Klaro hab ich umgestellt.
Beiträge von Torti
Die Pumpe ist richtig drin.
Ich habe den Kty10 gegen einen PT1000 getauscht. Wenn die Sonne scheint werde ich sehen ob die Temperaturen OK sind. -
die 2 Sensoren primär Vorlauf und Rücklauf habe ich mit der Wasserbad Methode kalibriert.
Die sekundäre Pumpe schaue ich morgen noch mal an - die ist so drin wie die Anlage mal installiert wurde.Sonnst muss ich es mal mit einem neuen Sensor probieren...
Torsten
So jetzt hab ich die Sensoren nachgeschaut.
Aber alle Fühler sitzen an der richtigen Stelle.
Hab auch noch mal kalibriert.
Wie kann das sein das die sekundäre Vorlauftemperatur höher ist als die primäre?
Sensor defekt?
Falscher Sensortyp?Gruß
Torsten -
Ich hoffe doch das die kalibriert wurden.
Das muss ich dann auch noch machen wenn ich die Sensoren umgeklemmt habe.
Da zur Zeit aber der VSG defekt ist eilt das nicht so.
Das kann dann der Heizi mit machen wenn er den VSG wechselt.
Da kann ich dann zu sehen wie das geht.
Arbeite gerade an einer neuen Programmierung.
Wenn ich die verwenden werde muss ich die Sensoren auch noch mal kalibrieren.
Die Daten der "alten" Kalibrierung gehen nicht in die neue Programmierung rein...Torti
ich habe unserem UVR1611 ein CMI zu Seite gestellt.
Durch das Datenlogging habe ich folgendes festgestellt.
Die primäre Vorlauftemperatur am WT ist geringer als die sekundäre Vorlauftemperatur.
Jetzt ist meine Vermutung das die beiden Sensoren vertauscht wurden.
Gibt es einen möglichen Grund warum die Sensoren eventuell mit Absicht vertauscht wurden sein könnten?Wenn nicht würde ich die umklemmen - das sollte ja keine Probleme geben oder?
Bei der Anlage handelt es sich um eine ca. 10 Jahre alte BUSO Anlage mit 20qm Solar und 2 x 1000l Puffer und .
Torti
