Welches "Auf/Zu" Ventil?
das im Hydraulikplan im VL vor dem Heizregister sitzt.
er braucht doch nur das Auf/Zu Ventil mit einen regelbaren Stellantrieb versehen dann hat er seine Einspritzschaltung.
C-Stahl ist ja im allgemeinen auch verzinkt...
die C-Stahlrohre gibt es Kunsstoffumantelt oder Außenseite verzinkt.
viel Multimeter können Kapazitätsmessung und def. Elkos sind an nach oben gewölbten Deckeln zu erkennen und es gibt auch Platinensicherungen die eine Zylinderform haben.
genauso ist das bei meinem Nachbarn da geht es an der Traufseite fast parallel am Ziegeldach nach oben und dann Firstnah nach oben 40cm über First schaut beschissen aus aber so sind jetzt die Vorschriften.
EDIT: Ich hab nen großen Denkfehler: Das mit der Giebelseite trifft ja eigentlich nur bei Außenschornsteinen zu,
auch nicht, den dort gilt auch nur das sie Firstnah und min.40cm den First überragen müssen, das schaut halt beschissen aus das ist beim Nachbarn von mir.
S0 Signalmessung ist nicht genau besser wäre eine Erfassung über M-Bus o.Mod-Bus da hier beim Zähler die Daten selber abgefragt wird und kein Signal verschluckt wird oder zB. bei einem Update des Reglers wird in der Zeit fürs neu starten und hochfahren keine Impulse verarbeitet.
durch die schlechte Dämmung und Mikrozirkulationen an dem PS Anschlüssen kann der Verlust schon möglich sein.
Bei mir gehen neben der Luftleitung insgesamt 5 Schläuche vom Ofen ab
also ich habe auch nur 4 Anschlüsse VL, RL, TAS Zu- und Ableitung aber wenn man der TAS Fühler hinzuzählt sind es 5 aber was mir da fehlt ist die Drosselluftklappe bei der Luftzuführung der ist so ja nicht regelbar und eine Sicherheitgruppe ist auch nicht vorhanden.
Ja der Luftabscheider gehört in den Ofen VL.
Es ist eine Temperatur von ca. 60-65grad im puffer. Im heizungskreis mit 15 Heizkörpern und 3 Fußbodenheizungen verteilt auf 4 Etagen.
Also Vordruck mag ist 1,3 bar
Druck kalt 1,5
Druck warm 1,9
bei 4 Etagen geschätzt vom tiefsten zum höchsten Punkt dürften das 12m sein und da ist der Vordruck zu gering der ist Statische Höhe plus min 0,2 bar dürfte dann 1,5bar betragen und somit Anlagendruck 1,8 bar und ein bisschen mehr ist hilfreich bei gluckern.
Füllmenge gesamt: soll ich alle Einheiten zusammenrechnen? Heizungen, Fußbodenheizung, Kessel Puffer? JA
Welch Dämmung hat der PS und sind Thermosiphons verbaut.??
so schaute mein letzter Abbrand mit 14,2 Kg Holz aus:
Luvano.pdf (Anzeigen) Luvano.pdf
Bei mir gehen alle Wärmeerzeuger wenn die PS kalt sind in den ersten PS und der Holzkessel und Luvano gehen wenn der erste eine bestimmte Temperature erreicht dann in den weiter zwei PS und die Heizkreise und FRIWA bedienen sich aus dem ersten PS.
Wie Holzpille geschrieben hat wäre ein Hydraulikplan zur weiten Analyse wichtig.
Leider keine Antwort vom Themenstarter
Jedesmal wenn der Puffer unter einen gewissen Ladezustand fällt ca30-40prozent gluckert der ofen bei Betrieb immer wie verrückt. Sobald er ca 50prozent hat geht es.
wie hoch ist der Vordruck im MAG und wie hoch ist der Anlagendruck im Kalten und Warmen Zustand und die Füllmenge der Gesamten Anlage.
2.
Über Nacht verliert der puffer ca 30% Ladung. Was nicht sein kann weil alles aus ist (Thermostate und Pumpen)
Hallo Hondo,
Eine knappe Tonne muss erst mal bewegt werden.
nicht gleich übertreiben und aus knapp einer 1/2 Tonne eine Ganze machen und die Einbringung bei mir war auch nicht einfach mit einem Autokran auf ein Podest heben und dann mit dem Hubwagen durch den Hausflur und um 130° Kurve mit 95cm breite ins WZ und das alleine. Was mich Stört ist das die Türen keine mechanische Verriegelung und nur die Schnapper und nach dem Einbau des Abzugsgebläse läuft der jetzt viel besser.
Hallo Jörg,
wenn der Luvano kalt ist dann dauert es bei mir auch 1 Std. bis er die nötige Temperatur erreicht hat um Einzuspeisen. Ich habe dann 65°C RL und 78°C VL und dann geht es im Takt weiter da er in der kleinsten Pumpenleistung keine konstante Leistung bringt.
Bei seriell sind der VL Ofen und VL Heizungs oben am ersten PS angeschlossen und dort geht es vom untersten Anschluss zum zweiten PS oben rein und beide RL werden am zweiten PS unten angeschlossen so geht das Wasser beim entladen den umgekehrten Weg.,
Hallo Alex,
es gibt die UVRx2 auch mit 4 Triacausgänge die ich 2x habe mit max. 1A Ausgangsleistung dort kann man Phasenschnitt o. Wellenpacket einstellen.
Hallo Jörg,
was gibt es für einen Grund das du so kleine PS hast? Ich würde schon bei beiden bleiben den ich habe auch einen Luvano und der hat 8kW Wasser und 2kW Luft und der arbeitet erst auf den den ersten 800er PS bis der oben ca.79°C und Mitte 55°C hat dann wird auf die anderen zwei 800er umgeschaltet und das mach der bei einer Füllung mit so 10-12kg Holzeinlage und bei mir geht der Ofen oben rein und auch da wird der Heizkreis angefahren so das wenn der Ofen oder der HV Energie liefert dieser gleich ins Haus geht und der Überschuss landet dann im PS.
die Sondenspannung in Luft bei 20 °C im Neuzustand und 13 V Heizspannung ist - 6 ...- 16 mV das könntest du an den Anschlussklemmen auf der Platine messen. Die Stecker und die Anschlussklemmen überprüfen auf festen Sitz und Kontaktkorrosion.
das neueste dazu ist das bei den BKW mit 800W max.950kWp angeschlossen werden darf.
hast du die Sonde im ausgebauten zustand kalibriert. Wenn du die Sonde im ausgebauten zustand einschaltest und von vorne in die Sonde schaust dann musst die Sondenheizung rot glühend sehen dann kannst du mal die Spannung unter last messen ob diese bei 12V liegt und vielleicht auch den Strom der um die 2A liegen sollt.
