Müsste die XXXXX sein.
Grüsse
Moderation
Danke dem Gast für diesen Hinweis !
Die Daten gelöscht
Solche Daten bitte über eine private Schiene abwickeln
Admin
Jürgen
Grüsse
Moderation
Die Daten gelöscht
Admin
Jürgen
@Chris1981
Ich habs auch schon mit esche versucht.
kann aber auch wie du schon schreibst nicht mal halb voll füllen dann sind die Puffer mit 3000l und brauchwasser 400l voll.
Grüsse
die wärmetauscher werden bei mir bei jedem öffnen der Fülltür gereinigt.
@Chris1981
Hast du schonmal Hartholz verheizt?
Wie ist da die Brenndauer?
grüsse
Hallo Randy,
Puh da bin ich überfragt. Ich denke eher nach Abgastemperatur.
Holzfeuchte hab ich zwischen 14-18%.
In dem aufstellraum in dem auch das holz gelagert wird sind es meist so um die 17-18grad.
Ich würde mal von meiner Einschichting sagen, dass die sehr gewissenhaft ist. Hab sehr wenig Hohlräum, da achte ich drauf.
Auch der kessel ist immer sehr sauber.
Mein kessel meldet sich nach ca. 200h mit Heizflächen reinigen.
Da werden dann die einhängebleche und die Brennkammer sauber gemacht.
Also nicht falsch verstehen. Ich hab keine probleme damit dass er nur so „kurz“ brennt.
Hab mir da nur auch mal gedanken gemacht weil in der betriebanleitung eben eine brenndauer bei fichte von 6-7h angegeben ist.
grüsse
Interessantes Thema.
Hab mich auch schon gefragt ob die Abbranddauer bei mir normal ist.
Hab einen Hargassner Neo HV mit 30kw. Füllraum dasst 166 Liter.
Bei mir dauert der Abbrand mit Fichte zwischen 3,5-4 Stunden.
Grüsse
bei vollem ersten Puffer durch die Solaranlage, wie werden dann Puffer 2 u. 3 genutzt? Wird eine Umpumpeinrichtung montiert?
hmmm gute frage?
da feag ich doch gleich mal morgen meinen Heizungsbauer.
Vielen dank für den Hinweis.
Grüsse
Bei mir wird gerade ein hv installiert.
Der 1.puffer hat ein WT für Solar und ist dann in Reihe an den nächsten Puffer angeschlossen, dann zum nächsten Parallel.
Grüsse
Hallo Zusammen,
Danke Hank 1982 für deine ausfühliche beschreibung, danke auch den anderen für die Hinweise.
Die Heizungsanlage hat sich inzwischen in der Planung geändert.
Die Ölheizung fliegt komplett raus.
Geplant ist jetzt ein Holzvergaser mit 30 kw und ein Pelletskessel mit 20kw als Backup. 3000l Puffer mit Frischwasserstation sind ebenfalls geplant.
für den Sommer soll die bestehende Solaranlage die Puffer füllen.
Das Angebot für einen Eta twin war innerhalb von 14 Tagen da.
Für den Hargassner kessel fehlen immernoch die preise.
Leider hab ich hier das Problem dass der für unser Gebiet (Plz 88) zuständige Vertreter nur auf mehrmalige anrufe reagiert. Auf emails antwortet er garnicht.
mein Heizungsbauer hat mir deshalb den kessel von Rennergy (Ist ein Hargassner unter anderem Namen) angeboten. Der Firmensitz von Rennergy ist von mir ca. 30km entfernt.
Die Preise sind viel zu hoch.
Ich habe ein vergleichsangebot von einem Heizungsbauer wo der Kessel von Hargassner alleine schon 1500euro billiger ist. Leider ist der Hb aber im komplett Angebot wieder sehr viel teurer als der andere Heizungsbauer.
Das problem liegt wohl darin dass ich aus Baden Württemberg komme und die Heizungsbauer die ich angefragt habe aus Bayern.
Sollte ich die Preise für den Hargassner kessel nicht bis mitte Januar bekommen wirds wohl der Eta twin, obwohl ich den Hargassner wegen den 2 getrennten kesseln bevorzugen würde.
Bei mir kommt nur ein 50cm kessel in frage, da ich unter tags beim arbeiten bin und mein alter Herr den kessel auch bedienen können muss.
1m scheite sind zu unhandlich für hin.
Laut meinem Hb sind bei eta und hargassner die kessel von 20 und 30 kw gleich.
Lediglich die steuerung wie von schuesche geschrieben ist wohl anderst.
Ob es wirklich so ist weiß ich nicht.
Allen noch einen guten Rutsch.
Gruss louis
Hallo an alle,
Ich bin neu hier und habe euch bei Recherchen zur neuen Heizungsanlage gefunden.
ich plane auf einen Holzvergaser umzustellen.
Holz ist mehr als ausreichend vorhanden.
Hier die Eckdaten:
Ölkessel 21kw, Bj.97( nur im Winter in Betrieb)
Im Sommer wird das Brauchwasser über 8qm Solar erwärmt(400liter)
ca.210qm
Flachland 700ü.NN Siedlungsrandlage
Das Haus ist Bj.79 (36,5 mauerstein) im EG.
Im Eg sind Heizkörper aus 1980 verbaut.
Keller ist komplett im Boden ungedämmt, wird aber auch nicht beheizt.
Das Dachgeschoss(vollgeschoss) habe ich 2016 in holzständer aufgestockt. Sprich sehr gut gedämmt.
Das Dg wird komplett mit Fussbodenheizung beheizt.
Alle Fenster im Haus sind kunststofffenster mit 3-fach Verglasung.
Die Dämmung des kompletten Gebäude würd ich deshalb in gut einordnen.
2700 liter Heizöl, Heizung und Warmwasser
Zustätzlich 5-6 rm esche für die beiden Grundöfen (Eg und Dg)
Ein befreundeter Architekt hat die Heizlast des kompletten Gebäudes auf ca 11kw geschätzt.
Solar geplant?
Einmal am tag anheizen. Wenn möglich ohne nachheizen.
Kellerraum neben dem Heizraum hat eine zufahrt con aussen. Ein Durchgang mit Tür ist vorhanden. Platz zur Holzlagerung ausreichend vorhanden.
Solar 8qm sind bestand mehr fläche ist auch nicht mehr möglich.
Vorstellung tendiere zum Hargassner neohv 30kw mit automatischer Zündung.
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher
das Ww soll weiterhin im bestehenden Boiler (400l) über den hv und als backup über den Ölkessel beheizt werden.
Als Puffervolumen sind 3000l geplant + der bestehende boiler 400l
Ja, Nebenraum mit ca 35qm.
Ja, noch in Abstimmung
Angebot wird die nächsten Tage kommen
Ja ca 80 rm Fichte, ca 30rm Esche/Buche
Weitere Informationen:
Der bestehende Ölkessel (nur als Backup) mit 400l puffer und solar soll mit in die heizungsanlage eingebunden werden.
Der soll nur zum einsatz kommen wenn der hv nicht beladen ist.
die Steuerung der Gesamtanlage kann dann wohl vom hv problemlos gesteuert werden.
Wenn möglich möchte ich natürlich nur 1x am tag (abends anheizen). Hauptsächlich wird Fichte verbrannt.
was haltet ihr davon?
Ist der puffer ausreichend?
Schon mal vielen Dank für eure Infos
Gruß Louis
