Guten Abend,
Ja Lambdatronik müsste die 3200 sein, die aktuelle mit großem Touchdisplay.
Wäre nett wenn du kurz nachschauen könntest, eilt auch nicht.
Guten Abend,
Ja Steuerung habe ich neu gestartet.
Allerdings Temperaturfühler löschen und neu anlegen noch nicht, in welchem Menü mache ich das?
Bei mir war Fröling da
spezifische steuerungstechnische und Abbrandthemen eines Fröling S4 ... einen gesonderten Thread eröffnen würde.
Nur noch kurz, daran wäre ich auch interessiert, die Einstellung zur Steuerung über Puffermitte habe ich bei mir bisher noch gar nicht gefunden.
Hallo Pasi
Vielen Dank für die Info. Hast du einen Zugregler? Wenn ja, wo?
Gruss
Marcel
Hallo Marcel,
ja einen Zugregler habe ich auch, dieser ist im Kamin selber verbaut, etwa 50cm unterhalb des Eintritts vom Ofenrohr in den Kamin.
Das Problem mit dem Rauch aus dem Zugregler hatte ich, als wir letztes Jahr zum ersten testen im Sommer angeheizt haben, vermutlich weil der Kamin oben recht warm war hat es dann am Anfang kurze Zeit aus dem Zugregler geraucht.
PS: Ich weiß nicht ob es in dem Thread bereits erwähnt wurde aber es gibt auch Zugregler mit einer dichtlippe um die Klappe, vielleicht hilft das etwas bei dir.
Hallo Pasi
Interessant zu hören. Wie ist denn der Übergang von Rauchrohr zu Schornstein? Ist bei mir T-Stück mit 85°. Stark rauchen tut meiner auch nicht. Nur beim Start hustet er kurz aus dem Zugregler. Abgas ist heute etwas höher, habe Primärluft von 62 auf 70% gestellt.
Gruss
Marcel
Guten Abend,
Nein, bei mir geht das Rauchrohr so wie es an der Decke entlang läuft direkt in das im Kamin ausgestemmte Loch, welche außenrum wieder verputzt wurde.
Was noch zu sagen ist, das Rauchrohr ist bei mir gedämmt.
Ich kann mal kurz berichten wie das bei mir ist, hab auch einen S4 Turbo mit 22Kw. Baulich bedingt habe ich auch ejn Abgasrohr welches knapp 2m nahezu waagerecht bis zum Schornstein geführt ist.
Die Probleme wie du hatte ich nicht, bei mir war eher dass Problem, dass der Kessel zu hohe Temperaturen hatte und zu stark brennt/brannte. Stark geraucht hat er bei mir bisher nur bei falschen Einstellungen.
Abend,
nein das mit der Pumpe ist inzwischen repariert, die dreht inzwischen normal, Kesseltemp. bei 79-80.
Das Wummern war mein Anfangsproblem, weswegen Fröling 3-4Mal da war und die Werte auf 5% Rest-O2, Abgas-Max 270C° und Abgas-Soll 250C° gesetzt hat. Das Wummern konnte ich dann bei den letzten Malen anheizen auch nicht mehr feststellen aber ich hatte das Problem mit dem starken Gestank und dass der Kessel die ganze Zeit mit Volldampf lief.
Daraufhin habe ich die Werte auf 7% Rest-O2, Abgas-Max 250C° und Abgas-Soll 190C° gesetzt, womit ich kein Wummern beobachten konnte, aber das oben beschriebene Phänomen dann auftauchte.
Die Speicherkarte habe ich auch drin, daher gehe ich davon aus, dass es evtl. spätestens für den Wartungsmenschen nachvollziehbar ist.
Danke für eure Erklärungen.
Habe es gestern beim Anheizen jetzt mal ausprobiert, habe die Anheizklappe direkt kurz nach dem anzünden geschlossen, schien auch wirklich Wirkung zu zeigen, allerdings hat es das Phänomen leider nur verzögert aber nicht abgestellt.
Nach einer Weile ging dann trotzdem die Sekundärklappe langsam auf 99% und die Primärklappe auf 0%.
Im Januar habe ich den Termin für die Wartung, ganz zur Not muss er solang erst mal so laufen und ich hoffe dass der Herr bei der Wartung eine Idee zur Lösung des Rätsels hat.
Da ich den Dual habe springt für die automatische Zündung immer der Pelletsteil mit an, wenn ich eh schon zum Holz rein schichten an der Heizung bin zünde ich schnell per Hand an und warte bis der Kessel die Meldung Türe schließen bringt.
Ich werde mal testen früher zuzumachen, allerdings fällt der Rest-O2 erstmal recht langsam weiter, auch wenn ich die Türen nach der Kesselmeldung schließe, also er hätte noch recht viel Zeit zu regeln. Oder ist dann trotzdem schon ein zu großes Feuer entstanden?
Das kann ich nochmal testen, den Rest-O2 auf 5% zu setzen.
Dachte dass der Gestank wohl vom zu niedrigen Restsauerstoff kommt, bei den 7% die letzten Male konnte ich nichts mehr riechen.
Ich schaue schon immer dass ich nicht die größten Stücke unten rein packe, ich denke so 7-8cm Kantenlänge werden die untersten meistens haben.
