wir hatten letzten winter mehre Tage -12 grad am Tag und in der Nacht oft sogar -20grad wie soll die Anlage da Frostfrei gehalten werden?
Beiträge von 210ponys
was genau ist am Frostschutz das Problem Sondermüll das Problem?
mit Heizungswasser??? Willst Du im Winter ne Energie Vernichtungsanlage Bauen, oder gibt es nie frost bei euch?
von Felder das normale Weichlot Nr3 und Flussmittel auch von denen ist zugelassen bis 110 grad. Und der das Loht beginnt bei 230-250 grad zu schmelzen.
Noch die konkrete Nachfrage an Dich, 210ponys, heißt das, dass Du direkt an den Kollektoren und im Dachbereich/auf dem Dachboden nichts hast als nur die Rohranbindung an die Kollektoren die dann nach unten geht plus Fühler?
Gruß, Jan
Ja genau ich habe auf dem Dach oder Dachboden keine Entlüftung. Ich habe den Spirovent im Vorlauf vor der Pumpengruppe, in der Pumpengruppe habe ich einen Luft topf mit einem Entlüftungsventil. Dieses habe ich aber seit ich den Spirovent drin habe nicht mehr gebracht. Bei der Arbeit haben wir jede Anlage Weichgelötet und ich weiß von keiner wo es Undichtigkeiten gab. Nur gab es immer wieder Probleme mit den Schnellentlüftern im Dachboden oder Dachbereich. Ich würde Dir dringend davon abraten als Laie im Dachboden Hart zu Löten.
habe eine 18 m2 anlage auf dem Dach. Habe die Anlage anfangs auch nur Gespült und hatte nach kurzer zeit immer wieder Probleme mit Luft im System seit ein Solar Spirovent im Heizraum drin ist. Alles bestens das ding macht wirklich super Arbeit. Warum Du deine Anlage hartlöten willst verstehe ich nicht? Wenn Du Weichlöten nicht traust nimm halt Klemmringverschraubung Fittings aber nur mit Stützhülse.
mir geht's auch nicht besser außer das es 3.5h Wochen her ist.
soso dümmlich... Was macht den einen guten Anlagenmechaniker aus? Das er hier ne Seite voll Schreiben kann, und über die Arbeit anderer ablästern kann! Aber bekanntlich ist genau bei denen am wenigsten Los...
Theorie und Praxis sind halt zwei verschiedene Dinge...
verstehe das Problem nicht. Der gute Mann kann doch die Rohre nehmen wo er will, und ich gehe davon aus das 99% nicht Schweißen können!
Könnte günstig aus einem Abverkauf einen Attack Pellet 30 Automatik Plus bekommen. Aber der Kessel ist aus Bj 2013 und Kesselklasse 3 bekomme ich den Überhaupt zugelassen?
würde der Kessel mit einer funktionierenden Rücklaufhochhaltung betrieben? Aus der Praxis kenne ich fälle wo Holkessel ohne Rücklaufhochhaltung betrieben würden und sogar 9Jahre gehalten haben.
da Du einen Buderus Kessel hast, ist dein Ansprechpartner auch Buderus. Egal wo Sie ihr zeug zukaufen, ist das Problem von Buderus.
woher kommst Du kenne den einen oder anderen Heizungsbauer???
wenn du die Attack Regumax verbaut hast kannst die Stunden ablesen. Die Steuerung wird auch nur zugekauft von Ebv vielleicht würde eine kleine ausreichen für dein Vorhaben.
Angebot aufs Material machen lassen, wenn es passt im Stundenlohn installieren lassen.
wie läuft es mit dem Hydraulsichen Abgleich?
Hallo Michael,
danke für deine Berechnung. Aber ich denke die Spreizung von 13k ist gegeben weil ein Großteil meiner Anlage Fb Heizung ist.
Hallo ich möchte die Verrohrung von einem Pelletskessel mit 30Kw zum Puffer, und vom Puffer zur Verteilung mit 28 cu Rohr machen ist das ausreichend für 30Kw?
genau den Kessel möchte ich mir auch zulegen niemand einen?
