Volker - über den Scottebrenner habe ich schon viel gelesen , von einer Anlage die woanders unter dem Namen Woody gelabelt ist auch aber von BHMT hört man nicht so tolle Sachen - schön sind Forenmeinungen aber ich will nicht schon wieder rein fallen . Die Seite habe ich erst mal abgespeichert , der ist ja fast so übel drauf wie ich . Mit Solar wird das bei mir nichts , erst mal Ost/West , dann Handformziegel . Hatte mal eine an der Westwand die ich zurück bauen mußte aber da hat sich inzwischen was geändert . Trotzdem halte ich Solar für die teuerste Lösung um warm zu duschen , lieber noch mal den Puffer laden .
Ich weiß du hast und willst/darfst kein Solar. Das kannst du dir ja wegdenken. Eine sehr gute Alternative ist eine Brauchwasserwärmepumpe. Gibt es mit 300l Inhalt, Edelstahltank, Japanischen Rollkolbenkompressor, fremdbeheizbar mit z.B. HV und guten Werten runter bis 5C° AT für ~1800,-€. Sowas braucht im Jahr ~130 -150€ Strom bei 3 Personen. Wenn man das Ding nur tags heizen lässt und im Winter mit dem HV läd noch weniger. Der Aufwand lohnt sich aber wohl nur wenn man ohne extra Ladepumpe arbeitet und die BWWP zwischen Puffer und HK einschleift. Falls du einen Trockenraum für die Wäsche im Haus hast ist das der optimale Raum dafür (entfeuchtet nebenbei).
Da habe ich ein Problem - der Flansch am Gastank hat 180 mm ... sagen wir ich könnte die gesamte Länge nutzen komme ich auf nur 34 Liter Speichervolumen aber bei dem was die inzwischen für einen Thermospeicher aufrufen werde ich mir da noch was überlegen , hatte vor ein paar Wochen einen Brauchwasserspeicher abgespeichert der inzwischen fast 100 % mehr kostet . Die sind doch vollkommen bescheuert ! Werde mal mit jemandem telefonieren der eine Großdrehbank hat , einen 7mm starken Tank werde ich nicht auf flexen . Jetzt erst recht .
Wurde hier erst durchgerechnet, ein Rohr vom Flanschdurchmesser reicht nicht. Also Wellrohr o.Ä. rein, eine FRIWA draußen ran (teurer und technisch aufwendiger) oder separaten guten 300l WW-Speicher daneben.
Wenn du den Gastank aufschneiden willst geht das ganz prima mit einem Plasmaschneider. Ich hatte erst die Löcher für die Anschlüsse mit der Elektrode reingebrannt. Bin dann aber über einen Inverter mit WIG und Plasmabrenner gestolpert, geht super das Teil. Damit habe ich auch die gesamte Schwarzrohr Installation bei mir geschweißt (mit Elektrode). Vielleicht ist es besser nicht im Klöpperboden sondern kurz unter der Schweisnaht im Mantel zu trennen. Der Klöpperboden war bei mit dicker als 7mm (glaube gut 10mm). Un denke dran kein Edelstahl und Stahl verschweißen, aber das weißt du wohl.
Wenn ich das zur UVR lese ärgert es mich das ich mein ganzes AMR Geraffel verschenkt habe , mal sehen wo ich eine derartige Steuerung noch beziehen kann . Technische Alternative baut die mit Sicherheit auch nicht selber . Ein / Aus / Warm wäre mir aber lieber .
Tja da kann ich dir auch nicht helfen, ich drücke mich seit Jahren erfolgreich um eine neue Steuerung, dieses Jahr muß ich wohl. Sch.... Elektrik ich hasse den Kram, leider ist mein Nachbar auch nur Schlosser.
Zu den Industriepellets die ich beziehen kann , sag ich nur das die sich lediglich von der Länge von DIN Plus unterscheiden , so hat der Nachbar mir das jedenfalls erklärt - sind keine mit erhöhtem Rindenanteil und so weiter sondern die bei der Kontrolle durchgefallen sind . B - Ware sozusagen ! Ich verheize ja auch RUF B - Ware bei den HBK , das sind wieder zugeklebte Verpackungen , ein paar Späne mehr dabei , wo der Großhändler wohl der Meinung ist das die so nicht in den Einzelhandel gehen dürfen .
Ich habe zwar nur einen luftgeführten Pelletsofen im Bestand, der funktioniert aber wie der Atmosbrenner und trotz Firestix muss ich 2 mal die Woche die Brennerschale reinigen.
Na und ? Machen auch nen warmen Hintern !
