Hallo und wie macht man es wenn eine Kakadenregelun gibt mit der "Skalierfunktion" ?
Freundlicher Gruß
Freundlicher Gruß
ich möchte meine FBH im Bad vernüftig regeln. Was habt ihr für ideen ?
Also es gibt einen HK wo 1 Zimmer Wohnzimmer mit FBH angeschlossen ist , das wir nur in der Heizperiode über VL Temp mit mischher gereglet. Es sin keine stellmotore verbaut.
An den HK soll jetzt die FBH für Bad mit ran, aber die FBH soll auch leicht im Sommer im Bad laufen.
Wie soll ich das am besten umsetzten ?
Am Wohnzimmer stellmotore die im Sommer schliesen so das es nur ind das Bad geht ?
Wilo PICO und die FBH ist eine roth Clima Comfort .
Dankr feundlicher Gruß
Hallo danke für eure hilfe nicht falsch verstehen ist halt alles etwad Tricky klasse wäre halt wenn so ein funktion TA hätte. GRUß
Hallo Glutgeist,
danke für die info aber da sehe ich ja nicht den durschschnitt sonden nur den tatsächlichen wert je tag monat jahr ?
leider kann ich in der 16x2 kein modul für einen lanzeit Temp. durschnittswert finden, geht das überhaubt nicht mit den TA ?
Freundlicher Gtuß
Hallo Reiner hast du da ein Modell wo besonders gut ist bzw. wo es auch eine Docu zum MBUS hat ?
Freundlicher Gruß
ich suche einen Ultraschall Wärmemengenzähler mit M-BUS ausgang,
was wäre da zu empfehlen ?
Freundlicher Gruß
danke glutgeist meinst da legt TA nach ?
Hallo gibt es eine möglichkeit die werte vom Stichtagsspeicher neu einzutragen ?
Freundlicher Gruß
Hallo wie kann könnte mann mit einer 16x2 eine SG rady schnistelle generiren ?
Hallo OK danke Ich komme aber mit Aktu. PV erzeugen über Can bus.
Stromverbrauch ges. meinst nur von der WP. oder vom ganzen Gbäude ?
Danke Freundlicher Gruß
Danke 33er brauche ich auch noch welche hast du ? Kermi ?
Was für Heizkörper hast du verbaut ? und was für eine Pumpe hast du ?
ok danke für die Info was sind das für einzelmasnahmen ? Ist das nicht etwad wenig um zu duschen
ui ok danke und wie hoch von der Temp. Fährst du den Puffer?
Lars wie oft hast du den dann WP. Starts am Tag ?
Freundlicher Gruß
Hallo Lars wenn dein WP. oft auf Vollast läuft erhöt sich da nicht die Taktzahl ?
Wieviel starts hast du so am Tag?
Freundlicher Gruß
Hallo Glutgeist
danke für die Info wie meinst du das mit wegrechen ?
Freundlicher Gruß
Hallo, ich ahbe leider einen knoten im Kopf,
ich habe vom WR. die aktu PV leistung über CAN in der UVR.
Nun möchte ich am ausgang von der Skalierfunktion 0-10 haben geht ja.
So jetzt kommt es ich möcht es gerne so haben:
0-5000W PV = 0V
5000W PV - 9000PV = 1V-10V
Freundlicher Gruß
Danke
ich habe eine Projekt Datei wo sich die lienie nicht mehr entfrenen läst, ist da evtl. ein Softwarebug ?
Freundlicher Gruß
