Stückholz, Solar und Öl
150
Flachland
Schlecht bis mittel
25 Rm Holz, damals ca 3000 ltr Oel
Solar geplant?
Pellets
Pelletkessel, nur welcher, das ist die Frage:
Guntamatic
KWB
Windhager
Solvis
Friwa ist vorhanden
4850 ltr Puffer ist vorhanden
Ja
Ja
Das erste Angebot über einen KWB Kessel habe ich schon, die anderen zwei fehlen noch.
Es wird kein Holz mehr benötigt.
Weitere Informationen:
ich möchte von Stückholz auf Pellets umsteigen, mein restliches Stückholz kommt in den Grundofen.
Es soll einer von den 4 Kesseln werden, soll ein örtlicher Heizungsbauer machen.
Wer hat Erfahrungen mit den Kesseln?
Vor-, und Nachteile, was ist zu beachten?
Danke Gruß Jörg
