Ja, alles richtig.
Aber einen Tod muss man halt sterben.
Ja, alles richtig.
Austro-Diesel, schöne Bilder, schön gemacht und und für dich wohl auch perfekt.
Aber auf den 25° Schrägboden werden sicher keine Pellets von alleine nachrutschen, selbst bei meinen 35°, beplankt mit glattem Laminat, rutschen keine Pellets nach.
Auch könnte er die beiden Schläuche zum Kessel in Diesem, mit ausreichend großen Radius
verlegt, unterbringen.
Natürlich bleiben auch so noch Pellets liegen die von den Sonden nicht mehr aufgenommen werden, wie bei jeder Saugaustragung, aber so lassen sich die Restpellets einfach bewegen und die Schläuche unter
dem Zwischenboden wären dabei nicht im Weg und wären auch gegen mechanische Belastungen geschützt.
Das der Pelletbunker Staubdicht ausgeführt werden muss versteht sich von selbst, wer will schon den beim Einblasen entstehenden Staub im Keller haben.
Ein eventuelles Problem mit Feuchtigkeit muss bei der Planung des Lagers natürlich auch bedacht werden.
was ich schon gesehen habe, da hat einer einen doppelten Boden gemacht.
Es waren nur acht Öffnungen für die Saugsonden vorhanden und die Schläuche waren in dem Zwischenboden verlegt.
Aber das war eine Sauarbeit, war sein Komentar, er könnte aber bei Bedarf die Restpellets mit einem Schneeschieber in eine Ecke verbringen.
Mit Schrägboden hätte ich wahrscheinlich zu wenig Platz für meine gewünschte Tonnage.
Tja, wenn der zur Verfügung stehende Platz begrenzt ist dann hast Du keine Wahl.
Die RS4 wird extra damit beworben keinen Schrägboden zu benötigen
Sie schreiben von einer Sonde pro qm, und was man von Werbeverprechungen halten kann ist ja eh klar.
Es werden um alle Sonden Pelletshaufen liegen bleiben. Du musst diese halt, wenn die Sonden frei liegen die Pellets auf vielleicht 2 Sonden umlagern. Dabei werden auch die Schläuche, die ja auf dem Lagerboden liegen, stören.
kein Schrägboden, seh ich das richtig ?
Wenn ja dann keine gute Idee.
Silikon ist mir zu batzelig und Brandmanschetten zu teuer.
Dann nimm Silikon.
Der Boden ist mit Linoleum belegt. Kann ich den Bodenbelag einfach drin lassen oder soll ich den auch abdecken?
Lass in drinn, kein Problem.
Da der Raum nur zu 2/3 mit Pellets befüllt wird, muss ich mir sorgen wegen dem Estrich (Druck, Statik) machen?
Die Bodenplatte des Hauses steht auf Stein, kein Keller.
Naja das sollte wohl halten.
Denkt Ihr das ist OK, oder soll ich aus versicherungstechnischen Gründen die Erdung offiziell von einer Firma (mit Rechnung) erledigen lassen?
Wenn die Erdung nach Angaben des Kesselherstellers gemacht wird ist doch alles in Ordnung.
Das ist richtig, sind etwa 1000€ mehr als der mit 4 Sonden.
Aber der 8 fache ist ja extra für Bunker ohne Schrägboden gedacht und dürfte sich meiner Meinung nach über die Jahre bezahlt machen.
Ich habe noch die Saugaustragung mit 3 Saugsonden von ETA, die vierer gab es damals noch nicht.
Die Schrägböden habe ich entgegen den Empfehlungen nur in ca. 35° ausgeführt um die Lagermenge zu erhöhen und ärgere mich,nach 12 Jahren, immer noch jedesmal wenn ich die Pellets händisch zu den Sonden befördern muss.
Hallo Sidiropoulos,
herzlich Willkommen hier im Forum und lass dich nicht von derartigen Kommentaren verunsichern.
Hier ist der Umgang halt genauso wie im richtigen Leben.
Es wäre sicher Hilfreich wenn Du hier ein Hydraulikschema der bestehenden Anlage einstellst, und auch Angaben zur jetzigen Ausstattung machst.
Dieses ist für eine Hilfe unabdingbar.
Dann wird es hier sicher jemanden geben der dir nützliche Tips und Ratschläge geben kann vielleicht auch mit einem für dein Vorhaben passenden Plan.
warum nicht gleich eine 8 fach Umschalteinheit verwenden ?
Hätte auch den Vorteil, das bei 8 Entnahmesonden nicht so hohe Pelletkegel wie bei 4 Sonden stehen bleiben und Du somit nicht zu oft in den Bunker musst.
warp735, warum so harte Worte zu einem Neuling (erster Beitrag).
So kann man neue Mitglieder auch vergraulen.
Es sind doch hier schon oft Hilfestellungen gegeben, und auch ganze Pläne gemacht worden, Besonders fiel mir Holzpille dabei positiv auf.
Sieht man Lieferant von den Pellets auch so
Na, dann ist ja alles klar.
Übrigens, der Einblasstutzen ist auch in keiner guten Position angebracht.
Dann wüsste ich was zu tun ist.
Kann ohne großen Aufwand geschehen.
Ich stelle mir nämlich auch die Frage ob das die Dauer Lösung ist
Naja, wenn es so bleibt wird es sich im Betrieb zeigen.
Ich halte die jetzige Lösung für etwas unglücklich.
Steht der Kessel unter dem Pelletlager ?
Mmmh, ich wäre mit den Schläuchen mit einem großen Bogen direkt in die Bodendurchführung gegangen, so wie man das Beurteilen kann würde das nicht stören.
Du hättest damit die Schlauchlänge verkürzt und hättest weniger Bogen gehabt. Besonderst die zwei vor dem Durchgang in den Boden sind recht eng.
Diese bedeuten eine Belastung für die Pellets beim Transport und führen zu einem vermehrten Bruch derselben und somit auch zu vermehrter Staubbildung.
Moin,
gar nicht mal so schön.
Warum nach oben, eine Schlaufe über das "Dach" und dann wieder nach unten ?
Kannst Du ein paar Bilder mehr machen auf denen man den Verlauf der Schläuche besser sieht, würde zum Verständnis beitragen.
Der fragt nicht nach dem Querschnitt ?
Nein, der weiß den.
Ich glaube Du solltest das alles von einem Fachmann machen lassen.
Den musst Du selbst anbringen, aber nicht im Heizungsraum.
Dafür brauchst Du einen Notschalter und ein zweiadriges Kabel in ausreichender Länge.
Hast Du wenigstens eine Ahnung von dem was Du vorhast ?
Nun der PC braucht mal zumindest eine Pelletaustragung und die will auch angeschlossen werden.
Ich hab nen 16er FI/LS. Das Ding kriegt 3x1,5 und fertig
Moin,
naja so einfach ist es nicht.
z.B. Kabel für die Austragung, für die Heizkreise und andere.
