Es ist schon recht mühsam, wenn man sich ohne Unterstützung da durchhangeln muss
Ohne Fleiss kein Preis.
Die Freigabe Temperatur steht bei dir auf 50°, dies ergibt mit der Anforderungsdifferenz von 5° die von dir im ersten Post genannte 55°.
Ändere diesen Wert auf 40°, dies ergibt plus der Anforderungsdifferenz deine gewünschten 45°.
Notiere dir alle durchgeführten Änderungen damit du den Durchblick behälts und gegebenenfalls wieder auf die alten Werte zurück kommst.
Was ich nicht ganz verstehe ist folgendes.
Für das Heizwasser wurde in den Eta ein optionaler zweiter Heizkreis eingebaut mit eigenem Mischer, eigener Pumpe und eigenen Sensoren. Dieser Teil funktioniert einwandfrei.
Dann wäre der Puffer nur für die Brauchwasserbereitung vorgesehen, oder wie muss man das verstehen ?
Was ich nicht verstehe und auch nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass der Puffer immer auf 55 °C aufgeheizt wird, obwohl der Heizkreis nur 35 bis 45 °C benötigt.
Also versorgt der Puffer doch den Heizkreis, oder ? Und wenn ja, warum der optionale Heizkreis ?
Würde dann nicht nach dem Puffer eine Pumpengruppe für den Heizkreis vorgesehen sein ?
Wenn der Heizkreis aus dem Puffer bedient wird, ist es normal das der Puffer mit einer höheren Temperatur, als die Anforderung des Heizkreises ist, geladen wird.
Dies soll den Verbraucher (Heizkreis) während der Kessel aus ist ausreichend lang mit Wärme versorgen um die Stillstandszeiten zu verlängern. Der Stillstandsverlust des Puffers ist hier zu vernachlässigen.
Es gäbe noch mehr, aber das soll es jetzt genug sein, sonst wird es noch komplizierter.
