kann mir jemand sagen wie sich das Ding nennt und wo man es evt. beziehen kann?
Das Teil in den die Schnecke reinkommt.
http://www.heizkesselhalle.de/…SubProducts/ECVA-ECONO300
Danke Euch
Danke Euch
ich melde mich nochmal um das Sommerloch etwas zu füllen oder zur Erheiterung einiger User bezutragen.
Hier nochmal ein Bild als Quiz, was stimmt hier nicht??
wegen der schiefen Leitung werde ich jetzt auch kein Fass auf machen.
Ist nur schade das wenn es vorzeigbar werden soll, es aussieht als hätte man gepfuscht.
Meine Frau fragte als erstes, muss das da so krumm sein?
Zitat rohrverbieger:
Viel wichtiger für mich wäre das fehlende Ausdehnungsgefäß,welches unabsperrbar zum Kessel (idealerweise im Rücklauf)installiert wird.
Ich habe ein 200L Ausdehnungsgefäss am Puffer, daher werde ich nicht noch eines an den Atmos bauen wo der Platz knapp ist.
Die Kugelhähne werden bei mir immer mit einer Bohrung und Kabelbindern gegen unbeabsichtigtes abstellen gesichert,
sollte dann doch mal der Fall eintretten dann kann das Sicherheitsventil den Überdruck ablassen.
Peter
so jetzt mal ein Bild mit Wasserwaage und dichter an der Leitung.
mit dem Rücklauf ist es das gleiche, nur in die andere Richtung.
Aber mal noch zwei andere Bilder, ich habe lange ein Platz für meine UVR 63H im Keller gesucht.
Dann kamm mir diese Idee.
Peter
ich versuch es nochmal mit dem Bild
Hallo Peterlustig gehe mal bitte auf bearbeiten und siehe Dir an wie ich es eingestellt habe..Und nun so eine Nahaufnahemevon Deinen schiefen Anschlüssen!!!
bearbeitet Jürgen
ich habe gestern Abend angefangen für meinen P14 die Leitungen zusammen zu basteln.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Kesselanschüße Vor-und Rücklauf doch recht schief sind.
Der Vorlauf geht mit Steigung vom Kessel weg (das ist ja fürs entlüften recht gut)
und der Rücklauf mit gefälle vom Kessel.
Ist das der Normale Opische Schwund bei Atmos?
Wenn ich mir dann meine Verrohrung so ansehe, sieht das aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Hier mal ein Bild
Ps. der Mischer wird noch gedreht
ich danke euch.
Ich werde es mal ausprobieren, heute ist mein Atmos P14 gekommen.
Der muss jetzt erstmal betüdelt werden
Peter
Moin, moin,
kann mir jemand sagen wie ich bei Tapps das Fenster in den ich Mischer, Pumpe usw. auswählen kann größer bekomme??
Ich wollte damit schonmal ein weinig üben aber dieses kleine Fenster geht mir auf den Nerv.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130605/5ersuhbl.png]
Also zum Bilder einfügen bin ich wohl zu dösig.
ich habe eine Frage zum Atmos P14.
Wenn ich manche Bilder von Atmos P Kesseln sehe haben die eine TAS.
Ich bin der Meinung der P14 hat/braucht keine, liege ich da falsch?
Peter
ich habe mal in meinen Listen von letzten Jahr Nachgesehen
und mit meinen ca 10m² VRK folgende Erträge.
April 2012 Ertrag 380 KWH
April 2013 Ertrag 458 KWh
Mai 2012 Ertrag 498 KWh
Mai 2013 Ertrag 399 KWh die letzten zwei Tage werden es auch nicht mehr reißen
Unseren Specksteinofen mit [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] hatte ich im Mai 4 x angeworfen.
Aber der Ölkessel ist seit dem 09.04. nicht mehr gelaufen.
Peter
also wenn ich mir diesen Wahnsinn so anschaue komme ich immer mehr zu der Überzeugung das diese Erde ohne Menschen 1000 mal besser dran ist
Wenn wir weg sind regelt die Natur wieder das Gleichgewicht oder auch das Ungleichgewichtauf seine Weise.
Ich kappiere nicht wie es Menschen geben kann die sich Ihres Handelns so sicher sein können, das die nicht mal die Möglichkeit für Folgeprobleme in erwägung ziehen.
Das scönste Beispiel ist das Geo-Fracking.
Peter
Danke für Eure Tipps.
Ich werde das mit der Höhe nochmal genau messen.Einen richtigrn Wassereinbruch gab es mal in den 1970 Jahren und in den fast 20 Jahren die ich jetzt hier Wohne einmal einen leichten. Es geht ein Bach hintern Garten her.
Es ist nun so das unser Keller (Fachwerkhaus) Aussenwände von 100cm hat.
Um mich nun nicht durch den Bruchstein wüllen zu müssen und hinterher ein Loch von 1m² zu haben, werde ich duch ein Fenster(welches dan zugemauert wird) mit den Schornstein ins Freie gehen.
