Denn neuen [lexicon]Laddomat[/lexicon] 21 wenn de willst kanst von mir haben, wenn Interesse bestehen sollte bitte per PN melden.
Beiträge von holzwurm99
Moin,
stell mal bitte denn rechten Knopf der bei 75 steht auf Maximal. -
Optimierung is ja gut und schön aber wenn man seinen HV kennt dann bekommt man ihn auch gut so in griff ohne Wärmemengenzähler da das teilweise zu aufwendig is bei mir zumindest. Ich persönlich bin der Meinung das man auch mal 6 gerade sein lassen muss ich für mich laß denn HV mit etwas mehr AGT laufen da bekomm ich meiner Meinung nach mehr raus.
Ok da werde ich das mal probieren, und werde dann weiter sehen ob es so läuft wie ich es erhoffe.
Mit welcher RL Temperatur bedient ihr euren HV diese Frage richtet sich an die Leute die einen Mischer als RLA hat.
Wie oft ist es erforderlich bei der Puffergröße zu feuern bis der Puffer voll is.
Was is die ideale AGT. -
Warum solte ich das ganze Wasser raus laßen wenn ich nur Kugehähne zu machen muß. Aber ich denke das ich das Problem gefunden habe hab gestern einfach mal das neue ADG zugemacht siehe da der Druck denn ich drauf gemacht hatte is auch geblieben, hab ich da angerufen wo ich das ADG her hab und da hab ich mir gerade ein neues geholt morgen oder so ersetzen und gut is.
Wie lange solte ein ADG so in etwa halten.
Ok danke werde ich ma schauen die Tage.
Moin
ja da kommt nichts raus so langsam verliere ich die Lust an meiner Heizung na 2 Wochen da hab ich Urlaub da kann ich mich in Ruhe mit dem scheiß auseinander setzen. -
Das geht mir so langsam richtig auf die N.... der Druck is jetzt bei 0,2 das is nervig.
Moin,
das is der 1Tag wo noch der Druck da is hab gestern die beiden Entlüter gegen Kugehähne getauscht der Druck auf denn Pufferspeicher war nach dem Solrertrag bei 1 bar jetzt is er auf 0,5 ohne was zu entnehmen oder ähnliches. Na schauen war ma wo oder wie lange er noch bleibt. -
Moin
na alles fing da mit an das wir Samstag aufgestanden sind Küche war kalt na da bin ich runter gegangen da sah ich das maleur Wärmetaucher vom Solar alter Puffer lief Wasser raus na da hab ich Blindstopfen rein gemacht am V so wie R da mit dachte ich basta nein da fing ich an alles an abzusuchen nichts Entlüter getauscht. Dreh ich alle beide Heizkreise von ein ander ab alles ok seit 11 Stunden Druck gleich, aber wehe ich öffne alle zwei wieder da geht er wieder bis auf null und das nun jetzt. Bin mit meinem Rat am ende und is ja ni so als wenn ich das noch nie gemacht habe hab ja alles selbst gemacht außer denn großen Durchmesser denn hab ich Pressen lassen. -
Spirovent habe ich seit anfang an in der Anlage.
Ja klar kann ich das ich kann Öl HV Heizkreis WW alles für sich selbst abschiebern,
ich habe das Problem so weit ich mit bekommen habe im HV System ich habe schon " Entlüfter neu gemacht da sie
6 Jahre ca sind spiele schon mit dem gedanken alle gegen einen Kugelhahn zu versehen. So ein ... und das jetzt wo die Heizsesion vor der Tür steht. -
Moin,
ich habe seit ca 4 Tagen das Problem das mein Druck immer wieder fält,
Ausdehnungsgefäße sind geprüft die Entlüfter werde ich morgen gegen Kugelhähe tauschen.
Hat jemand einen Rat.MfG
holzwurm99 -
Ok danke für deine Info läuft aber ganz gut das ganze
hab ja nur 2x gefeuert nur zum testen ma schauen wenn es richtig los geht. -
Tja mal gut das meine Frau und ich frostbeulen sind was es im SZ angeht bei uns sind 19 - 20 Grad und gut is.
Hallo und stop mache mal die 78 Patrone rein Typ 1456 ist die 78 ,
wenn du nichts geändert hast ist die 72 Patrone drin so kommst du auch auf keine wärme. -
Hallo Michael,
da muß ich dir aber jetzt mal wiedersprechen bei mir war es auch so drin Pumpenkopf zum HV/RL.
