Beiträge von JörgW
    ab wann sind denn die Turbos V 7.01 lieferbar?
    Woody testet und testest und sagt, das die super funktionieren, aber leider nicht käuflich zu erwerben sind :( die Saison ist bald wieder vorbei.
    Leider bekommen wir auch nicht die Abmessungen der Scheiben, um evtl. die woanders nachbau zu lassen,
    ich würde für die technische Zeichnung ein Spende dem Board zukommen lassen, wenn es darum geht.
    Gruß Jörg
    Hallo Thomas,
    ich würde zusätzlich noch einen oder zwei Fühler setzen. Wenn Du später mit einem HV heizen solltest, dann kannst Du besser sehen wie voll dein Puffer ist.
    Ich werde jetzt bei meinem Puffer noch drei Anlegefühler nachrüsten, bei 4850 ltr. Puffer mit einer Höhe von 4,30 m sind 3 Fühler zu wenig um abschätzen
    zu können wie viel [lexicon]Holz[/lexicon] ich noch nachlegen kann.
    Gruß Jörg
    Ein kleiner Erfahrungsbericht mit meinen Förderschnecken.
    Ist Zustand:
    - GSE 40 mit Lufttrennung und FT
    - Brennkammer geteilt
    - keine seitlichen Abgasbremsen,
    - AHK verschlossen
    - 8 Förderschnecken ~ Steigung 50 mm ~ Kerndurchmesser 28 mm ~ außen 66 mm
    - Abgastemperatur 140°
    - Restsauerstoff 2%
    - Brennkammertemperatur ca. 1000° zwischen Tür und Prallplatte
    - vor dem WT ca. 440°
    - nach dem WT ca. 165°
    - Kesselleistung ca. 30 KW
    - 160er Schornstein 6,5 m hoch
    Auch bei mir kommt der Kessel schwer in gang, manchmal ist das erreichen der Abgastemperatur schwierig, Abgastemperatur ist
    über den gesamten Abbrand konstant, Restsauerstoff schwankt teilweise um 0,5%.
    Ein Leitblech - wie Woody - ist noch nicht verbaut, werde ich aber mal testen.
    Ich hatte vorher den Schlitz zwischen WT und Außenverkleidung verschlossen, gestern nach dem reinigen alles raus genommen,
    ich werde heute die Röhrchen wieder reinlegen um zu sehen was sich ändert.
    Gruß Jörg
    Ist Zustand:
    - AHK verschlossen
    - Restsauerstoff 2%
    Gruß Jörg
    hatte auch immer mal wieder das Problem, das die Tür anklebte, vielleicht war die Türdichtung auch nicht mehr in Ordnung, obwohl noch kein Jahr alt.
    Ich habe jetzt die Silikon Dichtung von Künzel eingebaut, seitdem habe ich keine Probleme mehr.
    Gruß Jörg
    Hallo Bernhard,
    Wärmemengenzähler zählen nur in eine Richtung
    Ich denke es wäre schlau einen Wärmemengenzähler an der Verteiler-Zuleitung Deiner Schwester und einen an Deiner Verteilerzuleitung anzuschließen
    dann zählt einer Deinen Verbrauch und einer den Verbrauch Deiner Schwester
    es geht doch, wenn der Fall eintritt wie bei Hahneko, hatte ich auch schon, Puffer unten war wärmer als der HV.
    Mein WMZ von TA hatte dann einen minus Wert angezeigt.
    Gruß Jörg
    Hallo Gust
    das ist der beste CO- Wert, von dem ich jemals in den Foren gelesen habe.
    Mit welcher Messeinrichtung hast du diesen Wert gemessen? Auf welchen Bezugs- O2 ?
    Mein O2 Wert habe ich 2% eingestellt.
    Der beste von mir jemals gemessene CO- Wert war 17 ppm (direkt am Greisinger GCO100 abgelesen)
    Meine Brennkammertemperatur liegt auch immer so um 1000°, auch wenn ich mit der Abgastemperatur auf 100° gehe, ist die
    Temperatur nie unter 940°, aber meinem Schornstein zu liebe, bin ich jetzt auf 130° gegangen
    Ich habe das gleiche Gerät, freundliche Leihgabe von Bernhard, zum testen:
    auf dem Bild bloß verkehrt angeschlossen, Tester ist am kurzen Stummel.
    Glückwunsch zu deiner Anlage.
    Gruß Gust
    Gruß Jörg
    Hallo Woody,
    das Problem habe ich auch mit meinen Förderschnecken, das die Abgastemperatur nur sehr langsam in gang kommt, evtl. werde
    ich bei meinen Förderschnecken kleine Dreiecke ausklinken um den Wiederstand zu verringern.
    Bei mir 130° Abgastemperatur, O2 - 2%, Brennkammertemperatur zwischen Prallplatte und Tür ca. 1000°, Co bei 5 ppm.
    Gruß Jörg
    Hallo alle zusammen,
    verkaufe eine gebraucht und voll funktionsfähige FS 461a der ersten Generation.
    Ich hatte die Steuerung damals an meinem Atmos DC 22 S, nach Umbau auf GSE 40 mit FT + UVR
    benötige ich diese nicht mehr.
    Anfragen bitte per PN
    Gruß Jörg
    Hallo Erik,
    bei mir ist ist es so, das die Kunden bei meiner Arbeit alles Landwirte sind, da habe ich ab und zu Gelegenheit von denen Holz zu kaiufen, so wie heute, ca 60 rm Eiche auf 1 - 1,5 m Stücke gesägt für 25 €/rm inkl Trecker und Anhäger um das Holz nach Hause zu bringen.
    Sonst bezahle ich 20€/rm inkl. Trecker im selbsterwerb.
    Gruß Jörg
    Bei meinem gestriegen Abrand, kam mein Kessel nicht über 140 Grad bei 3 % Rest O2 über 3 Std. eine Leistung von 37 Kw. Prim teilw. verschlossen weil Rest O2 auf 0 giing und das über einen längeren Zeitraum. Brennkammertemperatur 1040 Grad.
    Noch keine Abgasbremsen seitlich in der Brennkammer.
    Gruß Jörg
