bin mit der Steuerung noch nicht so vertraut, deshalb danke für euer Feedback!
Werde es gleich mal probieren.
Andreas
Andreas
Hallo Michael,
die Heizzeiten stehen bei der Fussbodenheizung von 00:00-24:00 von Mo-So (eigentlich Dauerbetrieb). Bei FBH macht Nachtabsenkung doch keinen Sinn oder?
Bei den Raumthermostaten kann man keine Uhrzeit eingeben. Ich habe pro Zimmer (Heizkreis) ein Raumthermostat (Busch-Jaeger Raumtemp.regler 1097 U) und im Fussbodenheizungsverteiler auf jedem Heizkreis einen Stellmotor.
Ich bin immer noch am rätseln was hier nicht passt. Der ETA Service hat doch alles bei der Inbetriebnahme eingestellt.
Kann irgend jemand mal seine Einstellungen schicken?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Andreas
ich besitze auch seit ca. 2 Monaten eine SH 20 und hab zu diesem Thema eine Frage.
Ist ein Raumthermostat das gleiche wie ein Raumfühler?
Hintergrund: Der SH 20 wurde seit der Inbetriebnahme nicht mehr angeheizt. Der Puffer wurde von der Solaranlage jedoch auf 41°C in allen drei Schichten geladen.
Dennoch startet die Fussbodenheizung nicht (manuell kann man die Heizkreispumpe starten). Raumthermostete (Buschjäger) stehe alle auf Stellung 4 von 6.
Muss ich hier was an der Einstellung verändern? anbei einige Bilder von den Einstellungen
überhaupt nicht (Neubau)
220
Das Haus steht in der Fränkischen Schweiz.
Das Haus ist sehr gut gedämmt. Nach KFW 70
keiner
Solar geplant?
Stückholz mit Solarthermie ca. 14 qm SO Ausrichtung. Eigene Wälder vorhanden.
ETA SH 20 oder 30
Wärmetauscher mit Puffer
möchte zwischen 2000l und 3000l Puffer, da ich wenig Nachlegeintervalle haben möchte.
Fläche für 2000l-3000l Puffer ist vorhanden
noch nicht.
Ja, ein Angebot liegt vor. Holzvergaser mit 2000l Puffer und Solarthermie 14 qm
Holz ist ausreichend vorhanden und getrocknet.
Weitere Informationen:
Möchte in meinem Neubau einen Scheitholzkessel installieren. Da ich weniger Nachlegeintervalle haben möchte, bin ich mir über die Pufferdimensionierung und der Kesselleistung nicht sicher.
Ich habe eigene Wälder und Platz. Was würdet ihr empfehlen? Aktuell liegt mir ein Angebot vor. ETA SH 20 mit 2000l Pufferspeicher und einer Solarthermie mit 14qm. Was meint ihr dazu? Die Wohnfläche mit kleiner Kellerwohnung beträgt ca. 220qm.
ich habe wie einige andere User, Probleme mit der Aktivierung. Hab auch schon mehrmals meine Emailadresse eingetragen und bekomme jedoch keine Email mit dem Aktivierungscode. Hab eine @gmx Emailadresse.
Ich bitte um Freischaltung.
Kumpel12