Türen schließe ich eigentlich immer wenn es der Kessel anzeigt, so um die 15% O2 und 80-100c° Abgas hat er dann.
Hallo Michael,
ja, die Lambdasonde hab ich neu kalibriert, da sie bei geöffneter Türe 22% angezeigt hat. Die Lambdasonde wurde seit letztem Jahr mehrmals neu kalibriert, mindestens einmal von meinem Heizungsbauer und einmal von Fröling.
Wie schnell oder häufig verstellt sich so eine Lambdasonde?
Mein Ofen wurde erst letztes Jahr in Betrieb genommen, seitdem war Fröling schon min. 3 Mal da und hat in der Zwischenzeit auch mehrmals die Lambdasonde überprüft, sie meinten die sei in Ordnung und haben sie auch schonmal abgeputzt.
Hallo Ruedi,
Abgassoll habe ich bereits auf 190 Grad, habe also nach den Änderungen von Fröling beim Abgas und dem Rest-O2 wieder die Standartwerte eingetragen (7% Rest-O2, Abgas-Max 250C° und Abgas-Soll 190C°)
Ich hatte ihn gestern nochmal an, verstehe das Verhalten aber absolut nicht.
Wie beschrieben geht, um den Rest-O2 von 7% zu halten, nach dem Anheizen die Sekundärklappe immer weiter auf bis 99%. Sobald das erreicht ist geht Primär zu bis auf 0%.
Dabei bleibt der Restsauerstoff immer unter den 7% Soll. Wenn auch Primär auf 0 ist, sinkt der Rest-O2 noch weiter (gestern war er so um die 5%, einige Male aber auch niedriger bei 1,9%). Dort stagniert es dann für kurze Zeit, vielleicht 10 min und dann steigt der Restsauerstoff schlagartig wieder stark an, so schnell dass er die Primärluft gar nicht so schnell aufmachen kann, Rest-O2 ist dann dauerhaft über 8%, bis die Primärluft ungefähr 60-70% offen ist, danach brennt er den Rest der Abbrands ganz normal weiter und hält den Rest-O2, sowie Abgassoll ein.
Hallo zusammen.
da nun die Heizsaison beginnt möchte ich mir nochmal die Einstellungen meines Kessels anschauen.
Meine Probleme mit dem Wummern wurden inzwischen besser, als Fröling meinen Kessel auf 5% Rest-O2, Abgas-Max 270C° und Abgas-Soll 250C° eingestellt hatte.
Allerdings hab ich nun das Problem, dass der Kessel häufig stark raucht und es rund ums Haus stark stinkt und der Kessel den kompletten Abbrand mit Vollgas läuft.
Habe nun Testweise die veränderten Werte auf Standart gesetzt, also 7% Rest-O2, Abgas-Max 250C° und Abgas-Soll 190C°.
Soweit läuft er damit auch, nur hat er starke Probleme den Rest-O2 Wert zu halten.
Nach dem Anzünden wandert Sekundär auf 99% und dann Primär auf 0%, der Rest-O2 bleibt dabei eigentlich ständig unter den 7% Soll.
Hat jemand eine Idee warum er sich so schwer tut den Restsauerstoff zu halten? Fröling meinte anfangs ständig das Holz sei zu trocken, inzwischen heize ich aber Holz welches zwischen 15 und 20% hat und er tut sich trotzdem schwer den Restsauerstoff zu regeln.
schöne Anlage!
Ähnliches Szenario hatte ich bei der Einbringung meines Kessels und der Puffer auch, bei mir ging der Kesselkörper am Ende nur mit LKW-Kran.
Wie bringst du dein Holz nach unten, auch über die Treppe?
Wenn als aktuelle Lage der Installationsteitraum Juli letzten Jahres dazuzählt, habe ich eine Paradigma-Solar ohne jeglichen Frostschutz nur mit normalem Wasser installiert bekommen.
Inzwischen konnte ich das Problem weitestgehend beheben indem ich die Steuerung von "feuchtes Holz" wieder auf "trockenes Holz" gestellt habe, obwohl ich bei meiner Holzfeuchte laut Fröling eigentlich auf "Feuchtes Holz" stellen müsste.
In der Einstellung "trockenes Holz" kann komischerweise auch die Pumpe wieder über 39% drehen und der Kessel kommt nach der Anheizphase auch ins regeln, sodass nicht immer eine der Luftklappen dauerhaft auf 99% steht.
Einziges Manko was bis jetzt noch komisch ist, dass er bei fast jedem Abbrand ein paar Minuten in Kesselstellgröße unter 40% geht, zu erkennen daran, dass der Stundenzähler hierfür jeweils nach einigen Abbränden eine Stunde drauf zählt.
Restsauerstoff ist während des Abbrands die meiste Zeit um die 8%, Soll war beim letzten Mal auf 7% eingestellt, muss ich mal nachschauen ob das auch nochmal geändert wurde, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Die Regelparameter sind absolut unlogisch für mich, wenn die Pumpe dem Kessel genügend Wärme abnehmen würde, was sie auch gut könnte weil Puffer sind leer, würde der Kessel bestimmt sauber regeln.
