? Ja. Ich hab einfach die Heizgrenze für die Absenkung weit runter gestellt, wie oben vorgeschlagen
Beiträge von Crosshead
Vielen Dank an alle.
Vorsicht! Dann funktioniert die Absenkung gar nicht mehr. D.h. bei -20°C ist die Heizung komplett aus. Ob das trotz guter Dämmung dann reicht ohne Eisblumen am Fenster durch die Nacht zu kommen?
Ich habe letzten Winter bereits die Heizkörper nachts aus gehabt. Ich bin meines Wissens "nie" unter 18° Grad gekommen und Eisblumen gab es auch nicht . Die Heizkörper befinden sich nur im OG (Schlafzimmer). Die aufsteigende Wärme aus dem EG reicht i.d.R schon aus.
das bedeutet ich muss hier -20° eintragen (Annahme das es im Winter nicht kälter als -20° ist) damit die Pumpe immer beim absenken ausschaltet?
Vielen Dank. Das gilt ja nur für das Warmwasser. Beim Heizkreis gibt es diese Option nicht. Ich finde nur folgendes:
Außerhalb der eingestellten Zeitfenster befindet sich der Heizkreis im Absenkbetrieb.
Ohne Raumfühler, wird der Heizkreis mit der Heizkurve für den Absenkbetrieb geregelt.
Hallo, ich denke ich habe ein Verständnisproblem und bräuchte Hilfe.
Der Heizkreis für die Heizkörper in den Zimmern ist über eine Zeitautomatik geregelt (siehe Bild). Da ich nur am Abend für ein paar Stunden die Raumluft der Kinderzimmer ein paar Grad erhöhen möchte (Zimmer sind dank super Dämmung ohnehin warm genug , ist die Zeitautomatik von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr programmiert. Ich dachte dass damit nicht nur der Kessel gesteuert wird sondern auch die Pumpe. Wie ich aber feststelle, läuft die Pumpe dennoch (siehe Bild). Heizkörper sind alle auf 0 gestellt. Welchen Sinn hat es, dass die Pumpe läuft, obwohl nichts gefördert werden soll? Ich will nicht jedes Mal das Thermostat schließen sondern einfach offen lassen und die Zeitautomatik soll nur innerhalb des Zeitfensters die Pumpe einschalten.
Hallo, vielen Dank. Kann man die Aufzeichnung auch auf einer Synolagy NAS erledigen? Gibt es hierfür eine Anleitung?
Hallo, kann man ohne viel Aufwand den Pelletverbrauch für meine PU15 pro Tag aufzeichnen? Ich möchte hierfür kein Informatikstudium abschließen müssen. Gibt es eine Anleitung? Vielen Dank.
Woher soll der Ofen denn wissen dass ihn geputzt hast?!
? naja über das Wartungsprotokoll:
Mein PU15 zeigt mir an, #1040 Reinigung nach 6000kg: Die jährliche Reinigung muss durchgeführt werden.
Ich habe jedoch erst im August 2020 gereinigt und seitdem 1500kg verbraucht. Ist dies nur eine Meldung die ich ignorieren kann und die auch gekommen wäre, wenn ich gestern gereinigt hätte, oder muss ich zwingen reinigen? Ich denke er gibt die Meldung einfach immer bei 6000kg aus, unabhängig davon wann die Reinigung gemacht wird. Bin ich richtig? - Jahresreinigung -
Gibt es eigentlich eine PDF Update-Anleitung für die neue Software? Hab nur eine für die alte Software gefunden.
Super. Vielen Dank. Klappt tadellos
@WildOne
Welche wäre das denn? Ich habe es mit keiner geschafft. Am PC funktioniert es mit dem TightVNC Viewer hervorragend -
Hallo, kann man auch wieder ein älteres Update installieren, wen dass neue Update Probleme macht?
Könnte man die überschüssige Energie im Hochsommer nicht nutzen und damit die Fußbodenheizung oder Heizkörper als Kühlung der Räume verwenden? So wie bei einem Kühlschrank.
Verstehe ich das richtig? Ab einer bestimmten Temperatur wird die Energie z.B. in einen anderen Heizkreis (FBH) gefördert damit die Solaranlage nicht „überhitzt“?
- Was passiert wenn ich das nicht machen?
- Ich will doch die FBH deswegen nicht in Betrieb lassen um die Räume im Sommer zu heizen nur um die Energie wegzubringen. Was macht das für einen Sinn?
Danke für die Info
Was macht diese Funktion denn genau?
Danke für die Antwort. Ich frage mich nur wieso das vor ein paar Wochen noch nicht so war bzw. welche Änderungen vorgenommen wurden um es ggf. zu reduzieren. Ich benötige ja keine 65 Grad Warmwasser wenn die Frischwasserstation nur mit 48 Grad fördert.
