du Ärmster , bin beim Mountainbiken am Schauinsland auch an einigen Poltern vorbei und dachte mir nur "darauf hätte ich nun kein Bock mehr"
Beiträge von Baschner
Wow, 45€netto , hätte ich auch gerne.
Am kommenden Samstag gibt es nochmal die letzten FM für diese Saison, Startpreis 75€ brutto. Buche/Eiche/Esche/Ahorn.
Wohl eher um aussagekräftig messen zu können, einen/paar Scheite nochmal mittig gespalten, schätze ich.
Geht halt meist flotter, als einen 50er Scheit zu halbieren (auf 25) mit der Säge, zum dann messen.
Wo ist bei Dir der Holzkessel eingebunden ?
Das Haus kühlt die Speicher so schnell runter und der kessel schaft es kaum die puffer zu laden und das alles bei plusgraden.
Ich hatte schon am 19.2. gefragt:
Was sagt die Heizlastberechnung für das Haus oder wenigstens der Energieausweis?
Das Gebäude wird am wahrscheinlichsten die in den Puffer befindliche Wärme einfach benötigen.
Hast Du auch mal einige Feuerungen mit anderem Holz, statt Fichte, versucht ? Buchenholz z.b. ?
Die Dichtung der Tür, schreibst Du, ist ja neu. Aber sind die Türen auch Dicht , d.h. Dichtung korrekt eingebaut und Türen richtig vom Anschlag her eingestellt ? Hast Du schon Fotos von den Dichtungen eingestellt , u.a. auch zum Schwelgaskanal, eingestellt ?
Holz rein > anfeuern. Keine 5 min. später bin aus dem Keller und überlassen der Regelung die weitere Arbeit.
Genau so läuft es bei mir auch .
Das ist gut, weil alles andere ist - egal bei welchem Kessel - nicht akzeptabel. Dass so ein Ding funktioniert stellt einfach nur die allerunterste Minimalanforderung dar.
Was hier im Forum teileweise bei Holzheizern für abenteuerliche Leidensgeschichten zu lesen sind, angefangen bei den "Tipps" zum richtigen Anfeuern bis hin zum richtigen Mikado und Tetris beim Einfüllen ist schon z.T. erstaunlich. Wenn sowas Stand der Technik wäre, würde sich kaum jemand einen HV antun.
Am Ende ist soviel Zeit und Geld verballert, dass Du gleich einen 10.000€ Kessel hättest nehmen können
Ich sehe es auch wie Waelder und habe sinnvolleres zu tun, als im Keller den Abbrand zu beobachten und regeln.
Die Holzheizerei kostet schon genug Zeit bis es zum Anfeuern kommt. Ab genau dem Punkte will ich dann nicht auch noch als Ofenmeister daneben stehen und einem halben % o2 hinterher rennen.
Das Danebenstehen und rummachen ist beim KWB Kessel auch gar nicht nötig (genauso wenig wie bei den üblichen anderen, diese sind bekannt).
Wieviel Fläche wird beheizt ?
Teilsaniert muss das Gebäude ja sein, eine FBH war 1958 ja nicht drin. Also wurde etwas gemacht um den Wärmebedarf zu senken ?
Ansonsten sind 2000 Liter auf 80 Grad bei einem VL von 36 Grad überschlägig etwa 100 kWh Wärme zum entnehmen.
Für ein 100m² nicht toll, für 300m² inkl Warmwasser Verbrauch sieht das wieder anders aus.
und: wird das Haus denn bei den wenigen Infos auch behaglich warm ?
Das ist vor allem ungünstig, wenn jemand daher nun auf eine andere Anlage ausgewichen ist und nun ist der eigentlich favorisierte Kessel doch wieder auf der Liste als förderfähig gelistet.
Da hätte ich lieber einen größeren Puffer und eine kleinere Fernbedienung
(ist nicht böse gemeint )
bei meiner Husqvarna muss ich die Säge auf dem Boden legen um sie zu starten.
DAS liegt allerdings nicht am Fabrikat.
Oder ich habe glücklicherweise eine Sonderedition erwischt (545 Mk2)
Ihr habt doch Langeweile, völlig überflüssiger Kokolores, mir reichen meine Analogen Thermometer im Speicher...
Langweile ? Noch nicht, sonst wäre das Projekt ja schon umgesetzt.
zum im Keller ablesen habe ich bereits an jedem der beiden Puffer 4 LCD Displays, es ging für mich nur noch um die Spielerei ohne runterzulaufen mehr Info zu bekommen als in der KWB Webapplikation derzeit mit 3 Fühlern dargestellt wird.
Hast du da schon ein System , das du im Wohnzimmer ablesen kannst ?
liegt zuhause herum, es gab die Teile um Weihnachten im "Sale", da habe ich mal für langweilige Abende etwas zum basteln gekauft.
Bisher habe ich aber noch nichts damit umgesetzt.
Sieht sehr gut aus bei dir ! 👍
Da bist dann nicht mehr der Knecht der Heizung, sondern der Nerd
Gegenwärtig dürfte die Ölheizung einen Fühler am Puffer irgendwo haben und einen Schwellenwert dazu. Wird dieser erreicht, startet der Heizvorgang.
Mit kleinem finanziellen Aufwand kannst du mit Shellys das Ganze lösen und per WLAN+App vom Wohnzimmer aus die Werte der Shelly Fühler ansehen.
