Das sollte auch passen, steht wahrscheinlich auch irgendwo in der Anleitung. Ansonsten schau mal auf die Homepage von Centrometal ob du deinen Kessel da (wahrscheinlich unter anderem Namen) findest.
Beiträge von Holzer22
Ok, ich hab nochmal in‘s Datenblatt geschaut, Zugbedarf sind 8 Pa, keine Ahnung wie ich auf mbar komme…
Vielen Dank, werd ich machen wenn ich morgen Abend neu anheize.
Das Gebläse regelt er auch, scheint er aber nur für die Kesseltemperatur zu nutzen. Jedenfalls habe ich ihn erst ein Mal regeln sehen, das war mit der 78° Patrone im Laddomat, als die Kesseltemperatur schnell erreicht war.
Ein Sollwert für die Brennkammertemperatur ist mir nicht bekannt. Hier im Forum habe ich mal 400° gelesen, der Techniker neulich meinte 500-600°.
Zugbegrenzer ist verbaut, hat der Schorni empfohlen da der Kaminzug zu hoch war. Ist draußen im Edelstahlschornstein verbaut und steht auf 10 Pa, weniger geht nicht. Empfohlener Zug für den Kessel ist glaube ich 8 mbar.
Hallo Dirk,
erstmal vielen Dank für deine ganze Zeit und Mühe.
Ich habe eben beim nachlegen die Werte etwas angepasst, O2 runter auf 5,5 % und den Lüfter auf 2200 UPM (entspricht 80 %). Es ist zumindest nicht schlechter geworden, und der Nachbar freut sich über die verringerte Drehzahl, der Kessel ist jetzt schön leise :). Ich hätte nicht gedacht das ich so weit runter gehen kann, ich habe alle Werte bis jetzt immer nur nach oben geändert.
Aber ansonsten das gleiche Bild, oberhalb von 400° bricht er total ein. Immerhin, sonst war in der Regel bei 370° Schluss. Es scheint in die richtige Richtung zu gehen.
Schwingen tut er übrigens extrem.
Beim Gebläse kann ich die UPM einstellen, Prozent gibt es nicht. Werkseinstellunge ist 2500 UPM, Maximum 2750. Im Moment läuft es mit 2650 UPM, da ging der Kessel am besten. Allerdings ist hier auch gerade Sturm und heftiger Wind, das spielt da vielleicht mit rein.
Restsauerstoff ist auf 6,5 % gestellt (Werkseinstellung).
Kesselsoll ist 85°, ebenfalls Werkseinstellung. Der Kessel läuft recht stabil mit 75-77°, wenn die Puffer alle auf diese Temperatur durchgeladen sind steigt die Kesseltemperatur dann auch an. Rücklaufanhebung Laddomat, 72° Patrone. Habe auch eine 78° Patrone versucht, damit erreicht er schon im ersten Durchgang sehr schnell die 85° und fängt dann an zu modulieren und zu drosseln, darum bin ich wieder auf die 72° gegangen.
Hysterese 5°.
Hallo petfr ,
danke für das Bild. Meins sitzt noch ein bisschen weiter hinten und etwas tiefer, und ragt nicht so weit in die Brennkammer hinein. Ich hab leider grad den Kessel gestartet, darum kann ich kein Bild machen.
Der Abbrand ist auch gerade ziemlich gut, er kratzt immer wieder an der 400°-Marke. Aber sobald er sie etwas überschritten hat regelt er wie wild dagegen und sie fällt wieder. Habe O2 auf 6% runter genommen (6,5% Werkseinstellungen). Aber je heißer es wird desto höher steigt der O2-Wert. Daraufhin schließt er die Klappen und kühlt wieder ab…
Ja, sonst hätte ich ihn gar nicht in Betrieb nehmen können. Dort experimentiere ich ja auch mit dem O2-Wert und der Lüfterdrehzahl.
Hallo Dirk 1986 ,
Anbei der Link zu BA https://thermoflux.info/wp-con…ienungsanleitung-PLLP.pdf
Sie wird dir aber nicht viel helfen, die ganzen Parameter sind in der passwortgeschützten Installationsebene, die ist dort gar nicht beschrieben.
Zum Anheizvorgang: Man soll Holz einlegen, anzünden, mit offener Anheiztür warten bis AGT über 50°C gestiegen ist (das wird angezeigt), quittieren, Tür schließen, fertig. Eigentlich sehr einfach und schnell. Danach durchläuft er für 30 min. eine Anheizphase, in welcher er eine bestimmte Kesseltemperatur (+65°) erreichen muß. Klappt das nicht hinterlegt er einen Fehler und verlängert den Anheizvorgang (hat bis jetzt aber jedes Mal geklappt).
Nach den 30 min. geht er in den Regelbetrieb.
Hallo Dirk 1986 die vorgegebene AGT liegt bei 140°, verstellen kann ich sie nicht.
Anbei siehts du einen Screenshot aus der Anleitung. So lege ich das Holz eigentlich immer ein. Ich habe verschiedene Methoden probiert, aber seit er richtig dicht is mache ich es eigentlich immer so. Allerdings muß ich zugeben das sich mir noch nie erschlossen hat, wie ich die drei Scheite einlegen soll ohne die Düse zu bedecken . Also ja, der mittlere Scheit liegt über der Düse, aber ich lege ihn so schräg wie möglich, damit sie so frei wie möglich bleibt.
Und die Einstellung von deinem Lüfter wäre auch interessant zu wissen.
Hallo Dirk 1986 danke für die Info's. Die Lüfterdrehzahl liegt zwischen 2500 (Werkseinstellung) und 2600 UPM. Ich ändere das immer wieder hin und her, weil ich noch nicht rausgefunden habe welche Einstellung besser ist.
