Verrohrung
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,734 times. The last Post () by Stormy.
    ich bin im Begriff meine Anlage zu planen, aber welchen Rohrdurchmesser bzw mit wieviel Zoll gehe ich zum Speicher und zurück ???
    Welche ist die bessere Alternative, dachte an 35er Kupfer ??? oder ist das zu groß ???
  • Zum einen gibts meist in der Betriebsanleitung oder bei Hydraulik-Beispiele Hinweise auf die Mindestforderung des Herstellers.
    zum anderen würde ich 28ér Cu als das Minimum Kessel- Puffer und Puffer- Puffer ansehen, größer schadet nicht, aber treibt die Kosten hoch.
    das gibts bei HV nicht, wegen der Notzirkulation bei Stromausfall
    ich bin aber kein Fachmann!
    hab nur viel gelesen bis ichs Verstanden hab und meine Meinung gebildet.
  • Ic glaub ich habe irgendwo gelesen, das 3/4 Zoll mind. gefordert sind. Wollte mit 11/4 rausgehen. (Weil Ladomat hat auch 11/4 Zoll), dann brauch ich nicht zu reduzieren am Ladomat. Ich weiß es nicht, aber ich halt rein aus dem Gefühl 35er Kupfer für angemessen.
  • Ja,
    das ist Grund genug, sparste die Reduzierungen.
    3/4 würd ich von abraten, nee nee man kanns auch übertreiben
  • Deshalb will ich ja 35 CU nehmen.
    Obwohl 28 er ja viel billiger wäre. Ich weiß ja uch nicht. Meinste mit dem 28er Wäre es auch getan ????
  • Mein HZ -Mann meint das 28mm bis 30 KW völlig ausreichend sind, bei meinen Eltern sind 35er verbaut worden bis ca. einen Meter vor dem Puffer und dann auf 28 reduziert worden???? macht doch auch kein Sinn oder????
    Ich versuchs mit 28. MFG
  • Ne, ich nehm 35er, die paar Euros mehr, das macht die Kuh auch nicht fett.
    Dann bin ich auf jedenfall auf der sicheren Seite.
  • Ja ist auch dein Gutes Recht... Ich werde bestimmt berichten wenns zu klein bei mir ist....:-)
  • Aus Bosy seiner Sammlung :
    Für die Dimensionierung der Rohrnennweiten können die Strömungsgeschwindigkeiten v (Wassergeschwindig-keiten) oder die vorliegenden Druckgefälle R herangezogen werden.
    Dabei sind folgende Richtwerte für die Strömungsgeschwindigkeit zu beachten:
    Rohrverteilung bei Fernheizungen v = 0,8 m/s ... v = 2,0 m/s
    Rohrverteilung im Kellergeschoss v = 0,4 m/s ... v = 1,0 m/s
    Rohrverteilung in bewohnten Räumen v = 0,2 m/s... v = 0,5 m/s
    Heizkörperanschlüsse v = 0,1 m/s ... v = 0,4 m/s
    Richtwerte für Druckgefälle bei Pumpen-Warmheizungen:
    R = 0,5 mbar/m ... R = 3 mbar/m (50 Pa/m ... 300 Pa/m)
    danach die Rohre auslegen.
    Alles andere ist Raten.
  • Quote
    Bei mir ist 28er verbaut, läuft seit 2006 ohne Probleme.
    Ich war der Meinung die Rücklaufanhebung funktioniert nicht gut und hab einen Mischer eingebaut, der Unterschied ist gering.
    @ HJH
    Mit solchen Berechnungen hab ich mich nicht beschäftigt, hab allgemeine Empfehlungen genommen und am bestehenden Rohrsystem ist ja sowieso nichts änderbar ohne Aufriß.
