Wir können die Rahmenbedingungen warscheinlich nicht ändern.
Ich habe jetzt mal kurz die Lieferliste von Herz ein wenig durchgeblättert um erstmal zu sehen
welche Artikel sie im Programm haben um überhaupt etwas zu Stricken.
Ich habe gefunden einen Heizungsregler Lado, für diesen gibt es auch ein Raumbediengerät, dieser Scheint auch unter anderen Namen verkauft werden zu werden, ist evtl ein Gelabelter OEG Regler, dies nur am Rande.
Der Regler kann direkt mit 230V vor Ort regeln und Steuern.
Er besitzt einen Can Bus Anschluss, ob damit dann auch andere Geräte / Pumpen Mischer gesteuert werden können ?
Zu der ganzen geschichte mit den Can bus habe ich gezielt nach Repeatern / Kopplern / Routern / Geteway gesucht, es gibt wohl die möglichkeit mit einem Repeater, aus einer Can Bus Linie einen eine abzweig zu bauen
CAN-Repeater der Technischen alternative
In wie weit der Can bus von Herz sich an den Standart hält und auch die die Übertragung über den Repaeter Läuft entzieht sich meiner Kenntnis, es gibt ja nicht nur can Bus, sondern auch viele untergruppen die zwar die 2 Drähte nutzen, ein Protokell aber kann auch sein Can-Open, oder Ether-Can.
Ich Habe mal was skizziert wie ich denke wie es Funktionieren kann wenn die Technischen Parameter zusammen passen
Alle Can Bauteile im Heizhaus wie eine Perlenkette auf eine Linie und dann zwischen den Bauteilen eine
Repeater welcher einen Abzweig zum Haus darstellt, wenn man es sicher haben will dann für jedes Haus einen eigenen Repeater,
so legt ein Defekt in dem Stich nicht alles andere außer Gefecht. Sonnst geht es evtl. an die beiden enden Jeweils ein Haus zu legen, hier dann evtl die Kürzesten dann braucht es nur 4 Repeater.
Da ich nicht weiß in wie weit firma Herz auch in der Hardware steckt, währe die zu klären, ich denke aber das hier eher industrie SPS Technik mit Can bus Basis verwendet wird und dort deren System aufsetzt, die Karten für eine Heizkreiserweiterung sind ja eher Sparsam und übersichtlich ausgeführt.
Alternativ habe ich eine Möglichkeit der Internetanbindung der gesamten Anlage gesehen, damit ist per app ja auch einen Regelung aus der ferne möglich. Hier ist dann wieder die Frage ob es eine Benutzerverwaltung gibt die eine Feste Zuordnung der Benutzer zu einem Heizkreis ermöglicht.
Wenn dies geht sehe ich hier doch die Beste Möglichkeit der Regelung ein Raumtemperaturfühler könnte ja über die 2 Drähte von Jedem haus auch direkt in die Heizzentrale gelegt werden, dort braucht es ja nur ein paar Fühlereingänge
Internet ist ja in den Meisten Fällen ohne große Probleme dort hin zu bekommen, und wenn
es dann auf einer Wohneinheit mit drauf liegt
Soweit meine Ideen, ein wenig sehr technisch evtl, liegt an meiner Sicht als Elektriker.
Bastian
