ja hallo nochmal ich ,haben den ofen seit 2 tagen ,haben in angeheizt und
kommen nur auf kesseltemperatur ca 72 grad,abgastemperatur ca 135 grad und
heute hatten wir mit heizen um 10,30 begonnen volle ladung und speicher war
noch auf 50 grad,geheizt bis um 19,30 und immer noch nur 70 grad speicher
.wissen nicht mehr weiter .ist doch nicht normal ???????????? haben jetzt
laut solarbayer die abgastem auf 210 eingestellt geht aber trotz neuer
einstellung nicht weiter haben bis jetzt gerade nach 2 vollen füllungen im
speicher 80 grad erreicht seit um 10,30
holzart buche trocken 2 -3 jahre gelagert ,alles heizungen zu kein warmwasser an bitte um hilfe danke
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.163 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stormy.
Hallo Winny,
72 Grad Kessel und unter 150 Grad Abgas hatte ich auch schon häufiger - war jedesmal Hohlbrand (schau mal, was aus dann deinem Kamin rauskommt - stinkender Rauch ?).
Probiere mal folgendes aus:
- Abgas auf 200
- Sekundärluft auf 1 - 1,5 Umdrehungen (gibt bei mir weiße Asche)
Über der Düse darf kein Hohlraum eingebrannt sein. Stochere das Holz so auf die Düse, dass es dort möglichst aufliegt. Wenn es 10 cm davon entfernt ist, kannst du von stinkendem Qualm und mangelnder Leistung ausgehen.
Meiner Erfahrung nach ist sorgfältiges Einstapeln des Holzes vor dem Anzünden sehr sehr wichtig.
Kann Dich gerne auch mal anrufen und Erfahrungen berichten - wenn Du willst.
Gruß Winfried -
gib mir email adresse wegen telefonnummer oder deine
winny schrieb:
Zitatgib mir email adresse wegen telefonnummer oder deine
Winny - Mal in Deine PM reinschauen !
Gruß Winfried -
Zwei Stunden telen sind besser als sich die Finger zwei Tage wund zu tippen.
Mit freundlichen Grüßen
eeur StormyP.S.:Mach doch mal ein paar Angaben zu deinem Haus!
