Hat sich schonmal jemand mit diesen Speichern beschäftigt?
https://www.paradigma.de/flexca-grosspufferspeicher/
Grüße vom Ambergauer
Ja also hydraulischen Abgleich wollen ( und müssen ( BAFA )) wir eh machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird ja dabei auch schon alles so eingestellt, dass der Durchfluss reguliert ist. Insofern denke ich schon, dass wir die Rücklauftemperatur auf ein Maß begrenzen können, das dann für den BWT Sinn macht.
Laut dieser Schweizer Tabelle ( bedenkt, dass der vergangene Winter eher mild war und bei einem normalen Winter wahrscheinlich auch 4000 Liter durchgingen ) bin ich bei dem 15kW schon ziemlich an der Grenze ( Heizlast 15,8 kW ). Insofern hätten wir mit dem 20er einfach noch etwas Sicherheit, wenn es wirklich mal richtig kalt wird.
Würdet Ihr mir denn den 15er auch empfehlen, wenn ihr wüsstet, dass der 20er keine 200,- ( zweihundert ) mehr kostet?
Zu dem Pelletbunker hab ich noch ein paar Fragen:
Die Schweizer Tabelle sagt für mein Holz ( Buche, Eiche, Esche ) folgendes aus ( bei 3400L Öl als Rechenbasis
Energieabgabe Holzvergaser mit einer Füllung | 82,9 | kWh |
Brenndauer Holzvergaser mit einer Füllung | 5,0 | h |
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes bei 20°C Außentemp. | 1784 | L |
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes an einem durchschnittl. Januartag | 878 | L |
Erforderliches Speichervolumen zur Aufnahme der Energie eines Füllraumes bei Normaußentemp. | 334 | L |
Tagesbrennstoffbedarf an einem durchschnittl. Januartag | 2,4 | Füllraumfüllungen pro Tag |
Tagesbrennstoffbedarf bei Normaußentemp. | 3,9 | Füllraumfüllungen pro Tag |
Überbrückungszeit mit einer Füllung an einem Durchschnittl. Januartag | 9,9 | h |
Überbrückungszeit mit einer Füllung bei Normaußentemp. | 6,2 | h |
Jahresverbrauch neu | 15,8 | rm/a |
Sprich: An einem durchschnittlichen Januartag sind wir genau da, wo wir sein wollen: 2 Mal Holz einlegen und den Rest macht der Peletsteil. In der Übergangszeit wird es dann eine Füllung tun und im Sommer machen die Pelets das allein. Oder?
Ja. Die Handtuchheizkörper hängen schon an den normalen Heizkörpern und die Fußbodenheizung ist ein extra Kreis. Leider haben wir uns erst sehr kurzfristig entschieden, was an der Heizung zu machen, so dass ich nicht drauf geachtet habe, was für Temperaturen da im Winter anlagen.
Die Heizölmenge habe ich relativ genau, weil wir erst im September letzten Jahres die Häfte der Tanks voll gemacht hatten und nun noch ca. 1000 Liter übrig sind. Also 3000 Liter von September bis Mai. Für das Warmwasser im Sommer hab ich mal 400 Liter drauf gelegt. Lass es vielleicht 600 sein. Aber so in etwa sollte das stimmen.
Wie gesagt: Der Scheitholzteil soll halt nur 10 RM also etwa wohl die Hälfte der Gesamtwärmemenge bringen, da momentan halt nicht mehr Lagervolumen da ist.
Tja. Die Temperaturen. Irgendwie weiss ich auch nicht, wie die sein werden. Bin ja Formen- und nicht Heizungsbauer. Deine Werte beziehen sich auf die Normaussentemperatur? Also zu den Heizungen ist zu sagen, dass wir das nicht so gestalten wollen, dass wir in der Zeit in der es kalt ist, eben mit Scheitholz zuheizen, so viel wie wir Lust haben und ansonsten eben die Pellets dran sind. Wir haben ja eh nur 10 RM zur Verfügung.
Im Einsatz sind hier noch die alten Gussradiatoren sowie zwei Handtuchheizkörper und das Badezimmer wird mit Fußbodenheizung beheizt.
Für einen vierten Speicher ( größere gehen nicht durch die Türen ) ist in dem eigentlich vorgesehenen Raum kein Platz. Es gäbe noch die Möglichkeit in den zweiten Öllagerraum zu gehen mit den Speichern. Aber eigentlich sollten die Tanks so lange wie möglich stehen bleiben, damit wir die Zeit ohne Warmwasser so kurz wie möglich halten. Insofern: Wenn es nicht wirklich unbedingt nötig ist, würde ich wohl bei den drei Speichern bleiben.
22kW Ölkessel von Viessmann
148
Harzvorland ca. 130müNN. Wohnsiedlung, relativ windgeschützt
Schlechte Dämmung. Baujahr 1972. Neue Kunststofffenster gehobener Güte ca. 2000 installiert
Im letzten Jahr ca. 3400 Liter
Solar geplant?
Ein bis zwei Füllungen des Scheitholzbrennraums pro Tag, den Rest muss der Pelletteil liefern. Das Scheitholz schlagen wir selber und kommen so recht günstig dran ( Tulikivi steht seit 2003 im Wohnzimmer und heizt zu ) Lagervolumen für den Scheitholzkessel ca. 10 RM pro Jahr. Spalter vorhanden. Holzbereitung also kein Problem und schon recht gut optimiert.
Die Pellets sollen in einem dann ehemaligen Öllagerraum gelagert und per RS4 dem Kessel zugeführt werden.
Es soll wohl der Fröling SP Dual compact 15 mit Brennwertmodul werden. Dieser hat 16,5kW Nennleistung
Einer der drei Puffer wird ein Hygienespeicher zur Warmwasserbereitung
Geplant sind 3 Puffer der Fa. Cosmo ( CPS(H) 600 ) mit jeweils 625 Litern also in Summe 1875 Liter
Stellfläche vorhanden, da insgesamt 8000 Liter Öltanks ausgebaut werden und der Kessel als solcher nicht viel größer als der bisherige Ölkessel ist
Schornsteinfeger verlangt nur, das vorhandene VA-Rohr gegen eines zu wechseln, das über eine Zulassung für Festbrennstoffe verfügt
Ja
Für den ersten Winter liegen 10m bereit. Im zweiten muss ich wohl ( Planungsfehler in diesem Winter ) dazu kaufen und danach stehen wieder je Winter 10 RM bereit plus Holz für den Tulikivi. Lagerung erfolgt in einem extra errichteten gut durchlüfteten Holzschuppen, der nach allen Seiten luftdurchlässig ist.
Weitere Informationen:
ja, das soll also mein Projekt werden. Bafaantrag geht die nächsten Tage raus. In Summe komme ich wohl dabei auf einen Zuschuss von 11.100,- EUR.
Ein kleines Fragezeichen steht bei mir noch bezüglich der Leistung des Kessels, ob die 16,5 kW wirklich reichen oder ob es doch der 20er ( 21,4kW ) werden sollte.
Hart wird auch noch die Einbringung über die Kelleraussentreppe. Wenn hier jemand Erfahrungen beisteuern kann, wäre es eine große Hilfe.
Edit: Noch eine Frage: Für den Tulikivi spalten wir das Holz ziemlich klein. Wie große kann man denn das Holz für den Fröling machen, um etwas Arbeit zu sparen?
das mit dem Kran sieht interessant aus. Was hat der an Miete gekostet?
