26 KW Ölzentralheizung 4000 Liter Öltank
250
Standort ist Rand der schwäbischen Alb, ca. 45km südöstlich von Stuttgart im Siedlungsgebiet, also nicht besonders windstark
mittel bis gut, Fenster wurden 2018 neu verglast. Beheizt sind zwei Stockwerke, Keller ist nicht beheizt.
Im Durchschnitt ca. 3500l Öl im Jahr
Solar geplant?
Da einiges Holz vorhanden ist, aber manuelles Heizen nicht immer möglich ist, sollte es ein Kombikessel werden. Wunsch wäre einmal am Tag heizen, was aufgrund Platzprobleme und entsprechend weniger Puffer wahrscheinlich schwierig wird? Heizraum ist im Keller und hat ca 13 m^2.
Kombikessel, nach Möglichkeit Fröling aufgrund geringerer Baugröße evtl. Solarfocus. In der engeren Auswahl auch noch ETA.
Leider bis jetzt noch unschlüssig wie viel KW der Kessel haben sollte.
Bisherige Planung über Wärmetauscher im Puffer
Leider keine Kenntnisse was die richtige Puffergröße angeht
Bisher wurden grob mit einem Fröling SP Dual Compact, 20KW die Abmessungen geplant. Allerdings bisher unklar ob die 20KW Heizleistung ausreichend wären. Bei einem größeren Brenner müssten die Puffer aus dem Heizraum in den nächsten Raum wandern.
Bei der Planung mit dem SP Dual Compact hätten 2450l Puffer im Heizraum Platz.
Noch nicht, ist aber geplant
Auch noch in Planung, da ich mich erst über geeignete Hersteller informieren möchte
Holz ist vorhanden
Weitere Informationen:
wir planen unsere Ölheizung dieses Jahr auszutauschen.
Da Holz vorhanden ist, aber aufgrund Urlaub usw. nicht immer mit Holz geheizt werden kann, soll es ein Kombikessel mit automatischer Anheizfunktion für Scheitholz werden.
Aufgrund guter Erfahrungen im Bekanntenkreis gerne ein Fröling, aber auch Solarfocus oder ETA könnten wir uns vorstellen.
Verbaut ist bis jetzt eine Ölheizung, welche auch das Warmwasser erhitzt, mit 26KW.
Wie viel KW der Kombikessel haben sollte und wie viel Liter Pufferspeicher optimal sind, ist für uns noch nicht klar. Wird mit dem Heizungsbauer natürlich dann besprochen, wollte mich aber vorher informieren, wie die Erfahrungen hier im Forum dazu sind.
Über Fröling und ETA liest man im Internet viel positives und Fröling wird auch im Bekanntenkreis positiv empfohlen.
Bei Solarfocus sind wir uns unsicher, im Internet findet man fast nichts negatives, allerdings auch einige berichte das Solarfocus gegen Kritik in Foren usw. vorgeht und diese auch schon löschen lassen hat.
Der Solarfocus verbrennt Pellets und Scheitholz in einer Kammer, was für mich den Vorteil des geringeren Platzbedarfs mit sich bringt. Allerdings stellt sich für mich hier die Frage, wie gut die automatische Umschaltung von Scheitholz auf Pellets und umgekehrt, nach einiger Zeit dann noch funktioniert.
Nach Möglichkeit soll für die Warmwassererzeugung im Sommer noch ein Solarsystem aufs Dach.
Pascal
