ich habe bei mir für die schnelle Regelung für Sekundär diese Einstellungen:
P 0,3 I 1 D 4 und Zykluszeit 0,1s
das ist bei mir herausgekommen aber das musst du halt bei dir selber probieren.
Hallo Udo,
die Atmos bringen die angegebene Leistung nur für kurze Zeit in der Hochbrandphase und mit einem Ö Markenkessel ETA, Fröling, Grills .. machst du nichts verkehrtes du musst halt schauen was deine Heizis in der Gegend anbieten und ob der Hersteller dort einen Kundendienst hat. Die Leistung des HV ist nicht das Kriterium den ob der das Holz langsamer oder schneller abbrennt wichtiger ist das der Füllraum zu PS Inhalt passt.
Hallo Erich,
da kann ich dich verstehen das man von sowas völlig genervt ist und irgendwann die Schnauze voll hat wenn außer Kosten nichts dabei heraus gekommen ist.
Ohne gutes Wissen wird es schwierig bis unmöglich werden in die Steuerung einzugreifen vor allem wird HDG bestimmt kein Wissen zur Datenverarbeitung der Steuerung zukommen zu lassen.
Halte uns auf dem laufenden wie es bei dir weiter geht.
HDG geht auf keine Drohung ein und eine Wandlung oder Rückabwicklung machen sie auch nicht
Das wäre mit einem Fachanwalt abzuklären was aber nach der Zeit noch möglich wäre.
Als Kunde ist man bei sowas immer der Dumme und steht dazwischen.
Was regelt die Kesselsteuerung alles um zu sehen was ein Ersatz machen müsste.
Hallo Erich,
das sind ja keine gute Nachrichten und da hättest du schon viel früher Fordernd eigreifen müssen und deinem Heizi zeitnah zur Fehlerbehebung auffordern müssen mit der Androhung auf Wandlung ob sich jetzt noch was machen lässt musst du mit einem RA klären.
Leider keine Antwort vom Themenstarter, vielleicht kommt noch was ???
Ja klar kann man den CAN I/O mit TAPPS2 ein Programm erstellen aber die Übertragung geht halt nur per CMI o. EZ da das Modul kein SD Modul hat.
Regelfunktionen sind auch im CAN I/O vorhanden halt nicht im vollem Umfang wie in einer x2 aber um einen Ausgang zu schalten ja. Funktionsdaten für das CAN I/O können über CMI oder EZ gemacht werden.
eine Versuch wäre es doch wert den die Uhrzeit stellt ja das CMI zur Verfügung und die Stromversorgung geht mit Netzteil am CMI oder dem EZ3 und die Daten gehen über CAN Bus mit Netzwerk Ein/Ausgängen mit denen man aber nicht direkt einen Ausgang schalten kann da muss eine Funktion dazwischen.
wenn es da nichts zum Einstellen auch auf anderen Ebnen gibt bleibt dir nur der Kontakt mit dem Hersteller wo das schilderst und um Lösung bittest.
Da lobe ich mir meine UVR da kann ich das Programm so gestalten das es zur meiner Anlage passt.
wichtig ist das der Mindestdurchfluss erreicht wird und die Spreizung wird nicht größer 5K werden daher die Einspeisung via Sandler.
Am Kabel wäre es möglich bis 3,5 ist eine Steckdose belastbar.
ja kurz mit 16A aber auf Dauer nur mit 10A und für Zuhause habe ich eine Elektrosäge mit 2,6 kW mit 50er Schwert und damit mach ich im Sägebock die Meter-Stücke klein und das geht wunderbar und viel leiser und Geruchsfrei.
Hallo Hasso,
wenn du in den PS einspeisen willst dann schau dir mal das Video von Sandler Energie an, das wäre eine Lösung wäre.
Hallo Thomas,
mit einem Multimeter den passenden Triac messen ob der Durchgang hat, wenn ja ersetzen wenn nicht dann wird der Optokoppler (der helle Baustein hinterm Triac) def. sein den kannst du auch durch messen ob der Ausgang Durchgang hat.
ja das ist mir auch bekannt, da musst du nur ein bisschen auf den Drehknopf mit dem Fingernagel klopfen und dann einige male hin und her drehen dann geht das wider ein Zeitlang und deswegen habe ich das gegen ein RAS DL getauscht und nehme dort nur den reinen Fühlerwert das geht ohne Probleme.
Ja ja die UVR macht süchtig, Obacht geben
Hallo THomas,
das Saugzuggebläse wird wahrscheinlich über einen Triac geregelt ist dieser wird durch sein und immer Volle Spannung anliegen da musst du auf der Platine schauen wo der sitzen kann, da kann vielleicht auch an einem Kühlkörper montiert sein.
laut Beschreibung hat der Ofen max. 5kW Leistung ans Wasser und 1,5-2kg sind ca. 6-8kW davon den max. 80% verwertet und davon die Hälfte in die Luft und der Rest ins Wasser da ist für das Wasser nicht viel Übrig. Laut BDA hat die original RLA 55°C und natürlich wäre eine höhere RL Temp. besser aber nicht Nötig.
der BK ist nicht für D vorgesehen weil er Original nicht die BimSch einhält.
ETA hat den BK immer noch im Angebot und bei Eder gibt es auch einen Naturzugvergaser.
