genau wie die Feuerstätten schau und ich kann nur jedem raten den Puffer nach den Anforderungen und Gegebenheiten zu kaufen. Und da sind bei was brauchbarem schnell mal 2000-3000.- weg.
Beiträge von 210ponys
gibt es bei der Kfw eigentlich keine billigen Kredite?
was soll der Atmos kosten? Brennkammer erneuert mit Rücklaufhochhaltung betrieben? Grund des Verkaufes?
Geld muss komplett vorgeschossen werden bevor was von der Bafa kommt mit 10 000.- kannst das Projekt mal ganz schnell vergessen...
kauf Dir einen Attack Pellet 30 Automatic Plus und eine entsprechende Steuerung dazu und Du hast eine einfache haltbare und Günstige Anlage...
zuerst einmal geht es beim Holzheizen darum den Kessel möglichst "Luft frei" zu bestücken um Holbrände zu vermeiden das Gelingt aber nur wenn ich entsprechendes eckiges Holz habe. Da Holz aber ein Produkt ist wo auch mal Astig oder Krum ist verstaue ich das unförmige immer ganz oben im Kessel oder schmeiß die rein wenn die erste Ladung abgebrannt ist. Weichholz trocknet auch als Rundling gut und ein Spalten ist aus Trocknungstechnischer Sicht bei Weichholz nicht so wichtig. Beim Hartholz sieht das natürlich ganz anders aus hier würde ich alles Spalten was geht oder möglich ist.
ein 200l Mag kann die Ausdehnung von 3700l doch gar nicht aufnehmen
@ Hubert hast Du die Puffer mal ganz aufgeheizt? Oder ist dann das Sicherheitsventil am Tröpfeln?
ich würde das Mag hier auf 1 Bar Vordruck einstellen.
wie viele Meter sind es vom Manometer bis zum Höchsten punkt deiner Heizungsanlage? Vermutlich wird das der Handtuchtrockner im Dachgeschoss sein.
naja ist lange her als man die Berechnung eines Mag mal in der Schule hatte daher finde ich es ganz Interessant das mal wieder zu sehen...
In der Praxis lege ich meine Anlagen mit 13-15% des Anlagenvolumen aus.
mit einem normalen Schnellentlüfter wirst nicht lange Freude haben!
kann es nicht sein das die Verrohung vom Kessel zum Puffer einen Luftsack enthält und die Pumpe der Rücklaufhochhaltung Dir die Luft in den Puffer drückt? Probleme wegen eines zu großen Mag hatte ich noch nie aber wegen eines zu kleinen und eben falschem Vordruck. Würde am Puffer oben einen Spiro Top einbauen und einen Kugelhahn davor.
warum kaufst nicht eine alukaschierte Glaswolle mit 5-6cm und machst die Rum?
3.5t später bis jetzt keine Probleme!
naja denke wenn ihr Attack nicht die Pistole auf die Brust setzt, wird das nichts.
Du kannst den Oberen und den Unterem Wärmetauscher auch durschleifen, aber auf Puffer 2 würde ich mit einem Umschaltventil gehen. Weil dein Solarrücklauf sonst zu sehr auskühlt und Du keinen Puffer richtig warmbekommst. Außer im Hochsommer.
solar machts Du über 2 Umschaltventile. 1 Ventil zwischen Wärmetauscher oben und Unten das 2 Ventil für Puffer zwei.
so ähnlich habe ich es letzten Sommer auch gemacht geworden ist es ein Attack Pelletskessel, zudem habe ich noch einen Pufferspeicher mit 1500l dazu gestellt um die Systeme sauber trennen zu können. Und weil der alte ein wenig klein war. Der Pelletskessel hält 2/3 meines ersten Pufferspeichers auf Temperatur. Und es ist immer noch gegeben das, das Rest Puffervolumen der beiden Puffer eine Ladung vom Holzkessel aufnehmen kann!
über welchen Thermostat wird der Brenner Betrieben? Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden, was der Brennerbeschreibung auf einen Parameter mit einer Reinigung von 2h hinweist. Auch in der Fachmann ebene nicht. Entweder kann man diesen Parameter nicht verändern. Oder wird der Brenner üben den Brennerthermostat geregelt? Und man muss die Differenz erhöhen.
