Hallo Christoph
Danke, für deinen Interessanten Beitrag:)
Werde das auch mal Testen, mit der ,,Lufteinstellung,,B)
Es Grüßt Herbert
Es gibt 116 Antworten in diesem Thema, welches 52.494 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Hallo Christoph
Es Grüßt Herbert
Tach
Heute lecker den Briefkasten aufgemacht, und,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :dry: Patrone noch nicht da:angry:
Na ja, evt. morgenB)
Holzheizgrüße
Tach
Ist heute angekommen, aber, wie sollte es auch anders sein....... :X..die Falsche wurde geliefert:angry:
Eine 87 ziger Patrone:(
,,,,,,,,,,, hab den Verkäufer sofort angerufen, der sagte mir, ich soll erstmal die 87 TestenB)
Gesagt getan;
Laddomat;
Von Oben; ca. 85-87 Grad
Von Links 40 Grad, und jetzt kommt es; in den Vigas rein; 80 Grad:woohoo:
Mußte erstmal die Sollkesseltemp. auf 90 Grad hochsetzen:cheer:
Beträgt jetzt meist so 85 bis 88 Grad
Hab die ja im ,,Laufenden Betrieb,, eingebaut, werd mal morgen wsehn, wie sich die 87 macht.
Holzheizgruß von Herbert
Deine Anlage ist schon seltsam:S
Dein Rücklauf ist immer einiges niedriger als die Patrone vorgibt. Da dürfte die 78er für dich gerade richtig sein, um ca. 70°C am Rücklauf zu bekommen. Mit der 87er hast du wahrscheinlich das Problem, dass die Steuerung bei Überschreiten von 80°C schon die Leistung reduziert, obwohl die Abgastemperatur evtl. zu niedrig ist. Beobachte das mal.
Peter
Wen das so ist, kann es nur ein hydraulisches Problem sein oder die Pumpe ist in Arsch. Kein richtiges Drehmoment!
Gruß Helmut
Moin
@ Helmut
Meinst du die Pumpe, am Laddomten?
Wen ja, die rennt, oder meinste, die rennt zuwenig?
Zu heiß waren meine Puffer noch nieB)
Heute morgen beide fast 95 Grad:woohoo:
Hab meinen Vigas noch nicht angemacht, normalerweiße würde der schon seit 06.00 Uhr laufen!
Bin mal gespannt, ob heute die 78 ziger Patrone kommt!?
Testgrüße von Herberrt
Tach auch
Hier mal Bilder, mit der 87 ziger Patrone!
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8k.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8j.jpg]
Der zweite Puffer hat jetzt oben etwas über 60 Grad, Vigas löp seit 11 Uhr heute, beide Häuser mit wärme versorgt.
Wenn ich mein Bau ,,wegschalte,, dann läd der Puffer ehr! Logisch:blink:
Vigasgrüße B)
Mit dem Schalter, kann ich meine Pumpe aus / an schalten.
Funtzt Super, grad in der ÜbergangszeitB)
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8l.jpg]
Tach in die Runde!
So, ich glaub, mit der 78 ziger Patrone hab ich mein Glück gefunden :s11:
Grad mal lecker Abendbrot zu mir genommen, und jetzt geh ich noch den einen fehlenden Wirbulator ,,Zurechtflexen,,B)
Freudegruß
Ja,ja, iß klar, Bilder folgen noch:silly:
Moin
Tja, wie das manchmal so ist, der Wirbulator ist noch im Schraubstock, und wartet auf die Flex:laugh:
Mein Nachbar kam noch vorbei, und .................... :s17:
Aber, heute wirds was:)
Moinsen:)
Also, mit der 78 ziger Patrone ,,Funtzt,, es wunderbar:)
Kesseltemp. jetzt immer bei so 80 Grad, der Brennraum ist auch nicht mehr so Verteert;)
:blush:
Falsches Bild, dass war von der 87ziger, dass hier, ist von der 78 ziger Patrone;
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8s.jpg]
Hier war sie noch ,,Jungfräulich,,...........
