Also diese letzte Sicherheitseinrichtung würde so lange Funktionieren bis alles Wasser aus den Kessel und den zulaufenden Puffern und Leitungen verdampft ist.
Die würde bei mir nur dann funktionieren, wenn irgendein Ventil irrtümlich geschlossen wird, während der Kessel heizt. Wie schon erwähnt: Ich habe eine offene Anlage!
Wenn du die Tats 1 Minute lang manuell auslösen und dabei das durchfliesende Wasser in einen Messbehälter auffangen würdest, könntest du ja hochrechnen, wie lange 1 m/3 ausreicht, oder?
Natürlich müsstest du vorher den statischen Wasserdruck anhand der vorgesehenen Einbauhöhe des IBC - Containers ausrechnen und vor dem Versuch den Druckregler der Hauswasserversorgung entsprechend einstellen.
Es geht ja wohl eher darum, wieviel Wasser (Volumen) gebraucht wird, um die Energie des Kessels abzuleiten. Die Fließgeschwindigkeit ist dabei eher nicht so relevant (oder doch?). Wenn der Kessel bei einem Abbrand x Kilowattstunden Wärme erzeugt, und ich y Liter Wasser brauche, um eine Kilowattstunde Wärme abzutransportieren, dann brauche ich einen Vorrat von x * y Liter Wasser. x ist einfach: Der SLX 25 hat eine Nominalleistung von 25 kW, verbrennt eine Ladung in ca. 7,2 Stunden, das ergibt also eine Gesamtleistung (im Idealfall) von 25 kW x 7,2 h = 180 kWh. Dieser Idealfall liegt aber gerade bei einem Stromausfall nicht vor, da die Luftklappen nicht mehr verstellt werden. Das wäre also das absolute Maximum, das entsorgt werden müsste.
Hast du keinen anderen Wasseranschluss bei dir? Nur über die Brunnenpumpe?
Das mit den Dampfschlägen solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die können richtig was zerstören. Ich spreche aus Erfahrung.
Richtig, nur die Brunnenpumpe, die in 25m Tiefe vor sich hinwerkelt. Ich nehme die Dampfschläge nicht auf die leichte Schulter und will sie auch tunlichst vermeiden. Es macht aber halt einen Unterschied, ob die USV nur den Kessel und die Heizung einige Stunden am Leben erhalten muss, oder auch Kapazität bereitstellen muss um per Frequenzumrichter die Brunnenpumpe zu versorgen. Wie gesagt: Damit es zum Worst Case "Dampfschläge" kommt, müssen mehrere voneinander unabhängige Umstände zufällig aufeinandertreffen: Stromausfall + Kessel läuft + USV fällt aus oder Fehler in Kessel oder Pumpe, so dass es zur Überhitzung kommt + niemand zuhause. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich.
Wie dem auch sei, ich habe jetzt mal bei Attack angefragt, wie groß die sich den Wasserspeicher für die TAS denken.
Beste Grüße -- Thomas
