Hallo Finn
Wenn du es dir zutraust kann mann das auch selbst überprüfen.
Bei kaltem Kessel also ohne Feuer den Druck mal vom System ablassen.
Das Ausdehnungsgafäß hat ein Ventil wie beim Autoreifen und da kann mann den Vordruck überprüfen.
1,5 Bar ist meistens drin. Dann kann beim Aufheizen das Heizwasser aufgenommen werden und der Druck steigt im gesamten System über die 1,5 an und das Gefäß muß so groß sein das es nicht wie bei die über das Überdruckventil abgebaut wird. Wenn der Druck im Ausdehnungsgefäß fehlt und nur Wasser nachgefüllt wurde ist das nötige Volumen nicht mehr da um sich ausdehnendes Heizungswasser aufzunehmen. Morgens ist dann wie bei dir keine Luft mehr im Ausdehnungsgefäß um das Wasser zurück ins System zu drücken.
Im orginalen MAG ist Stickstoff drin. Im Autoreifen geht’s auch mit Luft.
Versuch macht Klug
Gruß Uwe
