Ok, ich werde demnächst mal nochmal messen.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Vielen Dank Hubschrauber und Hartmut.
Danke für den Absolutwert, der hat mir gefehlt.
Die Kessel kommen mit Brenner und sind recht gut voreingestellt.
Also hab ich gedacht, lass den Schorni mal messen und dann
sehen wir weiter. Der hat aber nur den O2 in seinem Protokoll stehen gehabt.
Hartmut: Das mit der Erklärung vom Lieferanten hatte ich gar nicht bedacht.
Nächstes mal Frage ich da nach.
Tausch 105 gegen 125:
Der Brenner der alten Heizung war nicht mehr zu retten und die Steuerung faul.
Blaubrenner + Steuerung sollten genau so viel kosten wie das Gesamtpaket
G125 BE eco (also Kessel mit Brenner) + Steuerung.
Also habe ich abgesehen von ca. 1% mehr Abgasverlust keine Nachteile von
12,2% zu 13,5?
Das Rohr ist nicht aus Metall.
Gruß Manuel
Mal am Rande die Meßwerte:
Abgas 122, O2 3,2 gut?
Wie hoch ist in dem Fall der Co2? Ok?
Co ist 13ppm.
Kenne mich halt mit den Ölerwerten nicht so aus.
Gruß Manuel
Und wenn es sich vermeiden lässt, Kessel 2 Stunden vor der Messung füllen und nicht
mehr anrühren. Er kann ja nach der Messung drin rum stochern.
Im Normalbetrieb legt ja auch keiner nach einer Stunde was auf.
Leider akzeptieren das nicht alle Feger und wollen selbst auflegen.
Falls er doch selbst auflegt soll er mindestens 20 Minuten warten,
da der Co-Wert mindestens so lange zum Teil deutlich erhöht ist.
Gruß Manuel
Danke dir Hubschrauber, ich habe eben die Nachricht gelesen.
Ich melde mich sobald ich Zeit dafür habe per Mail.
Der Schornie hat es wohl nicht übereilig und wir tauschen diese Woche
erst mal den Drehkranz unseres 76er MH4, der ansonsten 1a da steht.
Zur Sache an sich: Da steht also, das die Erklärung auszufüllen ist, wenn
jemand geschäftsmassig tauscht.
Warum heißt das dann im Umkehrschluß, dass das zwingend ein Fachbetrieb machen muß?
Was ist mit dem pensionierten HB, der mit 67 seinen Heizkessel selbst erneuert?
Braucht der eine FU-Erklärung?
Armes Deutschland echt. Und dann muß ich den Schorni bezahlen mit der Begründung,
dass auch der Beste Fachbetrieb mal Fehler machen kann und er deren Arbeit überprüft.
Mahlzeit!!! Sehr logisch!
Wenn wir einen Wisch für den Elektroteil bräuchten ok, aber diese Begründung stinkt.
Gut, vermutlich lässt sich aber nichts dran ändern. Zum Glück wird man hier geholfen.
Gruß Manuel
Danke erst mal für die rege Beteiligung.
Was heißt denn Geschäftsmäßig?
Zusammenfassend heißt das also, das es nichts nutzt einen HB in der
Familie zu haben?
Mal angenommen es wäre nicht der Schwager, sondern der Bruder, was dann?
Es war ja nicht bei mir.
Oder was ist wenn der bei sich selbst die Anlage tauscht? Armes...
Gruß Manuel
wir haben vor 2 Wochen die Ölheizung meiner Schwiegermutter
(Logana 105 von Buderus) gegen einen G 125 Be Eco getauscht.
Alle Anschlüsse des neuen Kessels sind gleich. Also Schrauben ab, Kessel weg, neuen dran und fertig.
Der Schwager meiner Schwiegermutter ist gelernter HB (Rente).
Jetzt will der Schornsteinfeger eine Fachunternehmererklärung.
Kann ich da was dagegen machen? Das ist in meinen Augen völlig sinnfrei.
