Jetzt ging der Belimo zu und die Brennraumtemperatur ging auf 440Grad runter
Beiträge von lormic6
Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten . Wenn ich den Feuerzuregler weiter öffne steigt die Brennraumtemperatur auf 540 Grad . Aber die Abgastemperatur auch auf 220Grad
Die Holzvergaser zeigt 82Grad an. Der Ladomat bekommt die Tage neue Thermometer das eine ist ja defekt . Dann kann ich genau sagen . Was alle 3 Thermometer anzeigen
Ja und wie passiert sowas . Wie kann ich das kontrollieren
Ja ich bin jetzt bei ganz rein 510Grad . Sorry
müsste bei ganz rein die Temperatur steigen oder bei ganz raus
Ja die Patrone kann ich ja wechseln . Dieses würde ich aber lieber nicht in der Heizsaison machen.
Ich habe jetzt Sekundärluft ganz raus mehr geht nicht . Dann komme ich max auf 440Grad im Brennraum. Mache ich da was falsch
Ja aber ich habe ja auch nur eine 67Patrone eingebaut . Ist das dann nicht weniger also ca. 6Grad
Was würde den Kokeln heißen?
Vielen Dank . Also am Kessel am Ladomat habe ich eine Vor und Rücklauf Temperatur von 68Grad an 1Stunde
Mit der Sekundärluft probiere ich gerade . Ich bin gespannt
Ja die Puffer sind momentan so kalt . Das die Heizkörper ausgehen . Unter 25Grad . Gestern habe ich 3mal die Holzvergaser voll gemacht . Abends gegen 22Uhr hatte ich im Vorlauf Heizkörper 58Grad Soll war 63Grad . Puffer 48Grad . Die Heizkörper gingen gegen 4Uhr Nachts aus da die Puffer unter 25Grad waren. Der dir Heizung geplant hatte hatte wohl nicht doppelt Ahnung wie er sagte . Die Holzvergaser ist wohl etwas zu klein. Unser Schornsteinfeger kann nicht messen . Finde die Anlage aber gut. Wir hatten 3Heizungsfirmen in den Jahren schon hier aber Ahnung hatten die wohl nicht . Irgendwo muss der Wurm drin sein . Das es ab und zu gut funktioniert und ab und zu nicht . Wie gesagt gestern lief wieder garnichts 3mal voll gemacht und Nachts ist die Heizung dann aus gegangen Montag -8 ca6Grad kälter 2mal voll gemacht und Heizung lief am nächsten Morgen noch . Wenn wir ein Hohlbrand haben sehen ich das am separaten Brennraumfühler. Das war aber nicht der Fall das merkt man auch das rasant dann die Heizkörper kalt werden .Jetzt nach der Abgastemperatur auf 200Grad runter regeln habe ich im Brennraum nur koch so 400Grad . Vorher waren es ca. 500bis 600Grad.
Hallo die Puffer haben 24Grad nach 2,m25 Std. Jetzt nach 3mal voll machen 40Grad in den Puffern. Und der Vorlauf Heizkörper 55Grad soll 62Grad.
Solange ich die Heizkörpervorlauftemperatur nicht erreicht habe speicher ich null im Puffer . Abgastemperatur habe ich jetzt runter auf 200Grad . Also 185Grad bis 208Grad es schwankt ein wenig
Ich habe kein Hohlbrand . Zumindest nicht die letzten 3 Wochen.
Die Patrone spinnt nicht . Das eine Thermometer ist nur defekt . Jetzt stimmen am Ladomat die Temperaturen
Ich habe die Thermometer neu bestellt . Ich habe heute morgen die Abgastemperatur auf 200Grad geändert. Jetzt komme ich nach 2,25 Std . Auf 43Grad im Vorlauf Heizkörper.
Tag ,
Du wirst mit deiner Lufteinstellung bei Hartholz ein Hohlbrand haben und das Holz rutscht nicht nach!
Versuche doch mal P auf 10,5 und S auf 5.
Abgastemperatur würde ich auch nicht höher als 200c machen.
Ich habe P auf 12,02 und 6,03 auf S
Also meinen sie wenn ich P auf 10,5 und S auf 5,00 mache ist das Problem weg . Schöne Grüsse
Tag ,
Sie haben recht ich habe mich vertan ich bin kein Heizungsbauer . Oben ist der Kesselvorlauf . Rechts der Kesselrücklauf .
Und links der Puffer.
Ich habe gerade gesehen auf dem Bild das der Ladomat ein Schmutzfang hat . Was passiert denn wenn der zu ist . Und kann man den beim Betrieb reinigen
Unsere Holzvergaser steht im Keller . 2/3 im Boden 1/3 über Bodenhöhe. Wir haben alte Stahl Kellerfenster . Könnte sowas ein Problem sein .
Luft ist nicht in der Anlage . Die Pumpe vom Ladomat hört man gut . Wenn man mit dem Ohr daneben ist . Auch wenn man von 1 auf 2 oder 3 schaltet hört man das sie leiser oder lauter wird . Die Patrone haben mir schon mehrere gesagt das die Originale besser wäre und schonender für die Vergaser . Aber um dies zu tauschen müsste ich komplett Wasser ablassen da ich leider keine Sperrhähne eingebaut habe am Ladomat . Daher haben ich das nicht wieder getauscht . Da ich dachte dann müssten ja die beiden Thermostate zur Vergaser die gleiche Themperatur anzeigen . Aber das ist ja nicht der Fall
Ja die Pumpe läuft auf Stufe 3.
Aber müsste nicht dann auch die 90Grad die oben stehen (Rücklauf Kessel) gleich sein mit (Kessel Vorlauf). Wenn die Hitze nur im.Kreis gepumpt wird ?
Also wenn die Patrone defekt ist . Oder habe ich da ein Fehldenken
Was ist denn die RLA ? Ist das nicht der Ladomat ? Sie haben geschrieben das der
Do kann man das vielleicht sehen
oben Kessel Rücklauf
Mitte links Puffer kalt
Unten rechts Kessel Vorlauf
Entschuldigung zurück bauen meine ich weil mir vor 7Jahren geraten wurde die Patrone zu tauschen von der originalen ich glaube das war 72Grad zu der jetzigen 67Grad . Deswegen wieder zurück bauen . Das Anachlussschema Bild. Steht die Holzvergaser links die Pumpe ist am Ladomat links . Bei mir steht die Holzvergaser rechts und die Pumpe ist auch rechts . Die Thermostate kann man von beiden Seiten in den Ladomat stecken.
