und es gibt wirklich nicht die Möglichkeit den Saugbetrieb oder den Pelletteil über das Toach-Display auszuschalten, abzuschalten oder zu sperren.
Ich kann es eigentlich nicht glauben
ist die Heizung neu und oder hat es vorher schon mal funktioniert ?
Zeigt der Vorlauffühler plauisible Werte an oder springt die Temperaturanzeige auch hin und her ?
Und die vorangegangenen Fragen sind auch wichtig.
Moin,
mein Gedanke war, die Saugsonde(n) im FuB Lager zu sperren. Bei einem Lager mit Saugaustragung wäre das Möglich.
Hier mal ein Bild von meinem "Lager" mit drei Saugsonden um es verständlicher zu machen.
(Bei diesem Beispiel müssten natürlich alle drei Sonden gesperrt werden)
Ob bei dir, mit dem Wochenbehälter, diese Möglichkeit gegeben ist kann ich nicht sagen, du kannst das ja nochmal im FuB Lager überprüfen.
Du kannst aber auch mal bei ETA anrufen und nach einer Lösung fragen, die sind da schon behilflich.
Ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht.
Kesseldruck zeigt 0,5bar, ich muss mindestens auf über ein bar den Druck anheben
wenn ich das so Mache funktioniert meine Anlage! sobald die Puffer 80° erreichen ,habe ich einen Druck von über 3 bar auf dem Sicherheitsventil ,(es öffnet und das Wasser entweicht wieder über das Sicherheitsventil)
Hier würde ich auch das MAG nochmal genau in Augenschein nehmen.
Moin,
kannst Du vielleicht im FuB Lager die Pelletförderung ausschalten ?
Zur Info:
RoHS ist eine Abkürzung für „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment“ – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Ursprünglich wurde die Abkürzung RoHS für die EG-Richtlinie 2002/95/EG verwendet.
Ich vermute du hast das Display durchgemessen um einen Defekt an dem Selben festzustellen.
Nicht das etwas mit der Verbindungsleitung und oder den Steckverbinder nicht passt.
leider keine Erfahrung damit.
Vielleicht hilft das weiter.
Und eine Frage des Erhalts der Garantie.....
Glaub ich nicht.
Und auch richtig:
der Werkskundendienst macht dir das auch und setzt ihn dir im Heizraum auch wieder zusammen. Ist halt auch eine kostenfrage.
So alles ist erfolgreich abgelaufen und der Kessel läuft wieder super.
Schön das alles geklappt hat.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gern geschehen.
Mit freundlichen Grüßen.
Hallo Babajaga,
vorausgesetzt bei Dir ist eine LSU 4 verbaut passt die Boschsonde.
Unbedingt die Dichtung für den Sondenflansch begutachten und diese gegebenenfalls erneuern.
Jupp, das war's.
Vielen Dank für den Tip. 👍
Werd ich probieren, Dankeschön.
Danke Dir
Habe nur da gelbe Dreieck, dann muss ich Mal bei mir suchen.
gibt es aktuell eine Störung der Verbindung mit der Fernbedienung des Kessels über meinETA .
Wäre nett wenn das Mal jemand testen könnte und hier eine Rückmeldung geben würde.
MfG
am besten geht es wenn man das Gebläse ausbaut, dann kann man das Laufrad mit Druckluft reinigene, je nach Verschmutzungsgrad vorher mechanisch vorreinigen, auch kann man dann den Gebläsekasten reinigen,. Aber auf eventuell vorhandene Auswuchtgewichte achten.
Gleichzeitig kann man die Lager prüfen und wenn möglich erneuern.
Möglicherweise ist dann aber auch eine vorhandene Dichtung zu erneuern.
Wenn du eine bebilderte Ersatzteilliste hast wäre das von Vorteil.
so ganz werde ich aus deinen Angaben nicht schlau.
Du hast nun ein neues MAG wenn ich das richtig verstehe, und das trotzdem manchmal zischt ?
Normalerweise ist ein Ventil dicht oder eben nicht.
Warum willst du die Gasfüllung ablassen um sie dann wieder aufzufüllen ?
Erklär mal genauer um was es hier geht.
.....sie kann innerhalb kurzer Zeit tödlich sein.
dann will ich auch noch ein wenig klugscheißen: nicht "sie kann" sondern "führt". 0,1 Volumenprozent führt zur Bewusstlosigkeit und 1 Volumenprozent führt zum Tod.
Klugscheißmodus "aus"
Es geht schon wieder los.
So kennt man dich ja, (bezieht sich nicht auf die Volumenprozent sondern auf`s Klugscheißen).
Kohlenstoffmonoxid (fachsprachlich Kohlenstoffmonooxid, gebräuchlich Kohlenmonoxid) ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff mit der Summenformel CO.
Das Gas ist giftig, da es stärker an Hämoglobin bindet als Sauerstoff und so den Sauerstofftransport durch das Blut unterbindet. Die Kohlenstoffmonoxidtoxikation ist häufig ein Teilvorgang der Rauchgasvergiftung und der Minenkrankheit nach Einatmung giftiger Gase im Bergbau; sie kann innerhalb kurzer Zeit tödlich sein.
Kohlenstoff ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 6 und dem Symbol C
Ruhig mal bei Eta nachfragen, die können dir Heizungsbauer aus deiner Umgebung nennen.
