Dürfte kein Problem sein.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Danke Ludwig, hatte ich inzwischen gefunden! Wünsche ein gesundes neues Jahr
wäre so etwas geeignet?
https://www.sensorshop24.de/te…t-g1-2-gewinde-bis-550-c/
141206 - wie komme ich da hin?
Gruß dvbhannes
Hi Leute, habe günstig den o.g. Messverstärker bekommen. Welchen Sensor muss man dafür verwenden? Möchte zuverlässig die Abgastemperatur messen. PT1000? Habe ich 2 Stück da in einer Einbauhülse!
Gruß dvbhannes
Alles anzeigenDas Problem lag an der CMI- und CANBUS - Konfiguration.
Canbus -Masteradressen stimmten in beiden UVR1611 nicht, und waren außerdem noch verschieden.
Diese Probleme kann ich nicht schriftlich lösen. Das geht nur, wenn man online geht.
Die Kommunikation über cmi.ta.co.at stand stabil an.
Den lokalen Zugriff habe ich nicht getestet, weil uns da die Zeit fehlte.
Dank TeamViewer konnte Hannes mitverfolgen, wo ich nachschaute, und was ich veränderte.
Alfred
Danke nochmal für die Hilfe Alfred!
Dank Alfred funzt jetzt alles! Danke für Eure Mühe
Da ist alles i.o.!
Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
Hallo Hannes,
was sagt Winsol im Setup im ersten Fenster wenn du auf Test gehst. Wird da der CIM gefunden. Hast du einen Ping auf dem CMI gemacht und Antwort bekommen.
Dann kommt die Fehlermeldung bei Test siehe #20!
Gruß Henrik
Derzeit von Winsol 2.07 die Fehlermeldung:
ich habe bei TA mal nachgefragt, die O2-Sonde kostet als Ersatzteil 91,- exkl. Ust.
Seid 2015 haben sie das im Programm.
Gruß Jörg
Also bist Du vermute mal Landwirte im Haupterwerb! Respekt!
Gesendet von meinem MI PAD 2 mit Tapatalk
Aber wozu so viel Relais?
Meine Fresse, Wahnsinn die Verkabelung! Was sin das für schmale Teile auf der Hub-Schiene? Relais??
Und wie läuft er??
Also ich habe einen FKU mit 14,9 kw betrieben. Welcher ist es den bei Dir??
LC läuft und Harald hat mir den Link für den USB-Treiber geschickt.
LC kann man bei Harald mit USB-Schnittstelle und PT1000 Anschluss bestellen gegen Aufpreis!
Finde ich echt super!
Gruß Henrik
Hi Leute,
habe mir den Landacheck von Harald Buß mit USB-Anschluss bestellt. Mein PC erkennt zwar ein USB-Gerät aber als unbekannt. Muss ich noch einen richtigen USB-Treiber installieren?
Henrik
(dvbhannes)
Meinst Du aus der SD Card?
Habe jetzt auf 2.28 die Firmware geupdatet. 3.30 soll langsammer sein oder läuft die trotzdem besser als die 2.28?
Hi Reiner,
ich habe jedoch gelesen, dass für "ältere Geräte" die 2.28 besser ist, da die 3.30 die Reaktionszeit verschlechtert. Wie sind die Erfahrungen??
Firmware 2.28 läuft!
In dem Pfad auf der SD-Karte sind die Daten von gestern und vorgestern, heute wird wohl noch dazu kommen. Aber wie logge ich die auf dem PC???
Oder muss ich jetzt jedes mal die SD-Card in meinen PC stecken???
