Hallo Holzvergaser,
Habe einen ARCA Regovent RV 29 Saugzugkessel mit primitiver Relaissteuerung in Betrieb, der noch fast unverändert (ARCA caldeie) gebaut wird. Ersatzteile bekommt man jetzt bei Bayerische Ray, da es den damaligen Importeur nicht mehr gibt.
Vor kurzem stand die erste Messung nach der neuen Verordnung an. Bei der Suche nach der optimalen Vorbereitung für die Messung bin ich auf dieses Forum gestoßen. Die Messung verlief durch diese Tips einwandfrei, 0,005 % Staub, 77 ppm CO, 6,8 % O2, 238 °C AGT.
Der Kessel funktioniert eigentlich problemlos, solche Anheizrituale, wie man hier sehr oft liest, kenne ich überhaupt nicht. Anzünden, nach Bedarf auflegen, gehen... Nur die hohen Abgastemperaturen (bis 270 °C) stören mich schon immer…
In meinem Wald fällt fast mehr Holz an, als ich verschüren kann, aber durch das viele Lesen hier im Forum hat mich jetzt etwas der Ehrgeiz gepackt...;) Ist schon beachtlich, was Ihr so alles umbaut und optimiert.
Wenn dann würde ich eine FT einbauen, bräuchte dazu dann einen neuen Luftverteiler mit zwei Stellantrieben. Eine Idee hätte ich da schon…
Momentan schaut der Luftverteiler mit Dehnstoffreglerklappe so aus:
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/07/1301907/400_6165623663303161.jpg]
Um die Tertiärluft (Schlauch) zu kompensieren, müsste ich an den Brennerplatten (Avatar) den Spalt für die Sekundärluft vergrößern.
Könnte das so funktionieren?
Ob ich das dann auch mache, steht noch in den Sternen…
Alfred
