Wird im Puffer oben die Temperatur "X" unterschritten, so sollte die Heizkreispumpe abschalten und der Mischer zufahren.
Wird der HV bei laufender Therme wieder angefahren und die Puffertemperatur steigt wieder über den Wert "X", so wird die Therme über die Steuerplatine des HV abgeschaltet.
Dafür ist im oberen Bereich des Puffers ein Fühler nötig. Für die TWW Bereitung braucht es zwei Sensoren. Einer für die Steuerung im HV und einen für die Therme.
Danke für die Rückmeldung.
Aktuell hab ich das so eingestellt, dass die Pumpe bei unterschreiten von 40Grad im Puffer abschaltet. Aber die Differenz zwischen den 40 Grad Puffer und 55 Grad Warmwasser scheint das ursächliche zu sein.
Das WW ist aktuell bei 55 Grad eingestellt.
Verbaut habe ich am Puffer oben und unten je einen Fühler, zwei Fühler beim Warmwasserspeicher, davon ist einer für den HV und der andere für die Therme.
Ebenso habe ich einen direkt am Vorlauf der neuen Heizkreispumpe mit Mischer für den HV.
Weiterhin hat der HV einen Raumkorrektor und einen Aussentemperaturfühler.
Die Therme bzw. die Steuerung der Therme ist unberührt.
Dein beschriebenes „Aus“ für die Therme, würde das Stromlos bedeuten, oder wäre ein Eingriff in die Steuerung der Therme nötig?
Die Steuerung vom Holzvergaser hab ich noch nicht ganz durch, aber es gibt scheinbar noch die Möglichkeit eines 2. Heizkreises, ich weiß nicht ob das Möglichkeiten bietet für die Ansteuerung der Therme.
Ich war erst mal beschäftigt, die aktuelle Steuerung umzusetzen, wobei das relativ gut ging.
Wie gesagt, war gestern erst mal wirklich ein kleiner Probelauf, um zu sehen ob alles grundsätzlich mit den HV funktioniert. Die Therme macht aktuell weiterhin was sie soll, sie heizt die Heizung und Warmwasser, und scheint auch ohne Fehlzirkulation.
Ich muss demnächst nochmal anheizen, klingt jetzt etwas komisch, aber es sei gesagt, der Schorni hat noch nichts abgenommen, ich muss vorher noch eine Wand einmauern, wegen Brandschutz zur Garage. Ich war auch etwas gespannt, ob auch alles im Grundsatz funktioniert.
