Beiträge von Babelbernd
Musst du denn bei FHEM den Mosquitto gar nicht seperat installieren? Beim ioBroker gibt es ja einen MQTT-Adapter den man installieren kann aber ich verstehe einfach das mit MQTT von Haus aus (noch) nicht und könnte da evtl ein paar Infos brauchen.
Gruß Michael
Hallo Babelbernd
Ich weis nicht wieviel arbeit das ganze ist kann es nicht abschätzen...aber ich für mich würde sagen mehr oder weniger alle Heizungs Icons animiert....würde auch gerne sowas haben wollen wie eine Flussrichtungsanzeige...
Pfeile oder sowas..
Danke dir
Ich halte es mal im Hinterkopf, wenn mal Zeit ist mache ich mich mal daran.
Eigenartig ist, dass diese Spitzen erst seit 2021 auftreten.
Woran kann das liegen? Kann ich das irgendwie selbst in den Griff kriegen? Kann das am Kabel liegen?
Hier waren ja noch weitere Leute davon betroffen. Seit wann habt ihr diese Spitzen? Auch erst seit 2021?
Danke euch und Gruß Hoppel
Also ich hatte die Peaks auch schon im letzten Jahr, ich war bei mir der Meinung dass meine 2GB RAM einfach nicht mit den Datenmengen klar kommen.
Ich habe mich bis jetzt damit abgefunden, die peaks einfach zu löschen wenn wieder welche in den Charts auftreten. Vielleicht kann ja jemand irgendwelche Auffälligkeiten entdecken. -
Ich hätte da eine Frage an die ioBroker Nutzer. Habe seit ein paar Wochen ioBroker am Laufen und bin begeistert, damit zu arbeiten. Ich möchte gerne meine Heizung auch mit einbinden und mit ein paar Daten arbeiten, die die Heizung liefert.
Da MQTT komplettes Neuland für mich ist hätte ich da ein paar Fragen:
Ist es nicht einfacher, bzw. was macht genau den Unterschied aus ob ich die Daten per MQTT im ioBroker angezeigt bekomme oder ob ich die Daten per SQL-Abfrage mache?
Wie genau funktioniert die Einrichtung mit MQTT? Ich muss am Raspberry Mosquitto installieren und dann werden die Daten an den ioBroker weitergeleitet?
Wie gesagt, das ist absolut neu für mich und wäre froh wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte und seine Erfahrung teilen kann.
Danke schon mal und Frohe Ostern zusammen.
Gruß Michael
Hallo Babelbernd
Ja das habe ich gesehen...
Ja das wäre cool aber die animierte Bilder müsste man in das Funktionsschema einbauen können...Pumpe Mischer Pfeil Flussrichtung Störmelde LED usw
das wäre Cool
Einfach ein wenig Leben ins Funktionsschema bringen auf deutsch...wäre super aber wie gesagt ist so auch TIP TOP
Und Danke für die Arbeit
Das ist alles möglich. Bei Gelegenheit kann ich Mal ein paar Icons zusammenbasteln, ich muss nur wissen welche ihr eingebaut haben wollt. Und zu der Größe der Icons, diese kann man anpassen.
Gruß Michael
Ja das wäre cool aber selbst welche bauen geht nicht wirklich denke ich mir.
vor einiger Zeit haben wir Mal die Icons überarbeitet. Dabei war auch die Frage an die Gruppe nach Wünschen.
Hier der Post dazu.
Also Versuche es Mal so: Gehe in die Datenbank mit dem Befehl "p4db"
Dort gibst du folgenden Befehl um dir die Peaks anzuzeigen. Beispiel ist hier bei mir die Kesseltemperatur, die in der Liste "VA" in erster Stelle steht (daher die "0"):
select* from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000";
Und folgender Befehl löscht die Peaks:
delete from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000"
Klappt bei mir so bestens.
Der "Reset Peaks" ist dazu da, die Peaks in der Liste zu resetten. Mit deinen Peaks hat es in diesem Sinne nichts zu tun.
Gruß Michael
Hallo horstwwl,
Sichere vorsichtshalber deine Daten und mache dann das Update. Hier der Link zum Wiki.
Gruß Michael
Bei "init Messwerte" Holst du nur die aktuellen Werte deiner Heizung ins Menü Setup -> Aufzeichnung in die letzte Spalte.
Hi,
habe nun das Funktionsschema eingerichtet.
War bei mir zuerst nicht möglich.