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/1oth-8t.jpg]
Hallo Ihr seid doch alle Laddomat 21 Experten und brauche Hilfe.
Frage: Woran kann es liegen, dass meine Schwerkraft Klappe nicht öffnet.( Pumpe ist außer Betrieb Kessel fängt an mit Kochen)
Rohre vom Kessel zum Puffer sind ausreichend ( 2 Zoll).
Wie funktioniert diese Klappe überhaupt ? Kann man die Feder entfernen?
Gruß Frank
Hallo Frank!
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/LaddomatSK.JPG]
Wenn die Pumpe aus ist, wird die Klappe nicht mehr zugedrückt. Fließt nun oben heißes Wasser zum Puffer, kann das kühlere Rücklaufwasser die Klappe aufdrücken und zum Kessel strömen.
Das geht nur, wenn die Verrohrung die Schwerkraftzirkulation nicht stört. Die Vorlaufleitung muss oben liegen und die Rücklaufleitung unten.
Peter
Noch eine Ergänzung:
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Laddomathydr.JPG]
Steht so alles in der Laddomatdoku.
Welche Feder willst du eigentlich entfernen?
Peter
Guten Morgen
Anbei eine Skizze zu meiner Verrohrung vom Kessel zum Puffer alles über 2 Zoll von daher dürfte es keine Probleme zur Schwerkraft geben. Vielleicht ist das Ausdehnungsgefäß falsch angebracht. Auf jeden Fall öffnet die Schwerkraftklappe bei abgestellter Pumpe nicht.
Ich habe den Kessel heute Morgen angeheizt Pumpe abgestellt um die Scherkraft zu testen.
Ich habe den Kessel fast zum kochen gebracht und das kann doch nicht sein. Puffertemperaturen waren oben 50 und unten 40 Grad. Woran kann es liegen?
Ich wollte die Feder unten an der Schwerkraftklappe entfernen, aber das ist Blödsinn.
Ich habe in eurem Forum gelesen das der Deckel der Schwerkfraftklappe locker sitzen muss, ist das richtig? Ich habe nämlich die schraube fest angezogen, sodass der Deckel fest auf dem Kunststoffstift sitzt. Das kann, denke ich aber auch nicht das Problem sein.
Macht euch bitte mal Gedanken, grins.
Gruß Frank
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/skizze.JPG]
das Rücklaufrohr sollte genau waagerecht verlaufen, Kessel Rücklaufanschluß und Puffer Rücklaufanschluß auf gleicher Höhe sonst gibt es Probleme mit der Schwerkraftzirkulation.
Das Ausdehnungsgefäß sollte an der kältesten Stelle des Rücklauf sein, also nie zwischen Laddomat und Kessel. Baue es zwischen Laddomat und Puffer ein.
Den Vorlauf aus dem Puffer in den Heizkreis nicht oben anschließen sondern auf gleicher Höhe wie den Vorlauf vom Kessel am anderen Anschluß anschließen. Der obere Anschluß dient der Entlüftung etc.
Dein Rücklauf vom Heizkreis an den Puffer anschließen!
Dann müßte das alles funktionieren!
Gruß Helmut
Hallo hw55
Danke für die schnelle Hilfe
Ich dachte mir es fast. So ein Mist das bedeutet viel Arbeit die ich erst im Sommer durchführen kann. Da bekomm ich ein riesen Problem der Puffer steht direkt an der Wand wo sich der Anschluß für den Rücklauf an den Puffer befindet, aus Platzgründen kann ich den Puffer nicht verschieben, hast du einen Vorschlag.
nur mal so als Hinweis: Die Schwerkrafklappe ist dafür da, die entstehende Hitze bei einem Stromausfall wegzubringen. Dabei ist das Gebläse aus und der Kessel arbeitet mit Naturzug!
TP