Standort Rlp.
Danke.
Gruß Manuel
Manchmal bekommt man auch schon die Metallfässer
gebraucht für lau.
Gruß Manuel
Als Mag werden wohl (kenne deine Anlagenhöhe nicht)
2x300l knapp reichen. Nimm aber lieber 2x400l.
Das reicht aus und die Druckschwankungen sind viel geringer.
Niemals ein großes nehmen, einzeln sind die billiger.
Ab 500l werden die Mag`s im Verhältnis viel teurer.
Z.B. Reflex N
300l 296,-
400l 363,-
500l 482,-
600l 734,-
800l 911,-
1000l 1164,-
War jetzt nur ein Händler, ist aber normalerweise immer so.
Außerdem ist der Ärger nicht so groß, falls wirklich mal eins
schon nach 3 Jahren den Geist aufgibt.
Die 2x 67 Euro für 2x400 anstatt 2x300l sind allerdings sehr gut angelegt.
Am Besten sind die Mag`s immer gleich groß, dann lässt sich alles
besser einstellen bzw. später überprüfen.
Gruß Manuel
Gute Idee Manfred,
dann kann man ja das ganze Keramik ein und ausbauen sparen.
Probiere ich im Sommer mal direkt aus.
Gruß Manuel
Wenn das so klappt ok, die Keramik abzudichten ist auch die sinnvollere Variante.
Allerdings ist das keine schöne Arbeit und ich habe für den KS 40-1 keine 40 Euro bezahlt.
Momentan läuft der auch bei mir ohne KS stabil, trotzdem kommt der demnächst wieder dran.
Gut irgendwann wird mich die Keramik auch erwischen.
Gruß Manuel
Wenn mnan schon die Luft trennt und die Sekundärluft mit dem LC regelt,
sollte man auch so konsequent sein und die Primärluft auch regeln.
Die Variante ohne Lufttrennung funktioniert bei Luftvermischung auch nicht richtig,
wenn nur Sekundär geändert wird.
Gruß Manuel
Dann mußt du die Variante von Gust nehmen.
Gruß Manuel
Na dann herzlichen Glückwunsch. Besser als eine defekte Schweißnaht.
Gruß Manuel
Also Friede?!
Hier ist der Link zu Kaffenberger:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=…24376&m=16164622#16164622
Warten wir mal ab wann sich der Themenstarter wieder meldet. Dann soll er mal alles lesen und sobald er
sich für eine Variante entschieden hat, können wir ihn ja dazu beraten.
Gruß Manuel
Warum sollte mich das nicht interessieren?
Ich habe das auch mal gelesen, war mir nur wieder entfallen. Auch ich kann mir nicht alles merken.
Außerdem ist mir durch mein Neubauprojekt auch schon wieder einiges entfallen.
Deshalb muß man sich ja nicht direkt angegriffen fühlen! Den Satz
"(siehe Bericht im Atmos- Forum von mir, siehe unten in meiner Signatur, bitte Bericht von Anfang an lesen) "
habe ich erst jetzt gesehen, der ist mir wohl durchgerutscht. Kann ja mal passieren.
Daher auch die Aussage, dass ich deine Variante nicht kenne.
Als ich jetzt die Kupferrohre gesehen habe, hat es sofort bei mir klick gemacht.
Ich bin halt momentan oft etwas übermüdet und lese nicht immer alles haarklein. Ich mache das hier ja auch nur nebenbei.
Das nächste mal werde ich dann meinen Text von
"Ohne diese Lufttrennung läuft das bisher m.E. nur bei Micha brauchbar" auf
"Ohne diese Lufttrennung läuft das bisher z.B. bei Micha und Gust" ändern.
Jeder kann das lösen wie er will. Ich will doch keinem die eine Variante aufdrängen!
Ich kann die Variante Kaffenberger halt empfehlen, da sie sehr leicht umsetzbar ist.
Darf ich das nicht?
Gruß Manuel
