Hallo Norbert
Bis 25 kW Nennleistung des Brennwertgerätes ist bei Gas keine Neutralisation erforderlich. Es gibt vereinzelt unterschiedliche Vorschriften der Länder (Wasser-/Abwasserverband vor Ort weiß bescheid).
mfG Ralph
Hallo Norbert
mfG Ralph
Hallo Peter78
die Dollmar PS5105 die Dir Helmi empfolen hat ist sehr gut und scheidet auch größere Stämme. Größer geht immer und irgendwann hast Du sowieso zwei Fichtenmopets.
mfg Ralph
PS am Mittwoch geht es wieder in den Wald, da kommt jetzt schon Freude auf.
Hallo Sven
schau Dir mal die Seite an und achte auf die kleinen Symbole auf den mischern. Ich hoffe das hilft Dir.
http://www.haustechnikonline.d…/Datenblaetter/VRG130.pdf
mfG Ralph
HJH hat einmal eine schöne Exel Arbeit ( Vergleichsrechner ) eingestellt. Ich find diese ganz angenehm zum spielen. Da macht es wieder Spaß im Wald mit dem Fichtenmopet
mfG Ralph
Hallo Bamse
ich habe hier noch eine AK 2005 zur Verfügung.
kannst mir ja eine PN schicken.
mfG Ralph
Hallo Daniel
ich habe bei mir für die Verstellschrauben Keramikpaste genommen, ist normalerweise für die Bremsen am Auto gedacht. Eventuell geht ja auch Kupferpaste.
Holzheizergrüße aus dem Havelland Ralph
Guten Abend
immer nett sein zum Nachbarn. Und hier noch ein paar Urteile die da auch beruhigen.
http://www.schornsteinfeger-on…/info/kaminoefen/urteile/
freundliche Holzheizergrüße Ralph
Nabend Mario
nimm etwas Schaumstoff oder Isolierwolle und befestige diese mit Panzertape, das hift eine ganze Menge.
mfG Ralph
Hallo Ralf
schau mal in diesen Beitrag
Flammtronik könnte auch den Rüttler ( HKS) ansteuern.
OFFLINE Platinum Boarder
Dank erhalten: 131
Der Rüttler tut seine arbeit vom feinsten
ich habe log´s mit 180-190minuten
ohne holbrand fast schon langweilich
es ist bis jetzt die beste verbesserung die ich vorgenommen
habe da ich den ofen jetzt auch mit dem schlechten
beheitzen kann.
Mache hier ein Häkchen, wenn du per E-Mail über jede Anwort informiert werden möchtest.
Note: BBcode und Smiles können verwendet werden.
HVS 25- E (LC)
FT
Große Brennkammer (V2A)
3000L Speicher
Turbolatoren (V2A)
http://www.holzvergaser-forum.…in...rgalerien/spikisveni
Hallo Friedrich
eindeutig, nee braucht man nicht. Aber wenn bei den Leuten nicht dieser Drang nach vorne wäre, dann würden wir heute noch in der Höhle am offnen Feuer sitzen. Deswegen auf diesen Weg, danke für den ganzen Hirnschmalz den Ihr hier hineinsteckt.
mfg Ralph
Hallo Hannibal
klar ist, das wenn der O2 Gehalt zu hoch ist, die gefahrene Luftmenge und Lüfterleistung ebenfalls zu erhöhten Verlusten führt. Was dann nach sich zieht, das der Brennstoff,seine Wärme nicht wie gewünscht an das Wasser abgiebt, sondern an das Rauchgas wo es dann schön sinlos verpufft.
mfG Ralph
einfach nur grauenhaft da möchtest du nicht Katze/Kater sein
mfG Ralph
Heiße Braut
mfG Ralph
vom Preis her dürfte auch das eine oder andere Angebot für Pelletbrenner z.B. aus dem Heizkesselkaufhaus sein. Eine Ersatztür muss besorgt werden und ein wenig Schweißen dann sollte es auch während des Urlaubes oder der Krankheit gehen.
mfG Ralph
Hallo TDI
ich habe ebenfalls eine 14,9 kW Kessel. Was ich Dir aber ganz genau sagen kann ist, das mein Speicher mit 1500 l zu klein ist. Ich werde demnächst einen 2000 l Puffer beistellen. Machst wohl gerade Nachtschicht.
mfG Ralph
Hallo Rene
sind die Werte richtig ? Ist ja doch schon ganz schön Leistung!
Als Antrieb habe ich einen Hochdruckreiniger von WAP mit 6,1 kW und 16,7 Liter/min bei 210 Bar.
mfG Ralph
Hallo SSG
kannst Du nicht die Wärmetauscherrohre mit einen Brenner, wie sie Dachdecker verwenden, freibrennen ?
mfG Ralph
Hallo in die Runde
wie kann man feststellen ob die Solarflüssigkeit ihr Aufgabe erfüllt oder ob irgendwelche Verschleis oder Alterungserscheinungen vorliegen ? Oder giebt es soetwas garnicht ? Meine ist jetzt 15 Jahre drinnen und wurde bestimmt auch das eine oder ander mal aufgekocht.
vielen Dank an alle und eine gute Solarernte
mfG Ralph
Hallo Archeo
der Beitrag geht aber auch beim Thema Holzdiebstahl, zwecks des Hundes.
mfG Ralph
Hallo Sander
hier wurde das auch schon einmal durchgenommen. Rene hatte auch einen schönen Umbau realisiert wo alles unter der Verkleidung liegt. Ich habe das damals auch nachgebaut. Er hatte sogar alle dafür notwendigen Zeichnungen hier eingestellt.
Gruß ralph
Aw: 3. Heizperiode und jetzt kommen die Verbesserungen 26 Feb 2010 20:46 #12480 zirkoline OFFLINE Platinum Boarder
Dank erhalten: 2
Hallo René,
hast du mal darüber nachgedacht, den Kanal nicht für die Primärluft zu nehmen, sondern für die Sekundärluft? Das ist nämlich mein Plan.
Ich vermute, du wirst den Kanal an den Kessel schweißen oder kleben (zumindest würde ich das nicht ans Blech machen). Wenn du durch diesen dann die Luft schiebs, wird die ordentlich vorgewärmt, was ja für die Sekundärluft wichtig ist. Der Vorteil, wenn du das tauscht, wäre, dass nach dem Abschalten des Sekundärluftgebläses, der Zwischenraum zwischen Kessel und Blech durch die Primärluft weiter gekühlt wird, und du somit einer Überhitzung des Sekundärgebläses vorbeugen kannst. Die Verbindung zwischen dem Kanal und dem Blech bzw. dem Lüfter würde ich dann so bauen, wie du es gezeichnet hast, mit einem Flansch und aufgeschweißten Muttern und einer Keramikschnur als Dichtung zwischen Flansch und Blech. So war jedenfalls mein Gedanke.
Sirko
