Hallo die WP. wird von der UVRx2 mit 0-10V angesteuert geregelt.
Nur ist es ja so das ganz sollte halbwegs intelligent gemacht sein, da habe ich leidner noch keinen so 100% ig lösung.
Freundlicher Gruß
Freundlicher Gruß
Hallo Reiner danke erstmal so ist es ein ansatzt,
so und jetzt aber die Kür......
wenn im Haus relativ wenin PV gebraucht wird also z.b. 4KW nur dann möchte ich natürlich auch was in die WP schicken.......aber nur das was die PV hergibt so das ich nichts zu kaufen muss........und wenn der Haus PV verbauch ansteigt........und die WP holt sich schon viel.....muß natürlich die PV für die WP nach unten gereglet werden.........ich will ja nichts zu kaufen.
Was meinst du ?
Freundlicher Gruß
Hallo danke für die Infos,
aber die Leistung was der WR. bringt habe ich doch schon in echtzeit in der X2 warum soll ich nochmal extern messen ?
Und gibts ja schon einen SMA Home-Manger 2.0 der Steuert funksteckdosen nach überlast.
Nur die WP. möcht ich halt sinvoll einbinden
Danke
Freundlicher Gruß
ich möchte die leistung der WP mit den WR reglen.
Ist:
PV Wechslrichter leistung kommt via MOD-BUS in die 16x2
PV: hat 70% Weichregelung.
die 16x2 steuert die leistung der WP über 0-10 ausgang.
Soll:
Wenn PV anliegt über 70% soll die WP dynamisch anhand der PV leistung vom WR. gereglt werden. Und natürlich wenn eine wolke kommt nicht ständig ein und ausgehen !
Wie könnte man das umsetzten
Danke Freundlicher Gruß
also im cmi kommen die daten von SMA modbus an. Das funzt, nur wie bringe ich die jetzt auf die 16x2 ?
Freundlicher Gruß
Hallo wer hat schon den modbus von einen SMA wechslrichter ausgeslen ?
Freundlicher Gruß
benötige eine Heizkreis Rücklaufregelung.
wie sollte mann vorgehen ?
Hallo, das Bad wird erneurt.
Es kommt ein Handuchheizkörber Kermi X2 (bekommt auch eine E-Patrone ist aber eignlich Wassergeführt) und eine FBH Roth clima Comfor in das Bad
Das Bad hat auch bekommt auch einen TA raumfühler.
Es gibt schon einen FBH Heizkreis der wird aber über einen mischer VL Temp. geregelt.
Es gibt auch PV deswegen E-Patrone für den Handuchheizkörber.
Dann gibts noch einen SMA Homemager wo die PV ernergie Verbrauchs optimiert einsetzt.
Die FBH im Bad kommt auf den FBH Heizkreis die Bekommt aber einen extra Heizkreisverteiler.
So wie sollte ich das ganze vernüftig regeln ?
Wenn ich ja im Bad einen Höhere FBH haben möchte brauche ich ja für den FBH Heizkreis stellmotore. Nur macht die 16X2 das ja nicht direkt.
Freue mich auf eure TIPS
Freundlicher Gruß
Danke für die Infos.......es ist nur in den Temp. breich bei ca.5-7AT zu kalt !
Freundlicher Gruß
soll ich jetzte den +10 oder die -20 ändern ?
Danke ich habe aber nicht die einstellung steilheit sonder Temperatur !
also meinst du :
bei +10 soll ich auf 32 erhöhen
bei -20 auf 42 erhöhen ?
Hallo ,
bei der Heizkreis regelung ist Temperatur gewählt.
Wie bringe ich die Heizkurve feinstfühlig nach oben, das bei Ca.5-7 AT die Raum Temp. erwas 1 Grad höher wird ?
https://www.directupload.net[/img]https://www.directupload.net/file/d/5644/rk65vkaz_jpg.htm[/img]
[Blockierte Grafik: https://s19.directupload.net/images/191121/temp/rk65vkaz.jpg]
Hallo ich habe schon einen 16X2 die VL TEMP wird über den mischer im Heizkreis geregelt.
Freundlicher Gruß
Also Roth clima comfort baut sehr flach.....
nopen platten aufkleben rohr einlegen 7,5cm verlege abstand. und mit PCI vergissen fertig.
was ist sinnvoll das der VL mischer schneller auf Temperaturschwankungen anspricht. ?
Bei Wärmeerzeuge steigt VL Temp. relative schnell über VL. soll. Gibts eine möglichkeit das besser auszuregelen ?
Hallo ich stehe etwas auf den schlauch,
ich möchte wenn des augang vom PID regler runtergeht das auch die Spannung vom 0-10V ausgang auf 2.5V runter fährt nur leider schaffe ich das nur bis 4,5V und dann gehts gleich auf 0V.
Was mache ich falsch ?
Freundlicher Gruß
OK danke die fahren stufenlos auf und zu oder ?
Freundlicher Gruß
Hallo danke für die Info welche Stellantriebe kommen da zum einsatz ?
Freundlicher Gruß
Hallo Reiner
selbst wenn ich die Funktionsmodule Numerirung gleich mit der alten numering setzte werden dich nich übernommen.
Das ist natürlich alles nicht so tolle.
Hast du evtl. noch einen TIP ?
Freundlicher Gruß