Fred1234 danke, das sind nützliche Info's. Ich habe beim Abbrand eben darauf geachtet, dass ich kleineres Holz als sonst nehme. Ich hatte wirklich das Gefühl das er besser geht. O2 habe ich auch reduziert (Werkseinstellung 6,5%, als er wieder rumgezickt hat bin ich auf 5,5 gegangen). Das schien sich auch positiv auszuwirken, nur leider ist er ca. 20 min. nach der Startphase (diese dauert 30 min.) wieder eingebrochen, sodass ich den Fühler wieder deaktiviert habe.
Etaminator danke für die vielen vielen Info's, ich stand dieses Mal mit einem ganz anderen Blick vor dem Kessel . Der Temperaturfühler ist auf der linken Seite kurz hinter der Tür, durch die Seitenwand geschoben. Ich schätze die Flamme (Mitte) ist ca. 20 cm vom Fühler entfernt.
Danke für Eure Hilfe.
Alex
nach einem sehr sehr zähen Start läuft mein Kessel jetzt endlich einigermaßen und mit halbwegs passablen Werten. Die Türen waren nicht richtig dicht und nach knapp einer Woche hatte sich eine Dichtung im im unteren Brennraum verabschiedet. Dadurch kam er nicht auf die angegebene Abgastemperatur und lief allgemein nicht gut. Die Puffer wurden zwar gefüllt, aber es war eine Quälerei und ich mußte im Prinzip bei jedem Abbrand daneben stehen weil es garantiert Hohlbrand gab. Aber wie gesagt, das ist jetzt besser. Trotzdem habe ich noch eine Verständnisfrage zum Zusammenhang der drei oben genannten Werte, ich würde mich freuen wenn jemand mir das etwas erklären könnte.
Der Kessel (Thermoflux PID Logic Lambda Plus 34 KW) hat eine Lambdasonde, misst die Abgastemperatur, Restsauerstoff und die Brennkammertemperatur. Einstellen kann ich nur die Gebläsedrehzahl und den Restsauerstoff. Nun ist es so das der Kessel meiner Meinung nach immernoch mit zu niedrigen Temperaturen läuft. Die Kesseltemperatur wird zwar erreicht, aber die Abgastemperatur pendelt sich nach ca. 1 h bei um die 120°C ein, eher niedriger. Sie sollte bei 140°C liegen. Am Anfang, als alles undicht war und die Dichtung hinüber, lag die AGT zwischen 98-115°C.
Brennraumtemperatur (unten) kommt nicht über 380°C, liegt in der Regel zwischen 350-360°C. Ich finde das zu kalt. Im April bin ich schon einmal durch die Messung gefallen, was hauptsächlich am Feinstaub lag. Darum habe ich Angst das ich jetzt im Dezember, wenn die Messung wiederholt werden soll, wieder durchfalle weil die Temperaturen so niedrig sind. Nach Berichten im Forum sollte die Brennkammertemperatur MINDESTENS 400°C betragen, der Techniker der neulich da war meinte sogar um die 500°C.
Nun habe ich festgestellt, dass wenn ich in den Einstellungen die Brennkammertemperatur deaktiviere, die Abbrände deutlich besser werden. Er hinterlegt dann zwar einen Fehler und geht in eine Art Notbetrieb, aber die AGT pendelt sich bei 140-150°C ein und der Rest-O2 klebt förmlich am eingegebenen Wert. Die Brennkammertemperatur steigt auch über 400°C. Schalte ich die BRT wieder ein, fallen alle Temperaturen wieder. Ich habe das Gefühl das der Kessel den Rest-O2 priorisiert, und so dem Feuer lieber die Luft abdreht statt ordentlich auf Temperatur zu kommen.
Darum eine Frage nach dem Zusammenhang der Parameter. Was könnte ich mit meinen begrenzten Einstellmöglichkeiten tun, um das Feuer heißer zu bekommen?
Ich danke Euch schonmal für's lesen dieses langen Textes.
Liebe Grüße,
Alex
Ich bin jetzt kein Pellet-Profi, aber wenn du aktuell eine VL-Temp von ca. 40° hast dann stell doch mal Puffer min. auf 50 oder 45°. Dann muß er zumindest weniger anheizen.
Stell den Mischer mal auf Hand und drehe ihn jeweils bis zum Anschlag, schau dann wie die Temperaturen sind. Wenn er voll offen ist müßtest du dann ja eine Vorlauftemperatur von um die 65°C haben. Wenn er ganz geschlossen ist sollte die Temperatur dann deiner Rücklauftemperatur entsprechen. Schau mal ob das so ist, ich kann mir gut vorstellen dass das Küken verstellt ist, war bei mir auch so.
Sind denn alle der neu eingebauten Kugelhähne geöffnet oder ist aus Versehen noch einer geschlossen?
Ansonsten würde ich auch Luft in der Anlage nicht ausschließen.
Ich für meinen Teil habe den Wirkungsgrad des Ofens genommen. Aber auch der ist ja eher theoretisch, da kannst du also ruhig nochmal ein paar Prozente anziehen.
Hallo David712 , schau dir mal diesen Rechner an: https://gettopics.com/de/calc/…-erhitzen-energie-rechner
weiß zufällig jemand wo genau die Sekundärluft beim Thermoflux PID Logic Lambda Plus 34KW zugeführt wird? In der Anleitung ist leider nichts zu finden.
Danke und Gruß,
Alex
Edit: Gefunden, sind genau in der Düse.
Letztes Update: Am Dienstag war das Geld auf dem Konto. Das ging also wirklich schnell.