Das Fenster hat sowieso kaum Licht gebracht. Es hat vom Fussboden bis Oberkante Fensterbank eine Höhe von 120 cm. Wenn ich den Sockel 48 cm hoch mache könnte ich mit dem Rauchrohr Waagerecht vom Kessel zum alten Fenster raus.
Mach ich den Sockel nicht so hoch muss ich mit Bögen arbeiten, ich bin nur nicht so ein Freund von Bögen im Rauchrohr.Die Rohrführung ist nicht viel Arbeit da die Leitungen von meinen Specksteinofen zum Puffespeicher an der Wand hinter dem neuen Kessel lang laufen und ich dort mit dran gehe.
TSA braucht ein Pelletkessel ja nicht.
Die Rücklaufanhebung werde ich mit einen Viessmann 3 Wegemischer und einer UVR 63H Steuern, die UVR 63H werde ich auch gleich als Wärmemengenzäher für den Atmos nutzen.
Als Ladepumpe werde ich eine Alpha 2L 25-40 einbauen und ein Betriebsstundenzähler kommt auch noch an den Brenner.
Peter
ich werde mir Anfang Juni einen Atmos P14 mit einen A25 Brenner in meinen Keller stellen.
Jetzt denke ich darüber nach, wie machst Du es am besten.
Ich plane z.B. den Kessel mit 1m Abstand (Wand/ Rückseite) aufzustellen und auf einen 40-50cm Betonsockel zustellen.
Das hätte den Vorteil er steht hoch bei deb Fall Wasser im Keller, ich kann das Rauchrohr ohne Bögen anschließen und müsste mich beim reinigen nicht so tief bücken.
Und wie es ja immer ist, ist man hinterher ja bekanntlich immer schlauer und denk:
Hättste es mal doch anderes gemacht.
Hierzu möchte ich euch fragen, was waren Eure fehler? Bei den Ihr hinterher schlauer wart?
Ich würde gern von Euren Erfahrungen profitieren.
Peter
alles klar.
dann werde ich mir mal die Fühler besorgen.
Den Atmos P14 mit Brenner A25 habe ich mir für die KW 23 bei meinen HB bestellt.
Ich danke euch.
Peter
Das einfache PM-Modul sind ja auch nur zwei Fühler die auf den Brenner geklemmt werden.
Hallo Ellern,
das heisst dann soviel wie, wenn ich mir zwei passende Fühler z.B.(PT100 oder PT1000) besorge habe ich schon dieses sogenannte Modul?
Peter
ich bitte euch um Eure Meinung/Info zu dem PM Modul Set für ATMOS Pelletbrenner.
Ich habe mal gelesen das man es nicht braucht um einen Pufferspeicher zu laden, weil die Brennersteuerung das auch macht/schaft.
Ist das so richtig?
Und wenn stimmt das man es nicht benötigt,
wozu braucht man es bzw. welchem Vorteil brächte es mir beim Speicherladen?
Oder ist es nur unnötiges Zeug? Und nutzt nur den Verkäufer?
Danke
Peter
wie schon gesagt, ich habe dem zuständigen Schornsteinfeger geschrieben, wie er das genau handhabt. Vielleicht reicht es ihm, dass ein Heizungsbaugeselle das unterschreibt. Wenn nicht, muss ich mich auf die Suche machen nach einer Firma, die dazu bereit ist.
Als ich hab mal aus neugier bei:
myhammer
nach HB aus meiner Ecke die event. Atmos einbauen gesucht und dort auch HB gefunden die für knapp 100 Teuro eine Fachunternehmerbescheinigung ausgestellt haben.
WIe das nun Rechtlich zu bewerten ist weiß ich nicht.
Aber wenn alle Stricke reißen, event. einen möglichkeit.
Peter
so ich habe jetzt die Zusage von Progres NRW mit einer Förderzusage von 2500€ erhalten.
Somit hat die Bearbeitung nur 3 Wochen gebauert
und ich kann nächste Woche die Aufträge für einen Atmos P14/130 NEU und einen Schornstein DW 130 vergeben.
Der Sommer wird jedenfalls schonmal nicht langweilig.
Peter
für den Fall das mal jemand keine Standart Tauchhülse braucht,
stelle ich hier mal ein Link ein von einer Firma die Tauchhülsen nach Kundenwunsch-Vorgaben baut.
Dort habe ich letztes Jahr für einen [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] der in meinen Specksteinofen eingebaut worden ist eine Messing-Tauchhülse anfertigen lassen.
Die Maße waren 1/2"x 250mm mit einen Innendurchmesser der den Fühler der TAS aufnehmen konnte.
Die mitgelieferte Tauchhülse war für meine Zwecke nicht lang genug, da diese nicht ins Medium hineinreichte.
Auf die Anfertigung konnte ich vor Ort warten und ich habe nur 18€ bezahlt.
Jetzt hatte ich das Glück das ich dort auf den Weg zur Arbeit vorbei fahren kann, aber die versenden auch.
Peter
