Posts by timex
    Hallo Gust,
    das Thema ist zwar schon etwas älter und ich wollte schon lange einmal darauf Antworten, aber wie das eben so ist, man schiebt es immer vor sich her... Da es mit der Kühlung über die Fußbodenheizung schon Grenzen gibt und ich nicht jedes Jahr schwitzen will wie die Sa..., haben wir uns Anfang 2016 entschlossen ein Klimaanlage anzuschaffen... Es ist eine Toshiba Daiseikai Super 8 mit 4,5KW geworden, die hat A++ und bis jetzt bin ich zufrieden damit. Der Stromverbrauch ist nicht wirklich bemerkbar größer geworden, obwohl das Teil im Sommer immer etwas zu tun hatte. Jetzt im Winter bei -12°C kann sie auch Problemlos heizen (Stromverbrauch muss ich noch messen, die Anlage war nur zum Test mal an) und das war mir auch wichtig, dass ich eine Heizquelle habe die auch heizt wenn ich paar Tage nicht zu Hause bin (hab kein Gas).
    gesundes neues wünsch ich in die Runde!
    Zum Rost hinter dem Feuerbeton... Ich kenn das auch aus meiner Industrieofenbauzeit, die Ofeninnenseiten sahen auch nicht besser aus! Das Problem wird sein, das der Feuerbeton hygroskopisch ist, je älter desto mehr und sich immer wieder Wasser in dem Stein sammeln wird, der dann beim Anheizen zwischen Beton und Kesselwand kondensiert und den Rost verursacht. Mein Chef hat bei Reperaturen oder Neubau immer eine Lage 5mm Keramisches Faserpapier dazwischen gesetzt, um diesen Effekt zu minimieren (das Wasser kann schneller verdunsten) ob es was gebracht hat kann ich auch nicht sagen, da war ich zu kurz dabei... Und wenn man im Sommer den Kessel nun eben 1mal die Woche anfeuert wird dieser Effekt viel öfter entstehen als bei "Dauerfeuer" im Winter.
    Als Rostschutz haben wir immer Eckart Allzweck Silber als Anstrich verwendet (-500°C).
    Hallo Gust,
    ich bin ehrlich gesagt noch keinen Millimeter weitergekommen mit dieser Sache... Aber habe es immer noch im Auge!
    Das einzige was ich momentan gemacht habe,ist, das ich bei allen Fußbodenkreisen die Stellantriebe abgemacht habe und das Wasser ständig im Kreis pumpen lasse.
    Das hat den Effekt das der Fußboden immer schön kühl bleibt (ca. 24°C bei 35°C Außen), könnte aber mit etwas extra Kühlung noch besser werden.
    das Wasser extra durch eine Enteisenungsanlage zu schicken ist wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und das bissl was eben drin ist macht der Heizung nichts aus. Wir machen das in der Firma nur, um unsere Osmoseanlage zu schützen, da sonst die Membranen in Null Komma nichts zugesetzt sind und die Dinger sind so teuer... Puuu
    Der Jürgen hat den Fehler eh gefunden und somit ist aus meiner Sicht nichts mehr zum Thema zu sagen.
    Hallo Jürgen, gibt es schon etwas neues bei deinem Problem? Bist du sicher das es nur das Eisen im Wasser ist und nicht auch noch Kalk? Auch wenn wir in Sachsen verwöhnt sind von weichem Wasser, muss das nicht in deinem Grundwasserbrunnen so sein! Kannst ja mal einen Tester im Zoogeschäft kaufen JBL GH Test. Das Eisen was im Wasser ist, setzt sich eigentlich als Brauner Belag an den Rohren ab und löst sich auch relativ leicht wieder und ich denke das es nicht dieses Problem ist was deiner Anlage zu schaffen macht. Das Eisen kann man auch durch einen großen offenen Sandfilter heraus bekommen. :) Ich denke du solltest die 10€ oder wie auch immer investieren und deine Anlage mit Trinkwasser füllen+ eventuell ein paar Zusätze.
    um die Sache etwas in Zahlen zu fassen. Gestern um 10.58Uhr war die Strahlung 580W/m2 und heute war sie bei 220W/m2. Da gestern und heute der Hinmel über Großraum Wien Wolkenlos war, kann man beide Werte gut vergleichen. Würde bedeuten das zur maximalen Verdunklung der Sonne (bei dieser Finsternis) 63% weniger Strahlung als zum Vortag vorhanden war.
    Hallo Jürgen,
    das sind aber alles Sachen die plötzlich passieren und ohne Vorwarnung! Die Sonnenfinsterniss ist ja lange bekannt...
    Wenn so ein Kraftwerk vom Netz geht passiert das auch langsam und zum Netz gehen/Netzparallel geht ja auch nicht unter Volllast! Da muss Synchronisiert und langsam nach oben gefahren werden... Und wenn im Netz schon so starke Schwankungen sind, kann auch nicht Synchronisiert werden. Und wenn die Herrn Kraftwerksbetreiber wirklich alle gleichzeitig hochfahren wollen, sind sie einfach deppert! Wir werden sehen was passiert!
