Neuheit Atmos A 25 A 45
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 10.487 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Volker.
  • Hallo Pelletheizer,
    Zur Messe in Wels wir dieser Kessel vorgeführt siehe Bilder in diesem Thread ganz unten.
    Zur ISH in Frankfurt 12.3. bis 16.3. werden diese Kessel mit einer Pressluftreinigung vorgeführt, die sich an allen ATMOS A25 und A45 Brennern nachrüsten lässt. Damit kann man mit diesen Kesseln auch preiswertere Pellets verbrennen. Bis jetzt gab es durch das bildende Schlackebett mitunter Probleme.
    Einmal editiert, zuletzt von juergen ()
  • hallo Jürgen
    Ich fahre morgen auf die Energiesparmesse nach Wels. Dort sind alle Namhaften Kesselhersteller vertreten.
    Ich werde natürlich wenn dieses Teil Ausgestellt ist Fotos davon machen ;)
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Also wenn du einen Messebericht über Atmos haben willst ist der in 5 Sätzen niedergeschrieben :D da unser Importeur leider nicht sehr kompetent war/ist ;(
    Es begann schon mal damit das nur das halbe Sortiment von Atmos Presäntiert wurde :!:
    Atmosstand Wels
    Wie versprochen hier die "Geheimen" Bilder vom Atmospellet-Brenner 8)
    Druckluftführung in der Brennerschale
    Anschluß vom Druckluftschlauch am Brenner
    Es gab auch draussen am Hänger von allen Kesselhersteller Kessel zum Probeheizen :thumbup:
    Hier ein A25 bei seiner Arbeit
    Und das beste zum Schluß der Preis von der Pressluftreinigung des A25 :neugier::muha: :happy2:
    :alda:
    Also das mit der Brennerreinigung kann Attack 100 mal besser und auch Preiswerter :D
    hier ein Bild vom Attack-Pelletbrenner mit Automatischer Reinigung. Da sieht man wie die Unterseite der Brennerschale Elektrisch nach vorne geschoben wird und dadurch die Asche/Schlake aus der Brennerschale ausgestoßen werden.
    Über die Preise unseres Generalimporteurs will ich gar nicht Sprechen, den sonst :cursing:
    Zum Schluß noch ein Schnittbild eines Laddomat 22
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Du stellst einen Feuerlöscher änhliches Gebilde ein, und wie soll es weiter gehen damit? Was und wie willst Du mit diesem Ding in dem angefangenen Thread arbeiten.
    Es fehlt eine Erklärung wie Du damit arbeiten/umgehen willst, um den Staub usw. zu entfernen!
    Und wie willst Du diesen Behälter wieder befüllen? Benötigst dann doch einen Kompressor, den dann doch gleich an den Atmos anschließen kannst, oder?
  • die Druckluftreinigung mittels Feuerlöscher hier nochmal genau erklärt....den Feuerlöscher drucklos machen,das Löschpulver entfernen,sauber machen,mit Druckluft auffüllen, den Schlauch mittels Kupplung an den Brenner anstecken....einmal den Feuerlöscher auslösen.....fertig.(das kann zur Not auch die Hausfrau)
    natürlich ist die automatische Lösung besser......und ich muß ab und zu mit dem Feuerlöscher zum Kompressor und wieder auffüllen.....
    für mich interessant ist, das Atmos scheinbar bei der Nachrüstung von Vergasern den Pelletbrenner in die Obertür einbaut. So steht es in der Preisliste. Ob oben oder unten war ja schon öfter mal die Frage.
    Grüsse
    Volker
