Ok, dann bestätigt sich ja mein Verdacht und ich kann den 40 kW nehmen.
Dank dir.
Dank dir.
Da mein slx 35 zu klein wird, ich brauche einen größeren. Nun die Frage, der slx 40-55 ist ja eigentlich baugleich von der Größe her. Auch lt Datenblatt sind die unterschiedlichen kW nur durch unterschiedliche Abgastemperaturen.
Also, nehme ich den slx 40, und Stelle ihn auf 200 Grad Abgas, ist er dann jenseits der 50kw?
Meinen Attack als habe ich ja nun schon einige Zeit. Gestern war etwas komisches. Im Menü(mit den aktuellen Temperaturen ect), wo sonst unten links steht regeln ect und rechts zb Gluterhaltung stand gestern links : ausbrennen. Info das der venti auf 100% lief, der Kessel schon bei 92 Grad war und weiter voll lief. Ich habe als erstes die Pumpen hochgedreht und für schnelle Wärmeabnahme gesorgt, dann noch eine Stunde beobachtet. Das blieb wie es war. Erst nach aus und wieder einschalten war er wieder normal im Modus. Was ist das "ausbrennen "denn für eine spezielle Funktion welche die überhitzte Temperatur vollkommen ignoriert?
Unser Schmied, welcher damals nachgeschweist hat, hat dies erklärt, (ob es stimmt, keine Ahnung) bei jedem einfrieren, also von kalt auch warm würde sich eine Schicht stahl lösen,. Man müsste sich die 5 mm wie Blätterteig vorstellen, jedesmal eine Schicht weg. Wie gesagt, ob es stimmt, keine Ahnung,
Die Puffer wurden nach der Zeit noch aufgerüstet. Mangelnde Einweisung? Hm, sie hat hier auch zig Jahre mit Holzheizung gewohnt und mit bedient. Aber ja, den Schuh ziehe ich mir an. Vielleicht sollte ich sie das Holz machen lassen und nicht nur fertig vors Haus stellen. Und ja, sicher kann man das ablesen. Das wurde auch mehrfach gezeigt, erklärt ect. Aber was soll man bei Mädels von 22 Jahren sagen? Manchmal jucken doch andere stellen und da ist sowas egal, Papa richtet das schon wenn es Probleme gibt.
Den heizt sie wohl auch auf Maximum.😂 2000 Liter sollten doch reichen.
Das Problem ist gefunden. Ich habe es selbst in die Hand genommen und mich nicht auf Aussagen von Tochter verlassen. Fast etwas peinlich, aber naja. Es war wohl (lt meiner Einschätzung) einfach mangelnde Wärmeabfuhr. Puffer waren heiß und sie hat weiter angelegt und angelegt. Naja, selbst bei Gluterhaltung wird noch etwas Hitze im Kessel und die muss auch weg. Sind Puffer bei 85 Grad, Haus warm, Thermostate zu, naja, wo soll die Hitze hin.
Ich danke allen, die versucht haben zu helfen und sorry für den Aufwand.
Ich sehe das auch relaxt. Der Attack kostet ein Trinkgeld gegenüber anderen Marken. Diese sagen, 10jahre haltbarkeit vorraus.
Nehme ich einen, zum Attack gleichwertigen Markenkessel, zahle ich das locker 3-4 fache.
Kalkuliere ich 10jahre Betrieb bei einer Marke, dann kann ich alle 3 Jahre den neuesten Attack kaufen und bin noch hebe. Von daher. Er ist ein Dacia. Tut seinen Dienst. Ein Mercedes wird er nie.
Ich habe 2 in Betrieb, seit ca 1-2 Jahren. Beide haben bis jetzt keine Probleme mit Dichtheit. Früher hatten wir 2 Herz Kessel. Nach 4 und 5 Jahren waren beide hin. Allerdings nicht nur Undichtigkeit sondern im Brennraum ein richtiges Loch was zu einer enormen Verpuffung während des laufenden Betriebes zu Stande brachte. Der Schornstein war jedenfalls gut durchgeputzt.
Fazit, auch 5mm stahl können fix durch sein,und kein Hersteller ist davor gefeiht
Die Wärmeabfuhr klappt, weil die Puffer auch entsprechend heiss/überhitzt sind.
hier noch die Fotos.
Ok, die Fotos kommen dann später noch. Abschalttemperatur ist bei 80 Grad eingestellt. Und der fehler kommt irgendwann mal. Nicht nach dem Einfeuern sondern dann im ganz normalen Betrieb. Mal früh, mal nachts, mal abends.
