was für eine Patrone hast drin, ich selbst habe denn [lexicon]Laddomat[/lexicon] 21 jetzt raus und auf einen 3 Wege mischer krass ist kein vergleich zum [lexicon]Laddomat[/lexicon] 21.
Beiträge von holzwurm99
Moin,
mache mal bitte die Dämmung am Laddomat21 ab und mache mal ein Bild da von da muß ein Pfeil dran sein. -
Ich habe es alles bei Olaf geholt da ist wenigstens alles auf ein ander abgestimmt ich wolte jetzt nicht noch einmal scheiße machen wenn nicht jetzt wann dann, is aber schon recht krass was du bei einem Mischer so an mehr wärme raus holst vor allem die AGT wird ja sehr konstant gehalten war überrascht wie gut das läuft hatte zum Anfang das Problem das ich nicht auf Temperatur kam aber da hab ich es heute morgen noch mal an gemacht wie ausgetauscht. Na ich hab mein RLA auf 72 oder so und kam auch so etwas über 83 oder so werde es noch ein wenig runter nehmen.
Moin Moin.
ich habe gestern das 1 x leicht gefeuert wo bei ich denn HV vorsichtig abgefeuert habe nicht das was nicht geht,
mein HV ist so nicht einmal 1/2 gwesen Kanthölzer Fichte 4 oder 5 Stück 10x15 ich kam über keine Abgaßtem über 145 Grad
liegt das denn Getreideschnecken oder liegt das eher am [lexicon]Holz[/lexicon]. Wo bei mir aufgefallen is das der Mischer schon auf macht bei 66 Grad
wenn ich denn Mischer später auf machen laße das bekomme ich höhere Temperaturen,oder habe ich einen denkfehler drin.MfG
holzwurm99
Moin,
laß uns das doch bitte mal wissen was eine Tschechische Einstellung is oder besser was er genau wo anders oder so gemacht hat.MfG
Heiko -
Mein Druck steigt vieleicht um 0,3 Bar an wenn meine Puffer ganz voll sind,
und ich habe 3200 Liter. -
so der ganze Umbau ist seit heute abgeschloßen, das letzte was ich gemacht habe
ist in [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] eine Getreideschnecke is mit ein Rohr versehen worden und hängt nun drin.
Ja sicher wie solte es dann sonst gehen du must halt eine Pumpe einbauen um das Wasser von A nach B zu bekommen.
von wegen STB ist falsch,
naja jetzt solte alles laufen bin ja schon gespant wenn ich feuern muß wie das jetzt ab geht. -
Mache es doch einfach mit einem Anlegefühler der bei 40 Grad oder so angeht, so hatte ich es vorher auch jetzt habe ich mir ne andere Regelung geholt so wie RLA wo alles angesteuert wird von der Logic Therm.
Habe an denn STB schalter 2x schwarze Kabel dran einfach überbrückt zum STB
Logic Therm aber da is ein Fahler drin meinte Olaf, wenn ich STB überbrücke was solte da der Fehler sein.
Der Rest geht ja zum Glück. -
Hast du seine Handynr, wenn ja bitte per PN
ich habe niemanden im bekanntenkreis der Elekriker ist leider und, hollen wolte ich mir keinen
da meine Frau momentan in Ausbildung ist und etwas knapp sind. -
Ich hab Steckplatz 4 an T2 Phase an für denn Lüfter und
Steckplatz 5 null an null, wenn ich die Regelung ein schalte läuft
der Lüfter mit minimal Geschwindigkeit und wenn ich auf Zünden
geh auf maximal für 2-3min da schaltet er wieder auf das alte zurück.
Woran kann das liegen ist doch nichts dolles. -
STB war falsch angeschlossen
und ich habe die ganzen kram auf denn Kopf gestellt -
Alter so eine scheiße ich hab alles so angeschlossen wie es auf dem Schalplan
is mittlerweile zum 5x alles überprüft ich finde keinen Fehler der falsch angeschlossen
sein sol ich mache denn Strom an da kommt meine Sicherung. So langsam
weiß ich wirklich nicht weiter wenn ich den 230V überall durch klemm wie es
auf dem Schalplan drauß hervorgeht und denn Rest wie Mischer RLA Pumpe
anschließ so wie dem 12V Sicherung da macht es alles im Heizungsraum dunkel. -
Ich habe mir mal gestern die Steuerung angeschaut Unterlagen da steht
was das die Logic Therm RL vom Puffer mist hab ich aber nicht gefunden
wo es anklemmen must hab mir das ganze 5x angeschaut nichts gefunden. -
so nun is es geschaft alles fertig, morgen dann ma schauen ob alles so läuft wie es auch sol,
und wenn ja mal probefeuern.
Super kann schon 1x das Rauchgasthermostat defekt gehen,
alter was das für ein aufwand ist heftig.
Na dauert da nicht mehr lange und da kann ich mal testfeuern. -
So genau das gleiche habe eine schwerkraftbremse in WW VL eingebaut Wasser bis fast oben Pumpe an nichts tut sich, naja habe 1Std ruhen lassen wieder alles aus ein ander wieder zusammen Pumpe auf volle Leistung und ging als wenn gar nichts wäre ich bin fast verrückt geworden naja nun geht's is ja auch spät genug geworden.
