpe die verbaut ist ist keine Hocheffizienzpumpe.
Wäre also pulsbar.
Aber ob das mit einem Teermovar vorgesehen ist?
Ich gehe auch davon aus das die Einstellungen über die lange Zeit die Brennkammer vorzeitig zerstört haben.
Euch morgen einen schönen Freitag
Ich melde mich nach dem Abbrand mit der Werten.