    Hallo Jürgen,
    ich denke das das wieder so ein " Weltuntergang" Zeitungsartikel ist... Man kann die Kraftwerke ja auch abschalten oder Teile davon oder bricht jedesmal wenn es mehr Wind gibt die ganze Stromversorgung zusammen, bloß weil sich paar Windräder zu schnell drehen?
    Die Sonnenfinsterniss ist ja nicht gleichzeitig punktuell und über Europa nicht 100% und Wolken sind auch am Himmel usw.
    ich regle auch auf die Rücklauftemperatur. Als VL gibt es einen Wert von 35,5, wenn der RL kälter als 28 Grad wird, darf die VL Temperatur bis zu 2 Grad mehr von der eingestellten VL Temp. haben. Funktioniert bis jetzt sehr gut die Sache, denn ich hatte auch immer keine Guten Ergebnisse wenn ich auf Außentemperatur geregelt habe. Im Sommer ist die Heizung aus oder wenn halt das Raumthermostat sagt "Temp. erreicht"
    mit der Verdampfung des Wasser wird ja an der Fussbodenoberfläche extra Kälte erzeugt die eben deine Heizung kompensieren muss, ist das selbe wie bei den billigen Wasser "Klimageräten" wo durch verdunsten von Wasser Kälte erzeugt wird " Verdunstungskälte" eben.
    Na ja,
    wenn auch noch die Ventile voll offen sind, ist es schon klar das die Energie verblasen wird auch wenn du jetzt nur die 28 Grad am Rücklauf hast. Die Temperaturunterschiede werden durch diese Leitbleche kommen, ist dann etwas unglücklich gelöst das in der selben Höhe trotzdem unterschiedliche Temperaturen gemessen werden. Wie gesagt, mach dich jetzt nicht mehr verrückt mit der jetzigen Situation denn das wird sich im Normalbetrieb alles verbessern, dein Kessel kann schön mit seinen 14kw laufen und ich denke das Rohr für die Fußbodenheizung kann auch an der Stelle bleiben.
    ich würde momentan die Füße noch ruhig halten bevor du die Flex angesetzt. Du siehst ja jetzt selbst das die Energie momentan nur so rauß geht und wenn der Kessel mit mehr Leistung läuft es sich schon verbessert hat. Die Verdunstung des Wasser frisst die Energie auf, wenn der Estrich trocken ist wird sich das auch ändern! Ich denke auch, das du die Mengenmesser an den Heizkreisverteilern auch noch nicht eingestellt hast? Mit den Unterschiedlichen Temperaturen an der Entnahmestelle kann am Thermometer hängen oder die Entnahmestelle hat im inneren des Puffers einen Knick nach oben, sodass du aus einer anderen Schicht saugst!?
    Hallo Randy,
    ja da gebe ich dir Recht mit der Luftverschmutzung usw. ABER nur bei Solaranlage, alles was mit Photovoltaik zu tun hat, bekomme ich etwas Bauchschmerzen was diesen Teil angeht! Ich habe damals einen Industrieofen mitgebaut der Solarzellen " Recycelt" also alles was die Platte zusammenklebt wegbrennt, was dort an Dreck entsteht ist einfach nur abartig... Und auch bei der Herstellung neuer Solarzellen braucht man sehr viel Energie. So eine Zelle hält im Schnitt 20-25 Jahre und dann ist sie fertig/ blind.
    also für mich ist das Thema erstmal durch, denn es rechnet sich einfach nicht. Die 100€ sind immer noch so und nachdem ich den Geschirrspüler auf WW umgestellt habe, sinkt der Jahresstromverbrauch auch noch. Eine BAFA gibt es in Ungarn nicht und somit bleibt alles an mir hängen. Holz habe ich im Überfluss durch Einwegpaletten und wenn der Kessel nach 10 Jahren die Hufe hebt sehe ich das nicht so als großen Verlust, denn dann hat er mich 150€/Jahr gekostet.
    ich sehe das auch so, das dein noch feuchter Estrich die Energie weg frisst. War beim mir auch so und ich war schon etwas genervt das ich sehr viel heizen muss, im zweiten Winter sah die Sache schon ganz anders aus. Hier noch ein Link dazu http://www.bosy-online.de/Bautrocknung-.htm Ich würde dir auch empfehlen die FBH oben anzuschließen, der Mischer mischt es eh auf die passende Temperatur. Wenn den Brenner die 21kw kann dann teste es mal!
    Also es ist sehr viel Feuchtigkeit in deinem Haus und die soll jetzt verdunsten, was natürlich einen erhöhten Energiebedarf mit sich zieht. Da du momentan aus der Mitte des Puffers die 45 Grad ziehst, entsteht dadurch auch ein höherer Volumenstrom was die Schichtung eventuell durcheinander bringt. Entweder lässt du deinen Puffer momentan auf 80 aufladen oder hängst die Fußbodenheizung oben mit dran. Die gespeicherte Energie ist momentan einfach zu klein um alles bedienen zu können. Meiner Meinung nach. Der Kessel wird aber Starten und Stoppen momentan, oder läuft der im Dauerbrannt?