Nun, da ich bei Klimaworld nun seit ca einem Jahr mehr oder weniger allein gelassen werde mit dem Problem. Evtl hat hier jemand Tips, wo ich auf die Suche gehen könnte.
Der Slx wurde Okt 20 gekauft, und eingebaut, Ab Mai 21 wurde er dann richtig genutzt, vorher nur sporadisches einfeuern und beheizen um die Baustelle warm zu halten und das nix einfriert. Da das haus noch in Sanierung war. Wie gesagt, seit mai letzten Jahres ist es nun bewohnt und der Kessel spinnt immer mal wieder. ohne erkennbare Logig mal mehrmals die Woche, mal wochenlang nicht. Jedenfalls geht der Alarm los, der Kessel schaltet ab, nach dem Abkühlen und Knopf drücken geht er wieder normal. Bis es irgendwann mal wieder passiert. Jetzt letzte Woche 2x, heuite nacht wieder.
Als ob der Ventilator kein Stop bekommen würde und er weiter und weiter hoch heizt bis zur Sicherheitsnotabschaltung.
Foto vom Fehlerspeicher.
Klimaworld habe ich letztes Jahr die kompletten Daten auf Usb Stick gezogen und per mail gesendet, das sollte an de Hersteller und bisher kam, trotz mehrfacher Nachfrage keine Info zurück.
Ich habe als Vermieter auch einen Attack Slx mit Lamda (ohne würde ich nicht) verbaut. Allerdings nur weilt das Haus nur 100meter von mir weg ist und die Bewohnerin die Tochter meiner Ex Frau ist. Erstens kontrolliere ich selbst ab und an, zweitens liefere ich das Holz und drittens bekommt sie einen Einlauf wenn sie nicht ordentlich damit umgeht (kam schon vor).
Bei fremden Leuten, never würde ich das tun.
Ziemlich weit. Ich wohne bei chemnitz. Gute 5 Stunden. Pie Mal.
Bei dem 20kw haben wir 2x 800liter gestellt. Bei dem grossen sind es 2000 Liter. Der Betrieb der Attack ist sehr problemlos. Von anfeuern, reinigen sowie auch im Betrieb. Kurzes Starter Feuer drin, dann voll gelegt, nach vielen Stunden danach schauen und wieder voll legen.
Unproblematischer geht es nicht.
Ich bin zwar zu weit weg, aber wir haben 2 laufen. Einmal 35 kW einmal 20kw. Und wir sind mit beiden vollauf zufrieden. Beim 20kw war vor kurzem auch die erste Messung. Der Schornsteinfeger sagte nur, man könnte denken, hier steht ein Gaskessel. So gut waren die Werte. CO2 lag bei 6., 1000 sind Obergrenze. Feinstaub bei 0,01. 0,1 wären erlaubt. Auch sonst, vom allgemeinen verhalten, Steuerung ect, einfach top.
und gibt es neue Erkenntnisse ob der Kessel undicht ist?
also bis jetzt ist nix mehr von Undichtigkeit festzustellen. Er brennt ohne zischen und es kommt auch kein Wasser mehr gelaufen.
Das Holz zum einfrieren war aber trocken, also richtig trocken. Davon kann nicht viel Feuchtigkeit gekommen sein.
Also heute Nacht hat er durchgebrannt, und bisher ist noch kein neuer Wasseraustritt zu sehen. Druck ist auch stabil.
Morgen früh lasse ich ihn Mal ausgehen und abkühlen. Mal schauen ob es dann wieder Auftritt.
Es ist richtig aus der unteren tuer herausgelaufen als ich sie öffnete. Und zwar in voller breite. Schätzungsweise 3-4 Liter. Jetzt ist aber nix mehr. Auch kein zischen. Allerdings kämpft er nun schon seit dem Beitrag oben mit dem Puffer Hochheizen und ein kleinwenig Heizung. Abgastemperatur um die 150grad. Lüfter 100%, Kessel 75-78 Grad. Vorlauf um die 68-70grad.
So, heute wurde er angeschlossen. Alles dicht, voller Freude angefeuert. Der Kessel kommt auf Temperatur und es fängt an zu zischen. Ich mache die Tür unten auf und mir kommt ein Schwall Wasser entgegen. Der Kessel ist undicht und es läuft, so würde ich dem zischen nach sagen, Wasser in den Brennraum.
Update, jetzt hat es aufgehört. Ich hatte vorhin auch erstaunlicher Weise jemand von Thermofluss am Telefon. Er meinte, ich solle bis Montag beobachten. Es könne auch Kondenswasser sein.da hoffe ich Mal. Aufgehört mit Quallen hat er und vergast jetzt auch ordentlich.