Dieser Beitrag hat mir dann geholfen. ( truncate die Tabelle schemaconf (nur die!) ...... )Soweit so gut.
Nun hätte ich noch gerne diese Werte in meinem Funktionsschema:
Wie bekomme ich die ( also Heizungsstatus, Betriebsmodus und Datum Uhrzeit der Heizung ) rein?
Diese scheinen bei Liste ja auf!Vielen DANK
mercury1DU kannst im Reiter Setup -> Aufzeichnung deine Werte aufzeichnen, die du im Schema angezeigt bekommen willst.
Im Schema oben links kannst du aber auch Userkonstanten einfügen. Diese kannst du mit einer Funktion verknüpfen. Hier ein Beispiel, einen Wert zu holen und einen "If" Befehl darauf anzuwenden (ganz einfach und primitiv):
var zust = getItem('VA:0x1C9');
if (zust.value == 5)
"Feuer aus"
else
if (zust.value == 3)
"Heizen"
else
if (zust.value == 6)
"Tür offen"
else
if (zust.value == 4)
"Feuererhaltung"Diese Funktionen sind JavaScript zu schreiben.
Hallo Frank,
habe das SQL-Kommando versucht:
Hier sieht man den Wert im Chart:
Wenn ich genauer drauf gehe steht eben bei der Spitze 1659.
Leider finde ich den Wert nicht mit dem SQL-Kommando!
mercury1
Dieses Phänomen habe ich auch ab und zu. Bei mir ist es aber meist die Kesseltemperatur und gleichzeitig geht der Puffer kurz runter. Schau Mal ob das bei dir auch so ist. Ich dachte dass evtl mein 2GB Raspberry etwas träge ist und manchmal nicht hinterher kommt.
Welchen hast du denn und schau Mal bitte ob bei dir etwa andere Werte "wackeln".
Ich dachte beim Bau unserer Heizung auch an eine Art Notheizung wobei unser HB dann meinte dass er so etwas auch einbauen kann wenn Mal der Fall eintritt und die Heizung ausfallen würde. Quasi als Leihgerät und wenn sie wieder läuft baut er sie wieder aus. Haben uns damals so geeinigt und hoffe dass natürlich nichts passiert.
Stimmt, er hat von feucht auf trocken gestellt. Darauf wäre ich wohl nicht gekommen. Bei mir sieht es so aus als ob die Kesseltemperatur besser erreicht wird wobei die Rücklauftemperatur trotzdem nur bei 55°C liegt. Das werde ich dann nochmal ansprechen. Ich habe keinen absperrhahn am ThermoVar, muss man zum Wechseln des Einsatzes auch den Speicher entleeren oder wie läuft das?
Kommando zurück, am Kessel selber stimmen die Defaultwerte. Am p4d werden sie mir falsch angezeigt.
Also heute habe ich einen normalen Heizvorgang gestartet und dabei sehe ich dass die Rücklauftemperatur eigentlich nur um 2-3 Grad höher ist als bei der Anzeige am analogen Thermometer. Die Aussage vom HB war, dass in dem ThermoVar ein Bimetall ist welches nicht zu wenig durchlassen kann da es mechanisch schaltet. Entweder es lässt bei 61 Grad durch oder es lässt gar nix durch. Dazwischen gibt's nicht so seine Aussage.
Ich kann es mir nur sehr schlecht vorstellen dass das wirklich so ist.
Was ich eben bemerkt habe ist dass er die Werte der primär- und sekundärluft eingestellt hatte wie ich schon geschrieben habe:
Öffnung der Primärluft bei 0%% Ansteuerung: 40 %
Öffnung der Primärluft bei 100%% Ansteuerung: 60 %
Öffnung der Sekundärluft bei 0%% Ansteuerung: 3 %
Öffnung der Sekundärluft bei 100%% Ansteuerung: 70 %Warum meint ihr wurden diese Einstellungen gemacht? Wird er dadurch die Kesseltemperatur besser erreichen?
Kann es denn sein dass mein HB die Defaultwerte ändern konnte? Bei mir sind die oben stehenden Werte plötzlich die Defaultwerte. Habe sie aber selber anders im Kopf.
Sind das die Standard Werte oder hast du eigene Werte gespeichert?
Kann mal jemand kontrollieren welche Werte hier standardmäßig drin sind. So wie es hier steht ist es laut meiner Anzeige Standard aber ich habe es irgendwie anders im Kopf.
Und zwar unter Anlage>Einstellen>Regelparameter:
