Kesseltemperatur
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 6,153 times. The last Post () by nuke.
    wollte nur mal nachfragen wie hoch Eure kesseltemperatur im Betrieb ist.
    Meine liegt eigentlich konstant zwischen 73-74 Grad wenn der Brenner läuft.
    Ich finde das etwas wenig? Oder ist mein Fühler kaputt?
    DanielK
  • Ich bin bei 80°C, wenn sich meine RLA (Mischer) eingepegelt hat.
    RLA habe ich auf 67°C eingestellt.
    wie hoch ist deine RLA?
    ca. 150qm Reihenhaus mit P14 und A25 (2012). 400l & 600l Puffer. 5qm Vakuumröhren mit Heizungswasser.
    gesteuert von UVR1611 mit CMI inkl. Visu.& LC, Pelletöler und Pneumatische Brennerschalenreinigung.
  • Hallo Daniel
    Du wirst wahrscheinlich noch eine 72er Patrone im Laddomaten (' falls du einen solchen verwendest ) haben. Ich hatte anfangs auch diese Temperaturen und nachdem ich gewechselt habe zur 78er liegt die Kesseltemperatur bei etwa 83 - 84 Grad, es sei denn meine Schnecke muckt mal wieder rum :)
    Der Umbau ist total einfach und die Patronen gibt es in der EBucht für nicht viel Geld. Der Umbau ist auch in der Anleitung vom [lexicon]Laddomat[/lexicon] erklärt.
    Björn
  • Hallo Björn,
    ich glaube so eine Patrone war noch im lieferumfang dabei.
    Würde es den sinn machen die Patrone zu wechseln? Würde der Puffer dadurch schneller heiß werden?
  • hmm schneller heiß wird er wohl nicht werden, aber er wird eine höhere Temperatur erreichen. Probier es doch mal aus. Wie gesagt, es ist nicht schwer.
    Björn
    Wie bekommst du dieses (für mich traumhafte) Delta-T zustande?!? :O
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • ESBE 3-Wege Mischer & UVR.
    Daran allein kann's nicht liegen - ich schicke 72° zum Kessel und es kommen 74 - 75° wieder raus...
    Don't blink!
    _______________
  • Daran allein kann's nicht liegen - ich schicke 72° zum Kessel und es kommen 74 - 75° wieder raus...
    Geht ganz einfach ;)
    Drehzahlregelung der Kesselpumpe 8)
    Ich habe RLA auf 65° und Kessel-VL 85°
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • In meinem Fall nicht. Ich hab eine ungeregelte neue Lowara im Einsatz.
    Beim Umbau hatte ich noch eine alte Wilo. Doch bevor ich mich an die Drehzahlregelung machen konnte, hat sie sich verabschiedet.
    Aber hier ein aktuelles Bild meiner Visu, evtl., kann man so einen Rückschluss ziehen.
    Images
