Hallo zusammen ,
ich wollte mal wieder ein wenig berichten . Die Herren von NMT haben die Start und Stoppunkte verändert und seitdem gibt es keine Probleme mehr mit dem herunterfahren des Vergasers.
Auch der Pelletbrenner läuft ohne Probleme . Letzens habe ich dem Kleiepellets zum Fressen gegeben , das hat der ganz locker weggekaut . Lambda war immer im grünen Bereich .
Nun möchte ich demnächst einen Mischer für meine Fußbodenheizung einbauen damit die nicht weiter mit 61Grad heißen Wasser gefüttert wird . Meine Frage ist nun wie viel Kabel muss der Mischer haben ? 2 oder 3 ?
Ich habe ein bei EBay gefunden das hat 3 Kabel . Passt das Teil ?
Wie habt ihr das Problem gelöst das 80 Grad heißes Wasser vom Pufferspeicher in den Brauchwasserspeicher gepumpt wird ? Also ist das Brauchwasser dann auch 80 Grad heiß und man verbrennt sich die Vorderfüsse .
Ich habe letzte Wochenende ein Termovarventil dazwischen gelötet . Jetzt kann ich den Speicher komplett mit warmen Wasser füllen .
Das nächste was ich versuchen werde ist den Warmwasserspeicher direkt vom Ofen zu befüllen . Das möchte ich wieder mit einen Termovar und einer 2. Pumpe realisieren . Ich will nicht erst den Pufferspeicher füllen und danach den Speicher .
Naja es gibt viel zu Tun , lassen wir es sein .
