Hallo Zusammen,
nachdem die Entscheidungsfindung bei uns nun endlich abgeschlossen ist, geht es um die Auswahl des HV-Kessels für unseren Neubau.
Die Recherche dazu ist gar nicht so einfach und ich habe bisher noch keine Auflistung der existierenden Hersteller und Modelle gefunden. Wenn jemand sowas kennt, immer her damit.
Dazu kommt, dass man offenbar bei den wenigsten ohne eine konkrete Anfrage eines Angebots Preisinfos bekommt.
Ich liste mal die Hersteller auf, die ich bisher kenne:
- Aus dem Wiki: Atmos, Vigas, Lopper; Herz
- Attack
- Fröling
- Guntamatic
- Hargassner
- Solarfocus
- ETA
- Viessmann
- Thermoflux
Für Ergänzungen bin ich dankbar. Mein Nachbar hat einen Fröling und ist sehr zufrieden. Vor kurzem hatte ich ein privates Gespräch mit einem Vertreter von Solarfocus und der hat natürlich seine Kessel als nonplusultra angepriesen.
Es gibt ein paar Randbedingungen von unserer Seite:
- Es wird ein kleines Haus mit FHB, das relativ gut gedämmt ist. Laut Energieberater liegt der Heizenergiebedarf bei ca. 6000 kWh jährlich. Irgendwo habe ich gelesen, dass damit ein 15 kW Kessel ausreichend ist. Den hat aber gar nicht jeder Hersteller, aber ich denke alles bis 20 kW ist auch noch passend (?).
- Der Kessel soll nur in der kalten Jahreszeit laufen. Für Warmwasser soll eine WW-Wärmepumpe genutzt werden, die bei laufendem Kessel mit dem Pufferspeicher gekoppelt ist.
- Der Heizraum ist vom Platz nicht gerade üppig, sollte aber m.E. ausreichen (siehe Bild unten). Der Kessel müsste links oben in die Ecke, wo der Außenkamin eingezeichnet ist, der Pufferspeicher rechts daneben.
- Der Kessel soll 50 cm Scheite verbrennen können.
Nun stellt sich mir die Frage, nach welchen Kriterien man so einen Kessel am besten auswählt. Nach allem was ich bisher gelesen habe sind die Teile in der Atmos/Attack Preisklasse preislich zwar sehr interessant, ansonsten aber eher etwas für Bastler. Ich bin zwar durchaus technikaffin, aber an meiner Heizung möchte ich trotzdem nicht ständig rumschrauben müssen. Trotzdem ist das Budget begrenzt und wenn es gute Kessel im Bereich von 8-10K€ (nur Kessel) gibt, würde ich ungern mehr ausgeben.
Vermutlich ist es auch so, dass nicht jeder Heizungsbauer jeden Kessel einbaut und wartet, oder?
Lamdaregelung ist offenbar Stand der Technik. Aber wie ist es mit Dingen wie automatischer Wärmetauscher-Reinigung und automatischer Zündung? Unverzichtbar, oder nur Gimmicks, die kaputt gehen können?
